Tisztelt Fórumtársak,
Teljesitmény Hanggenerátor problémába kérem a segitségeteket.
Gyártó/Tipus:
Fővárosi Finommechanikai Vállalat/TR-P.I.F.IV.
A jelenség a következő:
Frekvencia állitáskor leszakad az oszcillátor, majd sűrű lengedezések után beáll az új érték. Van egy érzésem, hogy nem igy kellene lennie. Ha valakinek van tapasztalata, legyen kedves megosztani velem.
Szervusztok
Nálunk a vasgyárban is ilyen generátort használunk és ugyan ez volt a hibája. Elkó csere és a termisztor helyett mi egy izzót építettünk be.
További szép napot.
A termisztor helyett izzó, az elég érdekes, ugyanis a hőmérséklet-ellenállás változás a termisztornál negatív, az izzónál pozitív! Szokás izzót is használni, de ott más a kapcsolás!
Üdv:Laci.
Szia,
kis kiegészítés thermisztorban is létezik pozitív- (PTK) ill. negatív (NTK) hőmérsékleti tényezővel rendelkező típus is, így semmi akadálya a kapcsolásnak. Arról nem is beszélve, hogy a thermisztor az osztó alsó ill. felső felébe is tehető, annak megfelelően melyik irányban kell módosítani az erősítő visszacsatolásán.
Üdv,
Oszi
Régebben én is vettem egy ilyen hanggenerátort használtan.
Nálam az elkókat kellett cserélni, főleg a tápegységben és a végerősítőben.
Azóta jól működik.
Kumi
Tehát ha jól értem, az OSC kimeneten Neked freki csavargatáskor,frekihatár kapcsoláskor nincs amplitudó ingadozás 0 - max között?
Megnéztem, nem akartam emlékezetből írni.
Az OSC kimeneten mértem szkóppal.
A frekvencia állításkor (normális sebességgel) kb. 10% amplitúdó ingadozás van és 1 sec alatt beáll.
Sávhatár átkapcsolása esetén az amplitúdó beállása szintén kb. 1 sec.
100 Hz alatt a beállási idő kicsit növekszik nálam és nő kb. 2-4 sec-re, frekvenciafüggő.
Lehet, hogy nálam is kell még pár elkót cserélni?
Kumi
Szia Kumi!
Az adatok jók, ennyi a termisztor hőtehetetlensége! Az elkócser nem árt! :yes:
Üdv:Laci.
HalleLujza!
Közelitetek a nálam tapasztaltakhoz. Oscillátornál csak a tápban van elkó, rámérve jónak tűnik.(kevés zavarjel ráülve)A többi is mintha végezné a dolgát.
Valami azt súgja, hogy ez igy működik többé-kevésbé.
Utoljára egy Bruel & Kjaer 1023 tipust használtam vagy 30 éve, de az nem csinált ilyeneket.
Szerintem 30 évvel ezelőtt ez a hanggenerátor sem csinált ilyeneket.
Kumi
Hozzászólásokból leszűrve a tapasztalatot, nem kell ezt b....atni mert ez ilyen. Thermisztorról kicsit olvasgatva esély sincs a cserére, tehát használni kell és kész. http://sound.westhost.com/articles/sinewave.htm
Itt szépen ki van vesézve.
Köszönöm mindenkinek az épitő hozzászólásokat, megint tanultam.
Szétszedtem ma este a hanggenerátoromat és készítettem pár képet.
Az egyiken a thermisztor látható.
A képet a hozzászólásomhoz mellékeltem.
Szobahőmérsékleten az ellenállása az áramkörben mérve 1,7Kohm.
Hátha lesz valakinek ilyen, vagy ehhez műszaki paraméterekben nagyon hasonló alkatrésze.
Kumi
Nekünk van ilyen, legalábbis ránézésre... majd holnap rámérek.
Ez valami csoda lenne! Köszönöm
Képet most nem tudok csatolni, de kettő van, az egyik szobahőmérsékleten 7,7kOhm, a másik 3,3kOhm körül van.
Hmmm, a linkelt oldalon van egy kép, illetve a leirásban szerepel a pontos tipusa is. A képet megköszönöm.
Na ilyen NTC-k vannak, típus nincs ráírva, érdekes, hogy ezeknek egészen az üveg csúcsában van a gyöngy.
![](http://elektrotanya.com/files/NTC.jpg)
Igen ismerős!
Most még megpróbálom a kondikat kicserélni, de ehhez idő meg pénz kell. Remélem javulni fog.
Szia !
"nem kell ezt b....atni mert ez ilyen" :taps: Rakjál bele japán kondikat és fog müxeni.
Üdv! Miki.
Szia !
"Szerintem 30 évvel ezelőtt ez a hanggenerátor sem csinált ilyeneket." :taps: :taps:
Mert akkor még tudtak kondit gyártani !!!
Üdv! Miki.
A Brüel & Kjaer az más kategória! Elöregedett a termisztorod! A soros ellenállás változtatásával, esetleg, egy darabig még elmegy! A Tungsram gyártotta régen a TG10-es gyöngytermisztort, az jó erre a célra!
Üdv:Laci.
"A Tungsram gyártotta régen a TG10-es gyöngytermisztort, az jó erre a célra!"
Ez egy kis üveg hengerben van, aminek a csúcsába van építve a termisztor és van egy külön kis fűtőszál hozzá? (összesen négy lába van) apukámnak van pár soha be nem forrasztott darab, nem tudtam elképzelni mire lehet jó :)
A TG10 kétlábú volt, amiről Te írsz az valószínűleg thermokereszt!
Üdv:Laci.
És az mire jó? :)
Amúgy van két lábú is nekünk!
Valódi effektív mérésre használják!
Üdv:Laci.
üdv: pl.képcső fűtőfeszültség mérésre is lehet építeni vele műszert.
http://uni-obuda.hu/users/racz.ervin/FIZIKA_II_8ea.pdf
Na ez kezd izgalmasan hangzani, holnap lefényképezgetem őket, aztán lehet nyitok egy ,,okoskodós'' témát :)
Szia Laci!
Igen, én is úgy gondolom, hogy alapvetően jó a hanggenerátorom.
Ez a 100 Hz alatti lassúbb beállási idő csak most tűnt fel, a mérések során nem jelentett eddig problémát.
Ha lesz időm megnézem az elkókat.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Meg se nézd az elkókat, cseréld! :lol:
Üdv:Laci.
Hello,
ez -valószínűleg- egy Wien hidas oszcillátor. Ennek alapvetően fontos része az amplitúdó vissza-szabályozó áramkör.
Na ez hibás ott. Legvalószínűbb hiba ok az, hogy az elkók MIND kiszáradtanak.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Hellotok!
Ha Wien-hidas, s izzos a stabilizalo köre; mèg az is lehet, hogy az evek soran siman tul "bekormozodott" az üvege, azaz a lecsökkent fenymennyiseg atbocsajto/kiado kepessege miatt lep fel az effektus... Az izzo potlasa tipusra erzekeny!!
Kari
Megnéztem a nyákot, izzónak látszó "ITT R53 self-heated NTC thermistor" van benne. Üvegbúra nem füstös (szerintem.
Ez egy "önfűtő" termisztor, el szokott öregedni, nagyon kényes rá az áramkör!
Az elkókat cseréld ki az oszcillátorban!
Üdv:Laci.
Igen ez fog következni, mert mást nem tudok cserélni.
