A fent leírt típusú készülék javításához szeretnék segítséget kérni.
A hiba úgy kezdődött, hogy a készülék üzem közben erős pattanó hangot adott majd elsötétedett, próbált újra indulni, de nem tudott. Szétszereltem, tönkre ment a BU808DFI. Vásároltam BU808DFX-et, sajnos csak ezt kaptam, cseréltem még a Q601-et (STX112), C619-et (100nf), C613-at (10mf helyett 22mF 100V-ra), C833, C855 470mf-os kondenzátorokat. Majd bekapcsoltam a készüléket. Tökéletesen működött több órán keresztül, a Bu808 is csak langyos volt, míg csatornát nem váltottam, ekkor sorhibás lett a készülék. Lekapcsoltam, majd újra indítottam, de a hiba fenn állt. Várnom kellett addig, míg teljesen lehűlt a tv, ezután újra jól működött, addig míg csatornát nem váltottam (hidegen úgy egy percig még csatornaváltások után is jó), ha hibásan hagyom működni rohamosan elkezd melegedni a BU808, de jó állapotban továbbra is csak langyos,(mellékeltem képet a hibás állapotról) Szeretném, ha segítenétek kideríteni a hiba okát. Ötleteiteket, tanácsaitokat előre is köszönöm!
Üdv: Laci
2012, September 27 - 00:42
#1
Köszönöm a gyors válaszokat, javítási ötleteket, és a dokumentációt.
Amint lesz időm, próbálkozom a hibakereséssel, és megírom, mi lett az eredménye.
Üdv: Laci
A hibát a C618 vagy a C619 okozza. A két kondi közös pontjáról indul vissza a sorszinkron a fázishelyzet beállításához.
Ha C619 szakadt, akkor az R634 is odavész. A rajzon egyértelmű az áramkör működése.
szia
ez egyertelmuen sorfazis hiba,a visszacsatolo korben keresd
Szia skorpio!
Azért gyanús, hogy nem sorfázis hiba, mert ha megnézed a képet, az elcsúszás mellett duplán jelennek meg a menü egyes részei. Sorfázis hibánál a sorkioltás "csúszik be" függőlegesen, de a kép semmilyen pontja nem szokott duplázódni. Gondolom én, de Laci majd elmondja. A sorvezérlés mérésével kideríthető.
üdv
Megnézném a Hfb, illetve a H_sync jeleket, a C618; C619; R639; R640 osztókat, de valószínű nem ez lesz a hiba.
Hasonló problémával küzdöttem egyszer, mellékelem, hátha segít.
Akkor ezt a hibát, az L406 "megnőtt soros ellenállása" okozta.
üdv
Szevasz Laci964
Mikor duplán mutat nézd megszkoppal a sormeghaajtást,szerintem valami gerjedés lesz ott.
