Philips L6.1 táp, nincs készenlét
13 posts / 0 new
ppeti84
ppeti84 picture
Üdvözlöm az urakat.
Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném a tápjának el kéne indulnia buz91a-val?
Olvastam hogy kényes rá.
Köszönöm előre is.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem tudom, mert BUZ91A-val még soha nem próbáltam, de azt tudom, hogy a táp javításakor a csatolt kittbeli alkatrészek (mindegyik) cseréje javasolt, és azt is tudom, hogy mint minden Philips táp, ez is kényes a komponensekre (pl. a 3514, 3515 ellenállásokra is).
A tápot műterheléssel (izzó) kell javítani.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
ppeti84
ppeti84 picture
A tápot kompletten újraépítettem.
A hiba viszont megmaradt.
Az agyamra megy már teljesen.
A készenléti led sem világít mivel nincs 5v.
A 96V helyett 16voltot mérek.
A fet stp6nb80fp bettem a bc337-40et is az 547 helyére.
Bf487 helyett csak ksp44et kaptam, persze figyeltem hogy más a lábkiosztás is.
Hol lehet a hiba?
Mostmár teljesen tanácstalan vagyok.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Hogyan próbálod indítani? Műterheléssel kell, a sortranzisztor helyére bekötött 40W/230V-os izzóval!
Hibakereséshez ajánlom a csatolmánybeli hibafát.
A kis kondikat is kicserélted? Azok is okozhatnak problémát (pl. tipikusan a 2503)
Fülesmester
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
A sorvég le van akasztva így próbáltam indítani.
A standbynak se kell felállni ilyenkor?
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Terhelés nélkül nem illik járatni, de javítani mindig terheléssel lezárva kell.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
ppeti84
ppeti84 picture
Így is változatlan a helyzet.
Lövésem sincs mi lehet még a baj.
Kicseréltem az összes kondit a kicsiket is, még az ellenállásokat is a tápban.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor már csak a következő lehetőségek vannak:
1. Táptrafó hiba
2. Fóliaszakadás
2. Elkövettél valamilyen műhibát, amire nem jössz rá (Pl. hibás alkatrészt építettél be)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
ppeti84
ppeti84 picture
Me vettem elő a masinát.
A két 1ohm szakadt volt a 130as zener dróttá vált.
Több hibát nem találtam.
Zenerem nincs még itthon ezért ismét félre lett téve.
Üdv. Peti
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Nekem általában a S és G lábak közötti 15V-os zener és a graetz híd is cserés szokott lenni. A 47uF 200V -os elkók okozzák a kiborulást. Szintén csere.
Vagy ha nem ezek, akkor a sorvég melletti kis kék tárcsakondi vezet át.
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Meg a táp puffer, meg a sorkicsatoló...
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz picture
Annyit hozzátennék, hogy valószínű nem mindegy a FET belső ellenállása sem.
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Több helyen is írják hogy ezzel megy.
Vote up!
You voted ‘up’
