Üdvözlöm az urakat.
Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném a tápjának el kéne indulnia buz91a-val?
Olvastam hogy kényes rá.
Köszönöm előre is.
      2012, September 20 - 19:13
    #1
Üdvözlöm az urakat.
Köszönöm előre is.
Nem tudom, mert BUZ91A-val még soha nem próbáltam, de azt tudom, hogy a táp javításakor a csatolt kittbeli alkatrészek (mindegyik) cseréje javasolt, és azt is tudom, hogy mint minden Philips táp, ez is kényes a komponensekre (pl. a 3514, 3515 ellenállásokra is).
A tápot műterheléssel (izzó) kell javítani.
Fülesmester
A tápot kompletten újraépítettem.
A hiba viszont megmaradt.
Az agyamra megy már teljesen.
A készenléti led sem világít mivel nincs 5v.
A 96V helyett 16voltot mérek.
A fet stp6nb80fp bettem a bc337-40et is az 547 helyére.
Bf487 helyett csak ksp44et kaptam, persze figyeltem hogy más a lábkiosztás is.
Hol lehet a hiba?
Mostmár teljesen tanácstalan vagyok.
Hogyan próbálod indítani? Műterheléssel kell, a sortranzisztor helyére bekötött 40W/230V-os izzóval!
Hibakereséshez ajánlom a csatolmánybeli hibafát.
A kis kondikat is kicserélted? Azok is okozhatnak problémát (pl. tipikusan a 2503)
Fülesmester
Szia.
A sorvég le van akasztva így próbáltam indítani.
A standbynak se kell felállni ilyenkor?
Terhelés nélkül nem illik járatni, de javítani mindig terheléssel lezárva kell.
Fülesmester
Így is változatlan a helyzet.
Lövésem sincs mi lehet még a baj.
Kicseréltem az összes kondit a kicsiket is, még az ellenállásokat is a tápban.
Akkor már csak a következő lehetőségek vannak:
1. Táptrafó hiba
2. Fóliaszakadás
2. Elkövettél valamilyen műhibát, amire nem jössz rá (Pl. hibás alkatrészt építettél be)
Fülesmester
Me vettem elő a masinát.
A két 1ohm szakadt volt a 130as zener dróttá vált.
Több hibát nem találtam.
Zenerem nincs még itthon ezért ismét félre lett téve.
Üdv. Peti
Nekem általában a S és G lábak közötti 15V-os zener és a graetz híd is cserés szokott lenni. A 47uF 200V -os elkók okozzák a kiborulást. Szintén csere.
Vagy ha nem ezek, akkor a sorvég melletti kis kék tárcsakondi vezet át.
Meg a táp puffer, meg a sorkicsatoló...
Tamás
Annyit hozzátennék, hogy valószínű nem mindegy a FET belső ellenállása sem.
Pityesz
Szia.
Több helyen is írják hogy ezzel megy.
