42LG3000 LCD Amíg be nem melegedik homályos, és csíkos
14 posts / 0 new
nincsinet
nincsinet picture
Sziasztok!!
Én egy újabb hibával állnék elő, mégpedig egy 42LG3000 esetén, egy olyan jelenség fogadott egyik reggel, hogy a kép homályos és foltos, valamint a színek is fakók és kuszák. A mellékelt képen látszik a képernyő alján levő legömbölyített sarkak is. A kép látható, de nagyon élvezhetetlen. Közben színes csíkok mászkálnak balra, jobbra.
kb 15-20 perc "bemelegedés" után a kép visszaáll normál állapotra. Éles, és szép kontrasztos képet ad ismételten.
Mi lehet a gondja??!
Link:
http://elektrotanya.com/files/page/2009/09/42LG3000_kephiba.jpg
Ravasz András
Ravasz András picture
A tápelkókat esr mérővel mérd át, a rosszakat gyengéket
cseréld ki.
Ha a tcon-ra megérkezik a videójel, szkóppal mérhető,
és a villanyok is rendben vannak rajta akkor a tconkuka.Amúgy hány órát üzemelt a tvd ?
Soksik,,, András
kattila
kattila picture
Szia
Nekem egy LCD ilyen homalyos volt,nem alitotta a fenyt ,memoria hibas volt de az nem csikozott
roland
roland picture
szia.
szerintem a fent emlitett hibak nemjavulnak magatol.
ha ugrasszeru a javulas akkor kontakthiba valahol a meleg reszeken, es ha lassan javul akkor inkab tap-hiba, filtracio kondi.
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia.
Szerintem vagy LVDS kábel kh.,vagy LCD híba.
nincsinet
nincsinet picture
Köszönöm válaszod!! Amint lesz időm szétszedem és megnézem.. Egyenlőre 15 perc pihi van TV-zés előtt :)
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem mielőbb szakíts rá időt. Legalább a tápot nézd át nehogy valamit megpirítson egy rossz elko miatt.
Ha mégis kijelzőhiba akkor ráér. Ha megjavult, fújd meg fagyasztóval a tetejét (belülről) és ha reagál rá akkor legalább tudjuk a hiba okát.
Joco
nincsinet
nincsinet picture
Szia!!
Szétszedtem, mert már kb 2 órát kellett járatni, h bejöjjön rajta a kép, ezért át lett forrasztva a panel pár helyen, de sajna most is úgy indul, hogy bekapcsolom, ekkor egy teljesen elfehéredett kép fogad, persze hang megy rendesen. Eltelik úgy 2 óra és "beugrik" a kép és onnantól kezdve tökéletes..
Mi lehet még a gondja??!
Köszönöm,
Nincs i Net
nokias
nokias picture
Hi!
Kijelzőt szétszeded és szemből nézve a jobb oldali COF kábel elhagyta magát ezért buzizik.....
Balázs
szati77
szati77 picture
Igen cof kh lesz, az enyém is csinálta. Széteszedtem a kijelzőt kitömtem PZS vel, 4 hónapja hibátlan.
nincsinet
nincsinet picture
Szia!!
Végigmozgattam mindent, de semmi hatás, ugyanúgy hófehér a kép, esetleg néhol homályosan fehér.
Nincs i Net
File csatolás:
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Kéne a kijelző típusa. Szerintem tölts le a doksiját és nézd végig. Pl amikor rossz az lvds-en skoppal lehet ellenörizni, hogy jön-e át info a mainről. Ha jön akkor a t-conon a Vgl és vgh feszeket kéne megkeresni és megmérni, valamint az összes tápfeszt amit a t con előállít. Ha ez mind jó akkor ha van rá mérési mód a coffokon kéne ellenörizni, hogy át jut e vez jel.
nincsinet
nincsinet picture
Szia!!
Elvileg minden jel megvan.. Lehet rossz az LCD kijelző??!
Nincs i Net
szati77
szati77 picture
Magát a kijelzőt szedd szét, és a kis fóliát piszkáld rajta.
