samsung-ps50p5h-nincs kép
13 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
hi.
nekikezdtem a fenti tv-nek.
nem lehetett bekapcsolni-táp javítás után dolgozna szépen a táp csak nincsen kép (hangot nem próbáltam!)
tehát-bekapcs,villog,relé kattan,távira reagál,stb,csak nincs fény.
main panelt néztem-feszek jók-VS-VA annyi amennyi a panelra van irva.(kb1 v-tal több)
y-mainra jó feszek mennek.....
és itt akadtam el
tud valaki segíteni merre induljak??
mit nézzek???
az x és y mainról hallok tápzajokat.
-az y-mainon néztem a feteket-nem zárlatosak...
köszi.
üdv. egon
Attee
Attee picture
DC-DC konverterek? Zaj nem elég, megvannak a Vscan, Vsch, Vnf, Ve feszültségek?
nogebt
nogebt picture
hi.
az X és Y mainre menő feszek jók.közel annyi mint ami a csatikhoz van irva.
üdv: egon
Attee
Attee picture
Nem erre gondoltam, hanem a panelen levő belső tápokra. Az y mainon kell lenni egy vagy több SMPS tápnak, ami(k) a Vs-ből állítják elő az említett feszeket, illetve a Zsuson a Ve-t.
Az, hogy a Va és a Vs megvan, önmagában kevés.
Apropó, mi a PDP száma?
nogebt
nogebt picture
hi.
letöltöttem a manuált és végigfogom méregetni....jelzek amint többet tudok.
köszi.
üdv:egon
openeye
openeye picture
szia
Y panel hibáim voltak ezekkel a szörnyekkel eddig a hiba leirásod erre is megálja a helyét.
eurasból kérttem infót y panel rajzra nem tudják kiadni mert a samsung üzleti titokként kezeli :(
van 2 darab tv egy törött kijelzős+y buffer ic szenes és egy y main+buffer hiányos
misi
helpme
helpme picture
Szia,
a Logic-on minden Led villog?
Kis halovány derengés sincs?
Main scart kimenetén van kép?
És még ezer egy lehetőség...
Üdv: Dénes
Ja! a buffer panelen a scaler IC-ket mérd át, lehet az fogja az Ysus-t.
nogebt
nogebt picture
hi.
a logic tetején lévő 2 led az világít,sztem a tápokat mutatja-lentebb nem néztem,de fogom.
halovány derengésre nem gondoltam, de besötétítek és megnézem.
main scart kimenetét is csak igérni tudom.
ezekre nem gondoltam--de próbálom.
köszi.
üdv: egon
nogebt
nogebt picture
hi.
kipróbáltam a scarton keresztül--hangja van,szabályozható,stb.
y-mainon mértem a bemenő feszeket-azok is jók.
halvány derengés nincsen-tök sötét a képernyő.
a logic panelen a status led villog ahogy kell--kb 0,8sec
hol folytassam??
1-2 ötlet megint jó lenne.
köszi.
üdv: egon
helpme
helpme picture
Hi-hi,
szóval: az Y buffereket egyenként vedd ki, ha elindul, már meg is van a ludas.
Dénes
nogebt
nogebt picture
hi.
nem indult el--akkor ez már az Y main lesz???!!!
vagy esetleg még lehet valami más??
üdv: egon
helpme
helpme picture
Hi,
szkópod van?
Dénes
nogebt
nogebt picture
hi.
igen van szkópom. jól jön az iránymutatás...
köszi.
letöltöttem hozzá egy manuált is.
jövő héten ha lesz időm ráállok.
üdv: egon
