hi.
nekikezdtem a fenti tv-nek.
nem lehetett bekapcsolni-táp javítás után dolgozna szépen a táp csak nincsen kép (hangot nem próbáltam!)
tehát-bekapcs,villog,relé kattan,távira reagál,stb,csak nincs fény.
main panelt néztem-feszek jók-VS-VA annyi amennyi a panelra van irva.(kb1 v-tal több)
y-mainra jó feszek mennek.....
és itt akadtam el
tud valaki segíteni merre induljak??
mit nézzek???
az x és y mainról hallok tápzajokat.
-az y-mainon néztem a feteket-nem zárlatosak...
köszi.
üdv. egon
DC-DC konverterek? Zaj nem elég, megvannak a Vscan, Vsch, Vnf, Ve feszültségek?
hi.
az X és Y mainre menő feszek jók.közel annyi mint ami a csatikhoz van irva.
üdv: egon
Nem erre gondoltam, hanem a panelen levő belső tápokra. Az y mainon kell lenni egy vagy több SMPS tápnak, ami(k) a Vs-ből állítják elő az említett feszeket, illetve a Zsuson a Ve-t.
Az, hogy a Va és a Vs megvan, önmagában kevés.
Apropó, mi a PDP száma?
hi.
letöltöttem a manuált és végigfogom méregetni....jelzek amint többet tudok.
köszi.
üdv:egon
szia
Y panel hibáim voltak ezekkel a szörnyekkel eddig a hiba leirásod erre is megálja a helyét.
eurasból kérttem infót y panel rajzra nem tudják kiadni mert a samsung üzleti titokként kezeli :(
van 2 darab tv egy törött kijelzős+y buffer ic szenes és egy y main+buffer hiányos
misi
Szia,
a Logic-on minden Led villog?
Kis halovány derengés sincs?
Main scart kimenetén van kép?
És még ezer egy lehetőség...
Üdv: Dénes
Ja! a buffer panelen a scaler IC-ket mérd át, lehet az fogja az Ysus-t.
hi.
a logic tetején lévő 2 led az világít,sztem a tápokat mutatja-lentebb nem néztem,de fogom.
halovány derengésre nem gondoltam, de besötétítek és megnézem.
main scart kimenetét is csak igérni tudom.
ezekre nem gondoltam--de próbálom.
köszi.
üdv: egon
hi.
kipróbáltam a scarton keresztül--hangja van,szabályozható,stb.
y-mainon mértem a bemenő feszeket-azok is jók.
halvány derengés nincsen-tök sötét a képernyő.
a logic panelen a status led villog ahogy kell--kb 0,8sec
hol folytassam??
1-2 ötlet megint jó lenne.
köszi.
üdv: egon
Hi-hi,
szóval: az Y buffereket egyenként vedd ki, ha elindul, már meg is van a ludas.
Dénes
hi.
nem indult el--akkor ez már az Y main lesz???!!!
vagy esetleg még lehet valami más??
üdv: egon
Hi,
szkópod van?
Dénes
hi.
igen van szkópom. jól jön az iránymutatás...
köszi.
letöltöttem hozzá egy manuált is.
jövő héten ha lesz időm ráállok.
üdv: egon
