Szevasztok hozzám került a cimben emlitett tv,készenlétböl nem tudom elinditani,elözményekröl semmit nem tudok ,de rajzot sem sikerül beszerezni,találkozott hasonló hibával üdv:lali
2012, September 24 - 09:46
#1
laliSzevaszok,a tv müködik egy W78E65P-40-ic csere után ,a hibás ic ez
Rajzot sajnos nem találtam hozzá, de az SDA555XFL CPU-t sok helyen használják:
Vestel 11AK45B5, LG MC007, MC036 sasszik, Hyundai TDF2906D, Hisense HDP2919 TV-k, Daewoo CP830F, CP850F sasszik stb.
Ezek alapján mérhetők:
1. A tápfeszültségei:
3V3: pin11,30,44
2V5: pin9,13,37,42
2. A kvarc rezgése a pin34, pin35-ön
3. A POWER (tápegység vezérlő) open kollektoros portja a pin52-n
4. Saját belső reset a pin33-on
5. A perifériákat resetáló kimeneti jel a pin8-on
6. Az adatbuszok vonalai:
SCL0: pin1
SDA0: pin2
SDA1: pin3
SCL1: pin4
7. Az IR vevő bemeneti jele a pin23-on
8. A taszt (KEY) jelei (feszültségszintjei) a pin15,18-on
Ha ezek mind rendben vannak, akkor rajz híján a POWER vonal követése lehet célravezető.
Fülesmester
A tápfeszek rendben vannak? Nincs felpúposodott elkó? Esetleg zárlat a szekunder oldalon. Több infó kellene!
Laci
lali: szevasz igen ugy érzem hogy rendben,de annnyira más mint amiket ismerek, hogy nem tudok elindulni rajta,van benne egy SDA555XFL modul de ezen minden rendben,rajzom nincsen internet sem segitett,ugyhogy nem tudok hová haladni üdv:lali
Szia. A tápban az elektrolit kondik megvizsgálásához azért csak nem kell rajz.
lali szevasz:a tv 12v-os ,nincs kondi hiba, teszek fel pár képet hátha valamilyen tv-vel megegyezik,a panelja
Szia lali
kb ez lenne az inverter?
http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/11072315134580.jpg
http://www.go-gddq.com/html/s741/2011-07/686346.htm
ebbe benne van a SIL504 SAA7118 AD9883 SIL151B ha szükség lenne rá
http://elektrotanya.com/benq_pe8700_sm.pdf/download.html
lali Szevasztok :az invertert másik géppel kiprobáltam müködik,tehát jó,egyébként a rajzhoz hasonló,nem tudom nem-e forditott feszültséget adtak,mert nagyjából mindenütt megvan a feszültség,és rendesen ,de néma csönd honol
