ELTA2020A TFT NEM INDUL
9 posts / 0 new
lali
lali picture
Szevasztok hozzám került a cimben emlitett tv,készenlétböl nem tudom elinditani,elözményekröl semmit nem tudok ,de rajzot sem sikerül beszerezni,találkozott hasonló hibával üdv:lali
lali
lali picture
laliSzevaszok,a tv müködik egy W78E65P-40-ic csere után ,a hibás ic ez
Fülesmester
Fülesmester picture
Rajzot sajnos nem találtam hozzá, de az SDA555XFL CPU-t sok helyen használják:
Vestel 11AK45B5, LG MC007, MC036 sasszik, Hyundai TDF2906D, Hisense HDP2919 TV-k, Daewoo CP830F, CP850F sasszik stb.
Ezek alapján mérhetők:
1. A tápfeszültségei:
3V3: pin11,30,44
2V5: pin9,13,37,42
2. A kvarc rezgése a pin34, pin35-ön
3. A POWER (tápegység vezérlő) open kollektoros portja a pin52-n
4. Saját belső reset a pin33-on
5. A perifériákat resetáló kimeneti jel a pin8-on
6. Az adatbuszok vonalai:
SCL0: pin1
SDA0: pin2
SDA1: pin3
SCL1: pin4
7. Az IR vevő bemeneti jele a pin23-on
8. A taszt (KEY) jelei (feszültségszintjei) a pin15,18-on
Ha ezek mind rendben vannak, akkor rajz híján a POWER vonal követése lehet célravezető.
Fülesmester
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
A tápfeszek rendben vannak? Nincs felpúposodott elkó? Esetleg zárlat a szekunder oldalon. Több infó kellene!
Laci
lali
lali picture
lali: szevasz igen ugy érzem hogy rendben,de annnyira más mint amiket ismerek, hogy nem tudok elindulni rajta,van benne egy SDA555XFL modul de ezen minden rendben,rajzom nincsen internet sem segitett,ugyhogy nem tudok hová haladni üdv:lali
ppeti84
ppeti84 picture
Szia. A tápban az elektrolit kondik megvizsgálásához azért csak nem kell rajz.
lali
lali picture
lali szevasz:a tv 12v-os ,nincs kondi hiba, teszek fel pár képet hátha valamilyen tv-vel megegyezik,a panelja
zsugori
zsugori picture
lali
lali picture
lali Szevasztok :az invertert másik géppel kiprobáltam müködik,tehát jó,egyébként a rajzhoz hasonló,nem tudom nem-e forditott feszültséget adtak,mert nagyjából mindenütt megvan a feszültség,és rendesen ,de néma csönd honol
