Szevasztok
Hozták ezt a 42 cm kistv t,hogy reszket a képe,azt hittem függőlegesen,de nem ez vizszintesen kezd el reszketni,elkók tápba ,sorba ,2579 körül cserélve,marad az ic,de esetleg lenne e még valami javaslatotok.
Ja igen szkóppal nézveaz IC 11 es lábán mikor reszket látni valamit,aminek nem ellene hogy ott legyen.
Valamikor régen keresték ennek a tv nek a rajzát,honnan lehetne megtudni,hogy megtalálták e,mert a kereső,csak arra az oldalakra visz ahol feltették a kérdést.
2012, September 25 - 22:20
#1
Szevasztok
Második napja gyötrődök ezzel a tv vel,már a rángatózását megoldottam,a TDA4600 táp ic volt a hibás,de nem irtam az előzőekbe hogy szin sincs,na ez továbra sincs,SSC impulzus megvan,aTDA3652 es 5 ös lábán a feszültség leesik 6,68 volotra,és nem szabájzódik,csináltam egy külső osztót a 12 voltról,de igyis 3voltról leesik 1,8 ra nagyon IC gyanus,fényerő kontraszt álitódik.valami segitséget tudnátok e adni,mivel3652 esem nincs,csak orosz megfelelője.
Szia !
Mi tart vissza az orosz megfelelőjétől ?
A XA is jól működik , sőt .
A kvarc rezeg ? A frekvenciát próbáltad állítani?
Üdv! Miki.
Szia Miki
megyen vele,semmit nem kelletett álitani a frekin,az IC volt a hibás,csak valamikor az XA háklis ha12 voltra ha egy kicsit több,itt pedig12,21 volt,amit kicsit sokallok is,de megyen.
Szia Tibi!
"az XA háklis ha12 voltra ha egy kicsit több,itt pedig12,21 volt,amit kicsit sokallok is"
Tegyél az útjába egy ellenállatot, ha tényleg sok... :)
Üdv: Laci
Szia Tibi !
Akkor jó ! Ügyes vagy !
Üdv! Miki.
Szevasztok
Még lenne egy kérdés,mi annak a fagyasztó sprének a neve amit használtok.
Szia !
Az én fagyasztóm R-12 gázzal müxik. :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki
Most akkor tegyem be az egésztévét,aztán fokozatosan melegitsekmindent. :D
Szia !
Én egy 100 W-s cinezőnek , az elhasználódott réz darabját használom. Egyik vége derékszögben a másik 45 fokos szögben van lecsiszolva. A közepére anyagos szigetelőszalag van tekerve, hogy a kezemtől ne melegedjen fel. Berakom a fagyasztóba és ott fázik szegény , amíg ki nem veszem. Amikor gyanús az IC , kiveszem a fagyasztóból és hozzányomom az IC tokjához.
Nem kerül pénzbe és müxik, igaz elég ritkán kell használnom , inkáb scopolni szeretek :D .
Üdv! Miki.
Szia !
A panelon van valahol utalás a chassisra , azokat a számokat keresd , amit Uniman is adott , meg a zenyém 804C is, ez szerintem PC04X .
Üdv! Miki.
Szia Miki
Semmi irás nincs a panelon,már átnéztem sokszor
Szia !
Akkor lehet nem is TV ?
Mi az hogy nincs rajta semmi ?? Olyan panel nincs , amin nincs semmi , a gyárban is azonosítják a paneleket és regisztrálják szám szerint.
Akkor ezek nem azok az alkatrészek :hmmm: , amelyek a TV-ben vannak , vagy baskírul van a PC04X chassis leírva ?
Üdv! Miki.
Szia Miki
Majdnem,ez csak pálos,illetve az ic 301 es nem olyan tokozással van ellátva.
Anyi irást találtam a panelen hogy 1v-0.
Szia !
Ott fel van cserélve a két IC, nem látod???
A kádrovája a 301 és a szinkron a 401 , vazze :D A kínai is tud tévedni , nem csak mi :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"A kínai is tud tévedni"
Nana! Az szándékos tévedés. Így már nem mondhatják rá, hogy egy az egyben koppintották... :lol:
Üdv: Laci
Szia Miki
Volt sejtésem hogy felvan cserélve,de mondom lehet hogy én nemláttam még ilyen2579 est.
Szia Tibi !
Azért 18 lábat , 8-ba befűzni , nem lenne egy semmi mutatvány a kici , occó emberkéktől ....
Üdv! Miki.
szia marosi pc-04x?
http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=64183
SNT_FK4366
Szevasz Zsugori
a tápja ugynéz ki ez.
Szia Tibi!
Nézd meg ezt.
http://elektrotanya.com/noname_pc04x_sch.pdf/download.html
vagy esetleg ezt.
http://elektrotanya.com/goldstar_osaki_pc04x_chassis_p60g.pdf/download.html
Üdv: Laci
Szevasz Laci
Köszönöm,ugylátom az első jó lesz,legalább is pozició-alkatrész szerint.
Igaz áldom a kezét aki igy tudja bemásolni a rajzot.
Mégeszer kösz mindenkinek.
Szia Tibi!
"ugylátom az első jó lesz"
Na ennek örülök.
Viszont akkor cserébe lesz egy szorgalmi feladatod. :D
A letöltési lap felső sarkában a kis kék emberkére kattintva jelentsd be, hogy mától nem "noname", hanem universum...
Üdv: Laci
Szia Laci
Rendbe
szia marosi akkor nézd meg a teac_ct-m14rc CBT4685
GL3120=KA2919=LA7520
ezek vannak benne marosi ha megengedi ide írom
TDA2579 TDA3653 TDA3562 LA7520 TDA2006 SDA2030 TDA4601 2SD1911
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/32547224/23432455/goldstar/goldstar_ckt...
Nézd már meg a típusszámot újra, valami nem stimmel. Négyjegyű számnak kell lennie... Szerintem FK4366 Goldstar belsővel.
Ha stimmel akkor: http://elektrotanya.com/lg_goldstar_chassis_pc07x2,universum_ft4381_sch....
Tamás
Szevasz ELKO4
Kösz a kiegészitést ,valóban egy nullát lehagytam.
Sajnos a rajz nem stimmel semiben se.
Ha egy nullát hagytál le akkor hogy lett a 436-ból 4366...?
Tamás
Szevasz ELKO4
Láttad hány órakor irtam a választ,akkor az már a 19 edik óra hogy talpon voltam na azért irtam a 6 os helyett 0 át.Inkább valami támpontot adj hol lelem meg a rajzát
Ja, bocs...
Tamás
Hello.
UNIVERSUM FK 4366 CHASSIS 110-395 H LG ELECTRONICS INC. : http://elektrotanya.com/?q=tv-chassis-model&page=26
Üdv.: uniman
Szia !
Van még 110-804C chassis-al is.
Üdv! Miki.
Szia Tamás!
Ne csináld már! Biztos pénzügyminiszter akar lenni azért így számol... :lol:
Üdv: Laci
