SAMSUNG SP43T8HE kép színei szétesnek néha 30 perc után kikapcsol érdemes-ejavítani?
13 posts / 0 new
Balint80
Balint80 picture
Kedves Szakik!
A fent említett samsung sp43t8he projektoros tv javíthatóságával kapcsolatban lenne kérdésem.
- A kép színei szétesnek, a fórumból olvasva gondolom a konvergencia ic-k halottak.
- Ezen felül néha 30 perc után kikapcsol.
Mik lehetnek a hibák?
A két probléma összefügg-e?
Érdemes-e ezt a típust javítani?
Mennyiért lehet megjavítani?
Segítségeteket köszönöm ;)
Megkérlek, hogy legközelebb ne indíts újabb topikot a felfüggesztett helyett! Várd meg amíg a felfüggesztést levesszük, ha már a címadásnál nem voltál elég figyelmes. A párhuzamos topikindítás jó eséllyel mindkét topik törlését eredményezheti!
Kalex
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
most csináltam egy ilyent. 2db STK+12db 3,9 Ohm csere és pici konvergencia korrekció után jó lett.
A 3,9 ohmok jónak mutatkoztak, de nem hagytam benne.
Tamás
Balint80
Balint80 picture
Köszi, kérlek töröld a topikot, úgysem érdekel senkit.
fega72
fega72 picture
Ne legyel ilyen pesszimista! Engem pl. erdekel, csak ehhez a tipushoz meg nem volt szerencsem. (Felfuggesztett topikhoz meg nem lehet hozzaszolni)
Ha kikapcsolgat, akkor en ellenoriznem a tapegyseget kiszaradt kondikat illetve forrasztasi hibakat keresve elso lepeskent.
(Lehet a tap hiba javitasa megoldja a masik hibat is...)
Sikeres javitast!
Gabor
stevepapa
stevepapa picture
Elsősorban a tápot nézd át! Ezt a hibát, nagy valószínűséggel táp ic illetve kondi ( k ) szokták okozni. A konvergencia probléma ic gond lesz, mérd át a 3.9 ohmos ellenállásokat. A szakadtat cseréld ki. Csak olyat tegyél bele mint az eredeti!!! Amennyiben elfüstöl cseréld az ic-t. A jó ic-t alját is takarítsd meg a régi " trutyitól " kend be friss pasztával. A stekkerek forrasztását nézd át, és működni fog
Üdv Stevepapa
Balint80
Balint80 picture
Köszönöm mindenkinek a jó ötleteket!
Még azért az érdekelne, hogy érdemes-e ennyi munkát beleölni szerintetek?
Jó lesz-e hosszú távon, van-e ilyen jellegű tapasztalatok?
Vagy megjavítom, aztán hamarosan szétpukkan benne valami újabb dolog és akkor dobhatom ki?
(Egy idős nénikének csinálom, nem fárasztanám olyannal, amit állandóan "bütykölni" kell csak ezért érdekes a kérdés :) )
Attee
Attee picture
Murphy szerint, ami elromolhat, az el is romlik.
Sok nyűg van ezekkel, de az is igaz, hogy elmehetnek évekig is hiba nélkül. (ja, hogy régen ez volt a normális? :) )
Most én is belefutottam egy ilyenbe, sorkimenő hibás. Ügyfél nem kérte a javítást. Ez van.
yoda007
yoda007 picture
Szia
Szerintem ez 2 különálló hiba lesz.
A konvergencia IC-k meg az ellenállások cseréje után,azért én nem kis időt töltöttem a beállítással.
Rá fél évre nekem is előjött ez a kikapcsolós verzió,ami jelenleg is függőben van.Hol kikapcsol 1 óra múlva ,de van hogy elmegy több napot is.
A munka igazából nem sok szerintem,csak azt kell eldönteni,hogy mennyi pénzt akarsz beleáldozni.
Szerintem érdemes vele foglalkozni,mert egyébként nincs vele gond.(persze ami elromolhat....)
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem mindenképpen érdemes. A rossz hírével ellentétben, ha ki van rendesen javítva évekig gond nélkül működhet.
Üdv Stevepapa
Balint80
Balint80 picture
Köszi! Akkor mindenképpen megnézem, aztán meglátjuk, hogy látjuk-e a képet rendesen ;)
Apropó, hol lehet a 40-es végű konvergencia ic-ket beszerezni? Van valakinek ilyen esetleg a fiókban?
Illetve a 3.9 ohmos ellenállás-biztosítékokat hol szerezhetem be? Nekem sajnos csak sima 1%-os 0.6 wattos ellenállásaim vannak, azok is jók lennének?
ityvity
ityvity picture
Szia , nem a reklám kedvéért, de én a kis HQ-nál szoktam venni STK-t és megbízhatóak , ja és párban cserélem őket.
ELKO4
ELKO4 picture
Szintén!
Tamás
stevepapa
stevepapa picture
Csak a rosszat szoktam cserélni, a jó ic ellenállásait is cserélem. Volt olyan, hogy az új 1,5-2 év múlva meghalt az eredeti a mai napig megy.
Üdv Stevepapa
