Két LCD monitor asztali géphez, hogyan?
20 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: adott egy gép, NVIDIA Geforce FX5700LE kártyával,kérdés, lehet-e használni két monitorral és ha igen, hogyan lehet bekapcsolni?
VGA és DVI csatlakotó van hátul.
Intel Pentium 4, 3,2 Ghz processzorral szerelt ASUS alaplap, WinXP.
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika,
de valamit tisztázzunk.
Te is látod, hogy a kártyádon van két kimenet, azaz ha akarnád, akár két monitor és meghajtható róla, hiszen azok párhuzamosan dolgoznak.
Ha
- vagy van egy analóg VGA moncsid, meg plusz egy DVI bemenetű moncsid,
- vagy van egy analóg VGA moncsid, meg plusz egy DVI-VGA átalakítód és mégegy VGA moncsid,
- vagy van egy VGA-DVI átalakítód és egy DVI moncsid, meg plusz egy másik DVI moncsid,
akkor nyertél, lesz két azonos képed. EZT AKAROD? (Minek?)
Viszont, ha letöltöd a meghajtó szoftvert talán innen:
http://www.nodevice.com/driver/GeForce_FX_5700LE/get37203.html
akkor már két független monitorod lehet.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a NOD kiabál.
Ha a driver nem lenne fenn, miért működik az 1. monitor, vagy ez a kétmonitoros üzemhez tartozik?
uniman
uniman picture
Hello.
A windows is feltelepíti a kártyád meghajtóprogramját, de az nem ugyanaz, mint amit egy megfelelő Nvidia driverrel "produkálhatsz" a vga kártyáddal.
Pl, ez hozzávaló.: Nvidia driver Version: 93.71: http://www.nvidia.de/object/winxp_2k_93.71_de.html
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, megnézem.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: vettem DVI-DVI 24+1 pólusú kábelt.
Összedugva a 2. monitoron kék alap van, az egeret át lehet húzni a 2. monitorra,mozgatni lehet, tartalom semmi. A felbontás és freki azonos mindkettőn.
Hogyan tovább,esetleg külön fel kellene tenni a 2. monitor driverét?
gbenyov
gbenyov picture
Ha ez meg van, akkor húzz át egy médiapléjer ikont a "kék" oldalra és indítsad el. Tehát itt nézhetsz egy filmet akár, míg a "rendes" oldalon dolgozhatsz ettől függetlenül.
A két monitor felbontása teljesen független egymástól, azt meg beállíthatod külön-külön.
gbenyov
uniman
uniman picture
Hello.
Ha volna két DVI/VGA átalakítót meg egy analóg VGA kábeled, azzal is kipróbálható volna analóg módban...
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: milyen kábellel kell összekötni a gépet a második monitorral?
A gépen a második monitornak DVI alj van.(látszólag 24+4+1, legalábbis a lyukak száma szerint, nem látom, melyikben van érintkező) gondolom, a monitorban is a DVI-be kell csatlakoztatni, itt 24+1 alj van.
Melyik való ide ezek közül, esetleg másféle?
esetleg a gépbe DVI és a monitorba 15 pólusú D-sub-ba?
uniman
uniman picture
Hello.
A +4 érintkező az analóg VGA kimenethez kell, amit adtak a géphez DVI/VGA átalakítót, az használja ezeket.
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://cdn.overclock.net/2/21/215b66d1_...
Fogsz egy "papa-papa" bármilyen DVI kábelt...és kész, működni fog. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/DVI_pinout.svg?uselan...
http://pcworld.hu/kerulje-el-a-monitor-csapdat-20070816.html
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek szerint,ha jól értelmezem, a képeken levő bármelyik jó.
Azért kérdem, mert akkor vennem kell.
A monitoron nincs a plusz négy lyuk a vízszintes mellett,
úgy néz ki, mint a képen felülről a negyedik.
File csatolás:
uniman
uniman picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem csak egy monitor jelenik meg az asztali gépen.
Lehet, hogy a kártya nem tud kettőt kezelni, vagy driver promléma lehet?
uniman
uniman picture
Hello.
"csak egy monitor jelenik meg"...persze, hiszen csak egy van rádugva! Csatlakoztass kettőt, utána nézd meg újra.
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia:délután tudom megnézni.
Érdekes, mert a laptopon eleve két monitor jelenik meg, pedig nincs rajta semmi,
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Ez sztem azert van, gondolom az also sorban latod, mert mar valaki 1x ugy hasznalta-telepitette, s esetleg csak ujra kell aktivizalni (legalabb is az enyemen ez az ezen jelenseg törtenete), egyebkent abbol az egyikkkel dolgozol-meghogy "nincs rajta" semmi! :-)...
Kari
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Először kell egy ilyen:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/gc-dvim15f_hd.html
Utána-> Asztalon jobb gomb az egérrel-> tulajdonságok-> Beállítások és elvileg valahol ott kell lennie.
Persze kell hozzá a videokari drájvere ha minden igaz.
Ezer éve csináltam két monitorral :)
Pityesz
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyenem van, adtak a géphez,egyébként tegnap vettem kábelt nálatok.
Pityesz
Pityesz picture
Halika!
Kösd össze és lesd meg amit írtam.
Ha nem megy akkor szólj, van egy barátom, szerintem elmondja hogy kell, nekem pontosan nem rémlik :( de lehet összedugok hétvégén még egy moncsit ide :D
Klón dolog is rémlik ott a beállításoknál :D
Pityesz
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak délután jutok a géphez.
