FFV TR-PIF IV hanggenerátor, nem stabil az oszcilláció
34 posts / 0 new
qtrica
qtrica picture
Tisztelt Fórumtársak,
Teljesitmény Hanggenerátor problémába kérem a segitségeteket.
Gyártó/Tipus:
Fővárosi Finommechanikai Vállalat/TR-P.I.F.IV.
A jelenség a következő:
Frekvencia állitáskor leszakad az oszcillátor, majd sűrű lengedezések után beáll az új érték. Van egy érzésem, hogy nem igy kellene lennie. Ha valakinek van tapasztalata, legyen kedves megosztani velem.
varizs
varizs picture
Szervusztok
Nálunk a vasgyárban is ilyen generátort használunk és ugyan ez volt a hibája. Elkó csere és a termisztor helyett mi egy izzót építettünk be.
További szép napot.
Solac46
Solac46 picture
A termisztor helyett izzó, az elég érdekes, ugyanis a hőmérséklet-ellenállás változás a termisztornál negatív, az izzónál pozitív! Szokás izzót is használni, de ott más a kapcsolás!
Üdv:Laci.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
kis kiegészítés thermisztorban is létezik pozitív- (PTK) ill. negatív (NTK) hőmérsékleti tényezővel rendelkező típus is, így semmi akadálya a kapcsolásnak. Arról nem is beszélve, hogy a thermisztor az osztó alsó ill. felső felébe is tehető, annak megfelelően melyik irányban kell módosítani az erősítő visszacsatolásán.
Üdv,
Oszi
Kumi
Kumi picture
Régebben én is vettem egy ilyen hanggenerátort használtan.
Nálam az elkókat kellett cserélni, főleg a tápegységben és a végerősítőben.
Azóta jól működik.
Kumi
qtrica
qtrica picture
Tehát ha jól értem, az OSC kimeneten Neked freki csavargatáskor,frekihatár kapcsoláskor nincs amplitudó ingadozás 0 - max között?
Kumi
Kumi picture
Megnéztem, nem akartam emlékezetből írni.
Az OSC kimeneten mértem szkóppal.
A frekvencia állításkor (normális sebességgel) kb. 10% amplitúdó ingadozás van és 1 sec alatt beáll.
Sávhatár átkapcsolása esetén az amplitúdó beállása szintén kb. 1 sec.
100 Hz alatt a beállási idő kicsit növekszik nálam és nő kb. 2-4 sec-re, frekvenciafüggő.
Lehet, hogy nálam is kell még pár elkót cserélni?
Kumi
Solac46
Solac46 picture
Szia Kumi!
Az adatok jók, ennyi a termisztor hőtehetetlensége! Az elkócser nem árt! :yes:
Üdv:Laci.
qtrica
qtrica picture
HalleLujza!
Közelitetek a nálam tapasztaltakhoz. Oscillátornál csak a tápban van elkó, rámérve jónak tűnik.(kevés zavarjel ráülve)A többi is mintha végezné a dolgát.
Valami azt súgja, hogy ez igy működik többé-kevésbé.
Utoljára egy Bruel & Kjaer 1023 tipust használtam vagy 30 éve, de az nem csinált ilyeneket.
Kumi
Kumi picture
Szerintem 30 évvel ezelőtt ez a hanggenerátor sem csinált ilyeneket.
Kumi
qtrica
qtrica picture
Hozzászólásokból leszűrve a tapasztalatot, nem kell ezt b....atni mert ez ilyen. Thermisztorról kicsit olvasgatva esély sincs a cserére, tehát használni kell és kész. http://sound.westhost.com/articles/sinewave.htm
Itt szépen ki van vesézve.
Köszönöm mindenkinek az épitő hozzászólásokat, megint tanultam.
Kumi
Kumi picture
Szétszedtem ma este a hanggenerátoromat és készítettem pár képet.
Az egyiken a thermisztor látható.
A képet a hozzászólásomhoz mellékeltem.
Szobahőmérsékleten az ellenállása az áramkörben mérve 1,7Kohm.
Hátha lesz valakinek ilyen, vagy ehhez műszaki paraméterekben nagyon hasonló alkatrésze.
Kumi
File csatolás:
jakyg
jakyg picture
Nekünk van ilyen, legalábbis ránézésre... majd holnap rámérek.
qtrica
qtrica picture
Ez valami csoda lenne! Köszönöm
jakyg
jakyg picture
Képet most nem tudok csatolni, de kettő van, az egyik szobahőmérsékleten 7,7kOhm, a másik 3,3kOhm körül van.
qtrica
qtrica picture
Hmmm, a linkelt oldalon van egy kép, illetve a leirásban szerepel a pontos tipusa is. A képet megköszönöm.
jakyg
jakyg picture
Na ilyen NTC-k vannak, típus nincs ráírva, érdekes, hogy ezeknek egészen az üveg csúcsában van a gyöngy.
File csatolás:
qtrica
qtrica picture
Igen ismerős!
Most még megpróbálom a kondikat kicserélni, de ehhez idő meg pénz kell. Remélem javulni fog.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"nem kell ezt b....atni mert ez ilyen" :taps: Rakjál bele japán kondikat és fog müxeni.
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Szerintem 30 évvel ezelőtt ez a hanggenerátor sem csinált ilyeneket." :taps: :taps:
Mert akkor még tudtak kondit gyártani !!!
Üdv! Miki.
Solac46
Solac46 picture
A Brüel & Kjaer az más kategória! Elöregedett a termisztorod! A soros ellenállás változtatásával, esetleg, egy darabig még elmegy! A Tungsram gyártotta régen a TG10-es gyöngytermisztort, az jó erre a célra!
Üdv:Laci.
jakyg
jakyg picture
"A Tungsram gyártotta régen a TG10-es gyöngytermisztort, az jó erre a célra!"
Ez egy kis üveg hengerben van, aminek a csúcsába van építve a termisztor és van egy külön kis fűtőszál hozzá? (összesen négy lába van) apukámnak van pár soha be nem forrasztott darab, nem tudtam elképzelni mire lehet jó :)
Solac46
Solac46 picture
A TG10 kétlábú volt, amiről Te írsz az valószínűleg thermokereszt!
Üdv:Laci.
jakyg
jakyg picture
És az mire jó? :)
Amúgy van két lábú is nekünk!
Solac46
Solac46 picture
Valódi effektív mérésre használják!
Üdv:Laci.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: pl.képcső fűtőfeszültség mérésre is lehet építeni vele műszert.
http://uni-obuda.hu/users/racz.ervin/FIZIKA_II_8ea.pdf
jakyg
jakyg picture
Na ez kezd izgalmasan hangzani, holnap lefényképezgetem őket, aztán lehet nyitok egy ,,okoskodós'' témát :)
Kumi
Kumi picture
Szia Laci!
Igen, én is úgy gondolom, hogy alapvetően jó a hanggenerátorom.
Ez a 100 Hz alatti lassúbb beállási idő csak most tűnt fel, a mérések során nem jelentett eddig problémát.
Ha lesz időm megnézem az elkókat.
Üdv.: Kumi
Solac46
Solac46 picture
Szia Kumi!
Meg se nézd az elkókat, cseréld! :lol:
Üdv:Laci.
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
ez -valószínűleg- egy Wien hidas oszcillátor. Ennek alapvetően fontos része az amplitúdó vissza-szabályozó áramkör.
Na ez hibás ott. Legvalószínűbb hiba ok az, hogy az elkók MIND kiszáradtanak.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Kari
Kari picture
Hellotok!
Ha Wien-hidas, s izzos a stabilizalo köre; mèg az is lehet, hogy az evek soran siman tul "bekormozodott" az üvege, azaz a lecsökkent fenymennyiseg atbocsajto/kiado kepessege miatt lep fel az effektus... Az izzo potlasa tipusra erzekeny!!
Kari
qtrica
qtrica picture
Megnéztem a nyákot, izzónak látszó "ITT R53 self-heated NTC thermistor" van benne. Üvegbúra nem füstös (szerintem.
Solac46
Solac46 picture
Ez egy "önfűtő" termisztor, el szokott öregedni, nagyon kényes rá az áramkör!
Az elkókat cseréld ki az oszcillátorban!
Üdv:Laci.
qtrica
qtrica picture
Igen ez fog következni, mert mást nem tudok cserélni.
