Sziasztok Üdvözletem.
Van nálam egy elekromos bicikli a motor teljesen beállt a rozsdától.
Le merjem e kezelni rozsda eltávolítóval ,rozsda oldóval?
2012, September 11 - 19:19
#1
Szia Miki
A képek.
A vezérlő kb így néz ki a mellékletben.
cy8c24423A-24PVXI AOT428 fettel
még egy párat ide teszek kerekes székről is.
http://www.docin.com/p-256467003.html
http://www.lsdzs.com/Pro.asp?classid=2
http://www.360doc.com/content/11/0405/17/6515010_107370204.shtml
http://www.360doc.com/content/12/0331/15/5373706_199630189.shtml
http://www.pedelecforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=420&d=12264...
http://www.pedelecforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=421&d=12264...
http://www.pedelecforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=422&d=12264...
http://www.pedelecforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=479&d=12277...
http://www.pedelecforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=480&d=12277...
http://www.pedelecforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=478&d=12277...
http://www.pedelecforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=482&d=12277...
http://www.pedelecforum.de/forum/imgcache/52.png
Köszönöm szépen mindenki segítségét.
Mágnes darabbal leszedtem a nagyob részét ,azután gyors mozdulatokkal ecsettel lesepertem a maradékot.
Öszeraktam azt hiszem ez a része kész.
Szia !
Transzduktor-nak és Kalex-nek igaza van (ismét :D ) !
Nem szabad gyengébb mágnest, erősebbel irritálni ! Azért ÁLLANDÓ , mert a gyárban "beprogramozták" egy bizonyos Tesla erőre, az erősebb mágnes, főleg ha ellentétes pólussal izéljük, gyengíti a teret . A programozás mágneses térrel történik ...
de ez csak az én véleményem !
Én is a ragacsos szalagot ajánlom ....
Üdv! Miki.
Egy hetes áztatás után
szét szedtem a motort ,ütés az nem ártott neki,megcsiszoltam ,már csak a reszeléket kéne lehámozni a mágnesról,
de mivel lehetne eltávolítani ?
Ahogy írtam, egy régi winchester-ből kiszedett, összerakott mágnespárral. A különböző pontokon sokkal nagyobb erejű, mint a mágneskoszorú. maradéktalanul eltávolítja a reszeléket. "Ellenséget saját fegyverével..."-
:D
üdv Reuter
Szia.
Nem tesz kárt az egyik mágnes a másikban? Aztán nehogy számottevő motorkarakterisztika-romlás legyen az eredménye. :hmmm: Én maradnék a ragacsos szalagnál.
Erős vízsugárral. Ezek a nagynyomású mosók képesek levinni. Azt a keveset, ami rajta marad, mechanikus úton ronggyal vagy papírtörülközővel.
Üdv! Kalex
Szigetelő szalaggal, vagy más jó ragadós szalaggal.
Üdv! Tranzix
Gyurma a legjobb erre a célra.
Üdv: Laci
Szia Laci!
GYurma ??? Plasztelin ???
Te még oskolás vagy ???
Nálatok már a gyurma is bio, teljesen független az agyagtól , egy nagy kalap sz@r és nem is ragad !!!
Üdv! Miki.
Szia Miki !
"egy nagy kalap sz@r és nem is ragad !!!"
Attól függ ,hogy Baskir vagy Magyar ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia zsugori!
Semmiféleképpen ne próbálkozz folyékony oldószerekkel! Csak a mechanikus javítási mód válik be. Én már javítottam nem egyet, ugyanilyen hibával, és mind jó lett. A dolog lényege, hogy a motor palástot hosszirányban átvágod egy 1mm-es flextárcsával, vagy kézifűrésszel, majd ide egy feszítőéket ütsz bele úgy, hogy az egymilliméteres rés táguljon ki kb 2.5-3 mm-re. ezután ki lehet óvatosan, de határozottan ütni egy keményfa darabbal a forgórészt. Mindig ellent kell tartanod, mert vissza fog ugrani, ha megmozdult( nagyon erősek a mágnesek, amik a külső palástra vannak helyezve, egymás mellé.Természetesen először a pajzscsapágyházakat kell leszerelni, és lehúzni a csapágyakról. Ha átvágtad, kiékelted, 100%, hogy szét tudod szedni. Alapos takarítás után érdemes vékonyan lefújni festékkel, vagy lakkal, a korrózió miatt. Sajnos gyárilag ócska egy darabok ezek, mert majd látni fogsz két satnya nagyméretű Ó-gyűrűt, ami szépen beengedi a nedvességet.
NAGYON VIGYÁZZ az összerakásnál, mikor visszateszed a forgórészt!!!!!! Rettenetesen erős, neodímium mágneseket tartalmaz a palást, és ha nem vigyázol, levághatja az ujpercedet, mert akkora ereje van!
Én az elsőnél majdnem így jártam, kb. 1-2 mm-re száguldott el az ujjam végétől!( Nagyon leizzadtam, rögtön elszívtam 2 cigit )
Tehát! Nagy satu, blitz fogók, erős csavarhúzók legyenek kéznél, és munkakesztyű is!
Az összerakás után nem kell törődni többet az általad vágott 1mm-es réssel, nem kell összehegeszteni, csak sziloplasztot használj, amit száradás után síkba kell vágni a palást külsejével. Az ominózus Ó-gyűrűk helyett is sziloplasztot használj.
Még egy tanács!
Nem kell megijedni, ha véletlenül belevágnál egy mágnes szeletkébe, de úgyis a csapágyházak eltávolítása után látni fogod, hol kell vágni. Ne erőltesd a forgatást, csak axiálisan tudod kiszedni a forgórészt. Persze a tengely azon végét kell ütögetni a keményfa, vagy alu tuskóval ahol nincs vezeték. De finoman körkörösen is ütögetheted a forgórészt, amíg meglazul a rozsda. Ha meglazult, Húzd ki a forgórészt, de előre mondom, nagyon fogják a mágnesek.
Üdv Reuter
Szia Reuter
Köszönöm .
Nagyon lassan oldódik a rozsda de már egy oldalon befér egy kis részen
a selejtvágó pengéje :-)
nem tudom hány évig állhatott az esőn.
valamikor így nézhetett ki ujkorában :-)
http://jbjdsk.diytrade.com/sdp/116590/2/pd-258782/218065.html
36voltos a vezérlő ps15t96g
Hasonló esetekben a víz is igen hatékony szer. Áztatod pár órát, esetleg 1 napot, és megindul.
Üdv Stevepapa
Szia zsugori!
Az már jó jel, ha van rá idő :).
Igen, pontosan ezekre gondoltam, ami a képen látható. Ezek nagyon gyorsan elkorrodálódnak, de a tekercseknek nincs semmi bajuk, sem a csapágyaknak. Viszont a nagyméretű "Ó" gyűrű az felejtős! Az okozza a tömítetlenséget.
Nekem egy ehhez való vezérlő kellene, mert elég macerás lenne után építeni. Mindegy hány voltos.
üdv Reuter
Szia,
rozsdamarót kerülném, mert savmaradékot hagy és csak tovább fogja rongálni a motort! Inkább a mechanikus eltávolítást választanám (drótkefe smirgli). A letisztított felületet be kell festeni, pl. festékszóró spray. Ha a légrés engedi több rétegben ill. alapozóval!
Üdv,
Oszi
sziasztok
gyimi1 megoldása marad ,sajna nincs légrés mintha egybe öntötték volna
a két részt annyi hely sincs hogy befollyon a rozsdaoldó :-).
Köszönöm mindenkinek ha már szét jött természetesen csiszoló papír következik.
Amit rozsdaátalakítónak árulnak az általában nem más mint közönséges technikai foszforsav. Legalábbis én csak azzal a fajtával találkoztam.
A vödör petróleum jószándékú javaslatnak tűnik, csak nincs mindenkinél kéznél ilyesmi. Egyszerű híg kenőolajjal csepegtesd le a rozsdás részt, és várj türelmesen 1-2 napot. A beivakodott olajat mindíg pótold. Az olaj olcsó és csodálatosan lazítja a rozsdát. A WD40 drága és semmi különös. Benzin és motorolaj keverékével tökéletesen kiváltható. :oke:
Jó lazulást!
"A vödör petróleum jószándékú javaslatnak tűnik, csak nincs mindenkinél kéznél ilyesmi."
Csupán azért javaslom a petróleumot az olaj helyett, mert sokkal higroszkopikusabb. Emiatt a résekbe könnyebben hatol be mint az olaj. Esetleg hidraulika olajjal kiváltható. Az könnyen beszerezhető.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
"Higroszkopikus ???? "
Üdv! Miki.
Szia Kalex !
Nézted már a WD 40 összetételét ?
Úgy értem ami a dobozra rá van írva.
Petróleum , és olaj keveréke egy kis hajtógázzal !
Jól eladják az árát tekintve.
Padra Sándor
Alias :sasa11
A hajtógázt kell megfizetni! =Hmmmm....=
Üdv! Kalex
Szia.
Petróleum, kerozin vagy kis viszkozitású olajok - teljesen mindegy, alig van köztük külömbség. Csak az volt a javaslatom lényege, hogy minek vacakolni egy vödör folyadékkal ha elég néhány köbcenti is.
Viszont szeretnélek figyelmeztetni arra, hogy hibásan használod a higroszkopikusság fogalmát. Feltételezem viszkozitásra gondoltál, mivel a higroszkopikusság fogalma vízhez való affinitást jelenti. Ilyen folyadékok például a rövid szénláncú alkoholok (glicerin, metil meg etil alkohol, glikolok, stb.). Az ilyen anyagok energikusan kivonják a vizet a levegőből, vagy jól megállapítható arányban áll be a kötött víztartalmuk a levegő relatív nedvességtartalmához képest. Mindenféle nem adalékolt olajféleség hidrofób - tehát víztaszító hatású.
üdv: kompresszor olaj, ez is híg, ezt lehet még használni szintercsapágyak kenésére is, ilyet használ gyártáskor a Carbosint.
Csavarlazító esetleg?
Tedd bele egy vödör petróleumba. 1 nap és szétesik a motor.
Üdv! Kalex
Szevasztok!
Én is a petróleumot használnám. Már ősidők óta bevált, csak elég időt kell hagyni neki.
Üdv.: Pista
Szia !
Monnyuk én gázolajat akartam , ajánlani , vagy terpentint , mert elég jó a szigetelési tényezője . A lényeg az hogy ne adj rá kakaót addig amig ki nem szeded a forgórészt. A rozsda eltávolítása után WD40 , semmi esetre sem rozsdaátalakító !
Én a tisztítás után szintetikus lakkal festem , vagy nem metáll kocsifestéknek a lakkjával, ha van ilyen. A lényeg minél továbbra halasztani a következő rozsdásodást .
Ja !! A tengelyvéget nem ütögetjük, mert a tengely megcsúszik és leszakítja a kollektor minden derótját !!! Csak forgatni, akár csőfogóval ...
Üdv! Miki.
Szia Kalex meg próbálom valamelyikkel majd csak sikerül.
Szia Zsugori!
Ha a vastisztitasra hazsnalatos rozsdamarora gondolsz,nem mernem ajanlani,mert a nem elerheto reszekbe beszivarog,ahol kesobb "csodakat" csinalhat,(volt ra pelda).Arra a fajtara gondolok,amit vizzel le kell obliteni.Ha netan a rendelkezesedre all olyan spray,ami elektromos cuccokhoz ajanlott,vizeltavolito,rozsdaeltavolito es vedoreteget kepzo hatassal,pl.multisuper5 vagy hasonlo,az megfelelo lenne.Amugy nem tudom milyen allapotu a motor,de egyszeru finomcsiszolo papirral nem megy? Persze nem megsertve a tekercselest. A csapagyakat pedig vagy kimosod petroban, gazolajban,etc es ujra zsirozod,vagy csere.
Szia Feri.
Gondolom nem tudja szétszedni, mert összerozsdált a forgórész az állórésszel, úgyhogy a smirgli egyelőre felejtős.Szerintem kúszóolaj sprével esetleg wd40-el fújd be körbe, majd kalapáccsal kocogtatva mindkét végéről a forgórészt meg kell indulnia.
"majd kalapáccsal kocogtatva mindkét végéről a forgórészt meg kell indulnia."
Így igaz! De ne felejts el keményfa vagy alu, esetleg bronz tömböt tenni a tengelyvégre és azt ütögetni, mert közvetlenül nem tanácsos...
Üdv: Laci
Szia Laci
A csavar anyát is rajta szokásom hagyni ;-) keményfa se árt természetes
dolog.
Szia Feri!
Ütése válogatja...
Természetesen nem árt, ha az anya is rajta van, de láttam már olyat, mikor az kevés volt.
A tengely "kínai keménységi fokát" meg szerintem még ők sem tudják. Lehet a kalapács csorbul ki, de az is előfordulhat, hogy még a gumikalapács is kárt tesz benne... :D
Üdv: Laci
