42LG3000 LCD Amíg be nem melegedik homályos, és csíkos
14 posts / 0 new
nincsinet
nincsinet picture
Sziasztok!!
Én egy újabb hibával állnék elő, mégpedig egy 42LG3000 esetén, egy olyan jelenség fogadott egyik reggel, hogy a kép homályos és foltos, valamint a színek is fakók és kuszák. A mellékelt képen látszik a képernyő alján levő legömbölyített sarkak is. A kép látható, de nagyon élvezhetetlen. Közben színes csíkok mászkálnak balra, jobbra.
kb 15-20 perc "bemelegedés" után a kép visszaáll normál állapotra. Éles, és szép kontrasztos képet ad ismételten.
Mi lehet a gondja??!
Link:
http://elektrotanya.com/files/page/2009/09/42LG3000_kephiba.jpg
Ravasz András
Ravasz András picture
A tápelkókat esr mérővel mérd át, a rosszakat gyengéket
cseréld ki.
Ha a tcon-ra megérkezik a videójel, szkóppal mérhető,
és a villanyok is rendben vannak rajta akkor a tconkuka.Amúgy hány órát üzemelt a tvd ?
Soksik,,, András
Vote up!
You voted ‘up’
kattila
kattila picture
Szia
Nekem egy LCD ilyen homalyos volt,nem alitotta a fenyt ,memoria hibas volt de az nem csikozott
Vote up!
You voted ‘up’
roland
roland picture
szia.
szerintem a fent emlitett hibak nemjavulnak magatol.
ha ugrasszeru a javulas akkor kontakthiba valahol a meleg reszeken, es ha lassan javul akkor inkab tap-hiba, filtracio kondi.
Vote up!
You voted ‘up’
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia.
Szerintem vagy LVDS kábel kh.,vagy LCD híba.
Vote up!
You voted ‘up’
nincsinet
nincsinet picture
Köszönöm válaszod!! Amint lesz időm szétszedem és megnézem.. Egyenlőre 15 perc pihi van TV-zés előtt :)
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem mielőbb szakíts rá időt. Legalább a tápot nézd át nehogy valamit megpirítson egy rossz elko miatt.
Ha mégis kijelzőhiba akkor ráér. Ha megjavult, fújd meg fagyasztóval a tetejét (belülről) és ha reagál rá akkor legalább tudjuk a hiba okát.
Joco
Vote up!
You voted ‘up’
nincsinet
nincsinet picture
Szia!!
Szétszedtem, mert már kb 2 órát kellett járatni, h bejöjjön rajta a kép, ezért át lett forrasztva a panel pár helyen, de sajna most is úgy indul, hogy bekapcsolom, ekkor egy teljesen elfehéredett kép fogad, persze hang megy rendesen. Eltelik úgy 2 óra és "beugrik" a kép és onnantól kezdve tökéletes..
Mi lehet még a gondja??!
Köszönöm,
Nincs i Net
Vote up!
You voted ‘up’
nokias
nokias picture
Hi!
Kijelzőt szétszeded és szemből nézve a jobb oldali COF kábel elhagyta magát ezért buzizik.....
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
szati77
szati77 picture
Igen cof kh lesz, az enyém is csinálta. Széteszedtem a kijelzőt kitömtem PZS vel, 4 hónapja hibátlan.
Vote up!
You voted ‘up’
nincsinet
nincsinet picture
Szia!!
Végigmozgattam mindent, de semmi hatás, ugyanúgy hófehér a kép, esetleg néhol homályosan fehér.
Nincs i Net
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Kéne a kijelző típusa. Szerintem tölts le a doksiját és nézd végig. Pl amikor rossz az lvds-en skoppal lehet ellenörizni, hogy jön-e át info a mainről. Ha jön akkor a t-conon a Vgl és vgh feszeket kéne megkeresni és megmérni, valamint az összes tápfeszt amit a t con előállít. Ha ez mind jó akkor ha van rá mérési mód a coffokon kéne ellenörizni, hogy át jut e vez jel.
Vote up!
You voted ‘up’
nincsinet
nincsinet picture
Szia!!
Elvileg minden jel megvan.. Lehet rossz az LCD kijelző??!
Nincs i Net
Vote up!
You voted ‘up’
szati77
szati77 picture
Magát a kijelzőt szedd szét, és a kis fóliát piszkáld rajta.
Vote up!
You voted ‘up’
