üdv: adott egy gép, NVIDIA Geforce FX5700LE kártyával,kérdés, lehet-e használni két monitorral és ha igen, hogyan lehet bekapcsolni?
VGA és DVI csatlakotó van hátul.
Intel Pentium 4, 3,2 Ghz processzorral szerelt ASUS alaplap, WinXP.
Bocsika,
de valamit tisztázzunk.
Te is látod, hogy a kártyádon van két kimenet, azaz ha akarnád, akár két monitor és meghajtható róla, hiszen azok párhuzamosan dolgoznak.
Ha
- vagy van egy analóg VGA moncsid, meg plusz egy DVI bemenetű moncsid,
- vagy van egy analóg VGA moncsid, meg plusz egy DVI-VGA átalakítód és mégegy VGA moncsid,
- vagy van egy VGA-DVI átalakítód és egy DVI moncsid, meg plusz egy másik DVI moncsid,
akkor nyertél, lesz két azonos képed. EZT AKAROD? (Minek?)
Viszont, ha letöltöd a meghajtó szoftvert talán innen:
http://www.nodevice.com/driver/GeForce_FX_5700LE/get37203.html
akkor már két független monitorod lehet.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
szia: a NOD kiabál.
Ha a driver nem lenne fenn, miért működik az 1. monitor, vagy ez a kétmonitoros üzemhez tartozik?
Hello.
A windows is feltelepíti a kártyád meghajtóprogramját, de az nem ugyanaz, mint amit egy megfelelő Nvidia driverrel "produkálhatsz" a vga kártyáddal.
Pl, ez hozzávaló.: Nvidia driver Version: 93.71: http://www.nvidia.de/object/winxp_2k_93.71_de.html
Üdv.: uniman
szia: kösz, megnézem.
üdv: vettem DVI-DVI 24+1 pólusú kábelt.
Összedugva a 2. monitoron kék alap van, az egeret át lehet húzni a 2. monitorra,mozgatni lehet, tartalom semmi. A felbontás és freki azonos mindkettőn.
Hogyan tovább,esetleg külön fel kellene tenni a 2. monitor driverét?
Ha ez meg van, akkor húzz át egy médiapléjer ikont a "kék" oldalra és indítsad el. Tehát itt nézhetsz egy filmet akár, míg a "rendes" oldalon dolgozhatsz ettől függetlenül.
A két monitor felbontása teljesen független egymástól, azt meg beállíthatod külön-külön.
gbenyov
Hello.
Ha volna két DVI/VGA átalakítót meg egy analóg VGA kábeled, azzal is kipróbálható volna analóg módban...
Üdv.: uniman
üdv: milyen kábellel kell összekötni a gépet a második monitorral?
A gépen a második monitornak DVI alj van.(látszólag 24+4+1, legalábbis a lyukak száma szerint, nem látom, melyikben van érintkező) gondolom, a monitorban is a DVI-be kell csatlakoztatni, itt 24+1 alj van.
Melyik való ide ezek közül, esetleg másféle?
esetleg a gépbe DVI és a monitorba 15 pólusú D-sub-ba?
Hello.
A +4 érintkező az analóg VGA kimenethez kell, amit adtak a géphez DVI/VGA átalakítót, az használja ezeket.
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://cdn.overclock.net/2/21/215b66d1_...
Fogsz egy "papa-papa" bármilyen DVI kábelt...és kész, működni fog. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/DVI_pinout.svg?uselan...
http://pcworld.hu/kerulje-el-a-monitor-csapdat-20070816.html
Üdv.: uniman
szia: ezek szerint,ha jól értelmezem, a képeken levő bármelyik jó.
Azért kérdem, mert akkor vennem kell.
A monitoron nincs a plusz négy lyuk a vízszintes mellett,
úgy néz ki, mint a képen felülről a negyedik.
Hello.
http://img390.imageshack.us/img390/8725/nviewdisplay5ee.jpg
Üdv.: uniman
szia: nekem csak egy monitor jelenik meg az asztali gépen.
Lehet, hogy a kártya nem tud kettőt kezelni, vagy driver promléma lehet?
Hello.
"csak egy monitor jelenik meg"...persze, hiszen csak egy van rádugva! Csatlakoztass kettőt, utána nézd meg újra.
Üdv.: uniman
szia:délután tudom megnézni.
Érdekes, mert a laptopon eleve két monitor jelenik meg, pedig nincs rajta semmi,
Szia Balint!
Ez sztem azert van, gondolom az also sorban latod, mert mar valaki 1x ugy hasznalta-telepitette, s esetleg csak ujra kell aktivizalni (legalabb is az enyemen ez az ezen jelenseg törtenete), egyebkent abbol az egyikkkel dolgozol-meghogy "nincs rajta" semmi! :-)...
Kari
Hali!
Először kell egy ilyen:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/gc-dvim15f_hd.html
Utána-> Asztalon jobb gomb az egérrel-> tulajdonságok-> Beállítások és elvileg valahol ott kell lennie.
Persze kell hozzá a videokari drájvere ha minden igaz.
Ezer éve csináltam két monitorral :)
Pityesz
szia: ilyenem van, adtak a géphez,egyébként tegnap vettem kábelt nálatok.
Halika!
Kösd össze és lesd meg amit írtam.
Ha nem megy akkor szólj, van egy barátom, szerintem elmondja hogy kell, nekem pontosan nem rémlik :( de lehet összedugok hétvégén még egy moncsit ide :D
Klón dolog is rémlik ott a beállításoknál :D
Pityesz
szia: csak délután jutok a géphez.
