Tudnátok segíteni? Lenne ez a kis tv. Azt csinálja, hogy bejön a raszter, majd stby ba áll. Égővel a feszek rendben,
és megy is.
14 "-os Philips cső 105V a Usys. Ha lehúzom a CRT panelt, akkor is ezt csinálja. A kondik a tápban a sorban jónak tűnnek. Mi lehet ez?
Köszönöm
      2012, September 10 - 18:05
    #1
Hi!
Ott tartok hogy a CRT panelon T761, 781, 741 B-n ott a videojel de a C-n valami sinus szerű zaj
Mi a CRT panelon az SW?
köszi
A +1 (130V) és a +2 (12V) rendben?
Milyen feszültségeket mérsz a tranzisztorok elektródáin?
Az SW jelű feszültség a katódáramokkal arányos. Ezt figyeli az AKB.
Fülesmester
Igen azok rendben. A emlitett tranyok E-én 2,1V a B-ám 1,6V A C-án 116V mérek.
A bázison 0,6V-al nagyobb feszültségnek kellene lenni mint az emitteren.
A lezárt tranzisztor nem erősít.
16, 17, 18, 19 jelalakok? A DC szinteket is nézd, mert az adja a bázis előfeszítést a tranzisztoroknak! (csatolmány)
T163 tranzisztor és áramköre?
C142, C143, C146?
Fülesmester
Hi!
Tehát a tranyok valóban le vannak zárva, azok az egyen szintek vannak rajtuk amit mértem. A 16-os mérőponton ott az SW, de a D161 után semmi nincs Mérésre jó
D161 és T163 F és F', B" delejek is jók . Kezdek belekavarodni:(
Bemenetre színsávábra (generátorból), és a jelalakok vizsgálata szkóppal, de DC csatolással. A jelek minden komponense 0,6V DC fölött kell legyen.
A szintrögzítő három kondiját kicserélted?
Fülesmester
Hi!
Nem cseréltem, de holnap folytatom.
Köszi az eddigieket Mindenkinek.
Hi!
Kicseréltem a kondikat, bár mérésre jók voltak. Semmi változás:(((
Feladom.
Ne add fel ilyen könnyen! :izom:
A 17, 18, 19 oszcillogramok DC szintjeivel még adós vagy! (Az aktív jeltartalomnak 3,3VDC fölött kell lenni.)
Az IC130 (STV2102) pin2-n meg van a 4Vpp H impulzus?
R578 (1M) nem szakadt, vagy nyúlott?
Fülesmester
17,18,19 mérőpontokon, csak 1,5V DC-t mérek multiméterrel.
A 2 pinen ott a 4Vpp
AR578 jó
Szkóppal mérve mekkorák a DC szintek?
(Ebből fontos következtetéseket lehetne levonni, ha megnéznéd.)
Már csatoltam a helyes jelalakokat!
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/09/CUC%206300%20SW%20%C3%A9s%20...
Fülesmester
A 16 SW jellel van valami bibi. 2V egyen szint környékén 0,6V valami tűimpulzus szerű zaj van
A többi ok
Alig van néhány elem a jelúton. Ellenőrizd őket!
Fülesmester
Feladtam. Megnéztem T163, T168 és környékét. Minden alkatrész jó:((
Az RGB végfok alkatrészeit is ellenőrizted? (egyenként)
Fülesmester
Hi!
Igen, sőt van egy bontott ilyenem, annak a CRT paneljét is ráraktam de negatív.:((
Akkor már csak a fóliaszakadás maradt, vagy elnéztél valamit (visszáramos dióda, szivárgó kondi, bétacsökkent tranzisztor stb.)
Fülesmester
Hi!
Kezdem előröl. Ha AV-röl rárakok egy másik tv-t. kellene lenni képnek? Mert semmi nincs, mintha rá se raktam volna.
Hi!
Tehát ugy érem erről a Grundigrol hajtok meg egy másik tv-t, akkor sincs kép.
Az EUROSCART csatlakozóról meghajtható egy másik TV (CVBS, vagy RGB jellel AV módban).
Fülesmester
hi!
Egy PT90-re raktam de semmi nincs.
Szia !
Csak scoppal tudod ellenőrizni, mert amíg nincs kép nem látod mit csinál a processor és hoyg meddig jut a videojel.
Ha a G2-t kiveszed a CRT panelból , akkor is kikapcsol a TV ?
Üdv! Miki.
Szia !
A T147 , T163 tranzisztorokat és környéküket már mérted , mert ezt nem értem : "T163 F és F', B" delejek is jók "? Lehet ledolgozik a sugáráram korlát .
Üdv! Miki.
Hi!
T136-t mértem ill az említett feszeket ellenőriztem szüretlenségre ill. egyen szintre.
Szia !
T163 és 147 . de abból mit tudsz megállapítani , hogy szűrött fesz van egy ellenálláson ? Jelek a bázison , zárva , nyitva , erősít , kapcsol , stb ??
Üdv! Miki.
"Kezdek belekavarodni:("
Nem vagyok meglepve. Bevallom én már feladtam volna.
Tamás
Szia! Akkor vszínű nincs collektorfeszültség, vagy szűretlen! István
Hi!
Van C fesz. a tranyokon, az a sinus pedig a videotáp enyhe szűretlensége, de szűrt a video táp.
Ott tartok hogy a proci protect 8 lábát leköttem, , és 100k-val felraktam 5V-re raszter van stabilan ki-be kapcsolható, a távira reagál, de kép semmi.
A videotáp megvan a CRT panelon
Szia !
A sort átb@szhatod , a procit nem ! Több helyen figyeli a "bedolgozókat" és I2C síneken . Elsiklasz valami fölött, scópold a tápokat és a FBT soksorozó földpontjától kimenő infót is mérd meg . Lehet csak nagy sugáráramot lát , vagy simán a videoproc halt meg .
Üdv! Miki.
Hi!
Kicseréltem az STV-t de ugyan az.
Szia !
Én a vezérlőre gondoltam , az lát valamit , a ZC88642 . Ez ad engedélyt a többi IC-nek.
C513 csere és az FBT "A" kivezetéséről C591,592 kondik, az SB jel a két 8M2 ellenálláson keresztül ???
Üdv! Miki.
Hi!
A 22 merőponton ott az SB fürész.
Érdekes hiba.
Ha jól értettem a sorvég áll le, és nem a sugáráram tiltja. Ha a táp égővel megy akkor a soreltérítést és a sorkimenő által táplált fokozatokat kéne átnéézni. Ugyanis a sorvég áll le, vagy valami ami a sorról megy.
Eltérítések rendben vannak, lineáris minden?
Tamás
Hi!
Amennyi a raszteren látszik ok minden, de ott tartok hogy kiemeltem R578-at, és ugyan ezt csinálja. Szerintem nem jut sorjel az STV 13 pinre, vagy döglött az STV. A 13 pinre menő elemek mérésre jók. Passz:(
Cseréld a sortáp szűrőt és köss rá próbára egy másik eltérítőtekercset (a sorét). Nem kell a csőre áttenni, csak vedd le a G2-t és a tekercs ott maradhat az asztalon. A függ. vezetéke maradjon az eredeti eltérítőn.
(lesznek aki majd megköveznek ezért...)
Vizsgáld meg a pufferkondit is.
Tamás
Szevasz vadnalacka
utána rögtön inditható megint?
Hi!
Igen.
Szia Milyen kepcso van benne? Ha Philips erdemes megmerned mert ez is tud galibat okozni. Probald meg a kepcso regeneralasat.Udv Jimy
Szevasz
amikor beindul van e idő valamilyen álitástra illetve kép hang rendben van e.
Hi!
Semmi. Csak raszter van 1-2 másodpercig. Hang nem tudom mer lehangolni sincs idő.
Helló
A sorkimenőt nézd sötétben, nem e szivárog? De lehet ózon szaga is. És ez miatt kapcsol ki.
Hi!
Sorki jónak tünik nincs ozon szag, a feszek rendben lejönnek róla.
A raszter stabil rajta.
Szerintem a videojel hiánya miatt áll le. Ez irányba kutakodj, hogy miért csak raszter van.
Tuner is megkap minden feszültséget rendesen?
Üdv: Laci
Hi!
A videojel hiánya miatt nem áll le ez a cucc! A tunert még nem próbáltad cserélni?
