SAMSUNG SP43T8HE kép színei szétesnek néha 30 perc után kikapcsol érdemes-ejavítani?
13 posts / 0 new
Balint80
Balint80 picture
Kedves Szakik!
A fent említett samsung sp43t8he projektoros tv javíthatóságával kapcsolatban lenne kérdésem.
- A kép színei szétesnek, a fórumból olvasva gondolom a konvergencia ic-k halottak.
- Ezen felül néha 30 perc után kikapcsol.
Mik lehetnek a hibák?
A két probléma összefügg-e?
Érdemes-e ezt a típust javítani?
Mennyiért lehet megjavítani?
Segítségeteket köszönöm ;)
Megkérlek, hogy legközelebb ne indíts újabb topikot a felfüggesztett helyett! Várd meg amíg a felfüggesztést levesszük, ha már a címadásnál nem voltál elég figyelmes. A párhuzamos topikindítás jó eséllyel mindkét topik törlését eredményezheti!
Kalex
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
most csináltam egy ilyent. 2db STK+12db 3,9 Ohm csere és pici konvergencia korrekció után jó lett.
A 3,9 ohmok jónak mutatkoztak, de nem hagytam benne.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
Balint80
Balint80 picture
Köszi, kérlek töröld a topikot, úgysem érdekel senkit.
Vote up!
You voted ‘up’
fega72
fega72 picture
Ne legyel ilyen pesszimista! Engem pl. erdekel, csak ehhez a tipushoz meg nem volt szerencsem. (Felfuggesztett topikhoz meg nem lehet hozzaszolni)
Ha kikapcsolgat, akkor en ellenoriznem a tapegyseget kiszaradt kondikat illetve forrasztasi hibakat keresve elso lepeskent.
(Lehet a tap hiba javitasa megoldja a masik hibat is...)
Sikeres javitast!
Gabor
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Elsősorban a tápot nézd át! Ezt a hibát, nagy valószínűséggel táp ic illetve kondi ( k ) szokták okozni. A konvergencia probléma ic gond lesz, mérd át a 3.9 ohmos ellenállásokat. A szakadtat cseréld ki. Csak olyat tegyél bele mint az eredeti!!! Amennyiben elfüstöl cseréld az ic-t. A jó ic-t alját is takarítsd meg a régi " trutyitól " kend be friss pasztával. A stekkerek forrasztását nézd át, és működni fog
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
Balint80
Balint80 picture
Köszönöm mindenkinek a jó ötleteket!
Még azért az érdekelne, hogy érdemes-e ennyi munkát beleölni szerintetek?
Jó lesz-e hosszú távon, van-e ilyen jellegű tapasztalatok?
Vagy megjavítom, aztán hamarosan szétpukkan benne valami újabb dolog és akkor dobhatom ki?
(Egy idős nénikének csinálom, nem fárasztanám olyannal, amit állandóan "bütykölni" kell csak ezért érdekes a kérdés :) )
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Attee picture
Murphy szerint, ami elromolhat, az el is romlik.
Sok nyűg van ezekkel, de az is igaz, hogy elmehetnek évekig is hiba nélkül. (ja, hogy régen ez volt a normális? :) )
Most én is belefutottam egy ilyenbe, sorkimenő hibás. Ügyfél nem kérte a javítást. Ez van.
Vote up!
You voted ‘up’
yoda007
yoda007 picture
Szia
Szerintem ez 2 különálló hiba lesz.
A konvergencia IC-k meg az ellenállások cseréje után,azért én nem kis időt töltöttem a beállítással.
Rá fél évre nekem is előjött ez a kikapcsolós verzió,ami jelenleg is függőben van.Hol kikapcsol 1 óra múlva ,de van hogy elmegy több napot is.
A munka igazából nem sok szerintem,csak azt kell eldönteni,hogy mennyi pénzt akarsz beleáldozni.
Szerintem érdemes vele foglalkozni,mert egyébként nincs vele gond.(persze ami elromolhat....)
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem mindenképpen érdemes. A rossz hírével ellentétben, ha ki van rendesen javítva évekig gond nélkül működhet.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
Balint80
Balint80 picture
Köszi! Akkor mindenképpen megnézem, aztán meglátjuk, hogy látjuk-e a képet rendesen ;)
Apropó, hol lehet a 40-es végű konvergencia ic-ket beszerezni? Van valakinek ilyen esetleg a fiókban?
Illetve a 3.9 ohmos ellenállás-biztosítékokat hol szerezhetem be? Nekem sajnos csak sima 1%-os 0.6 wattos ellenállásaim vannak, azok is jók lennének?
Vote up!
You voted ‘up’
ityvity
ityvity picture
Szia , nem a reklám kedvéért, de én a kis HQ-nál szoktam venni STK-t és megbízhatóak , ja és párban cserélem őket.
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Szintén!
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Csak a rosszat szoktam cserélni, a jó ic ellenállásait is cserélem. Volt olyan, hogy az új 1,5-2 év múlva meghalt az eredeti a mai napig megy.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
