Üdv Mindenki!
Bizonyára sokan felkapják a fejüket erre a kérésre, hiszen eddig csak a kártevők távol tartása volt a cél, de sajnos a piacgazdaság és egyéb emberi hülyeségek már nem ismernek korlátokat.
Sajnos kaptam egy olyan kérést, hogy építsek, vagy szerezzek be egy olyan készüléket, ami a házi disznót tartja távol egy kerítés résztől úgy, hogy közben a szomszéddal érdemi vitába ne keveredjen. Hogy mi a teljes részlet azt nem írnám le, mert ez a topik is kevés lenne rá, inkább kérnélek benneteket, hogy a kérésre fókuszáljunk, de annyit elárulhatok, hogy nem semmi az ügy és mindenképpen valamilyen megoldással elő kell rukkoljak.
Várom hathatós segítségeteket, mert én majdnem tanácstalan vagyok!
Köszönöm
2012, October 7 - 21:06
#1
Hali!
Azért csak lesz itt valami.Ha van otthon hozzávaló akkor nem is drága.Kell egy mozgásérzékelővel ellátott lámpa,(biztos ismered az automata térlámpákat)ami a kellő magasságra beállítva nem egy izzót kapcsol hanem egy "hajókürtöt".A legrosszabb esetben a gazda viszi arrébb a cocát mert zavarja az állandó tülkölés,vagy az első kürtszóra szívinfarktus kap a desznyó és elhónyál. ;) A legjobb esetben úgy megijed ,-de élve marad- hogy nem megy el addig hogy a kürt még egyszer megszólaljon.
Üdv Belfi!
HELLO !
En is beszallok a kozosbe :
http://www.sos.sk/?str=1182
UDV.:LACI
Megbecsüljük :bow:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
És a szomszédok merre szaladjanak hirtelenjében?
Szia Nyaki!
Uniman javasolta a madardaloskert.hu oldalt. Én végignéztem, és többféle löttyöt is árulnak vadriasztáshoz. Ezt, ha titokban végigöntöd a kerítés mellett, a szomszéd legfeljebb csodálkozni fog, hogy mi történt a disznajával, hogy nem megy a kerítéshez.
Üdv: Gyula
Pont egy ilyen kémiai próbálkozáson járt az eszem nekem is.
Köszi
Hali!
Nem tudom ajánlották e már?
Vaddisznó riasztó
Hali!
De lehet hogy beválna 10db az úgynevezett "macskapöcse" paprika plusz 5-6 csomag bors 1 liter vízben kifőzve, majd permetezőnyire hígítva szomszéd kertjére éjszaka rápermetezve.
Esetleg "könnygázspré".
Üdv belfi
Mi a pöcsöm az a macskapöcse paprika? :hmmm:
A nevét a formájáról és a színéről kapta. Esetleg hívják még kutyafasza paprikának is. Lényeg, hogy rohadtul csípős.
Haho!
Olyan 3-4 cm-es viragcserepben is tenyeszthetö "paprikafa-termek" (azaz kissebb hegyespaprika) mely talan meg a legkemenyebb csilinel is erösebb, magjainak, erenek fogdosasa utan sokszori-alapos kezmosas sem segit, hogy ne erezd mèg sokaig veszett erejet ha szemedhez, vagy egyeb reszeidhez nyultal volna. Ha a diszo megnyalja a levèt, nem sokat ker belöle, viszont visit, s földhöz veri a fejèt....
Kari
Hatóanyaga izovaleriánsav. Kell egy vegyész ismerős akinek van a laborban, tesztelési célokra pár ml...
Szia !
Magyarul kargluminsav .
Üdv! Miki.
Hogy Ti miket nem tudtok!
Hiába no, a jó pap is.... :super:
Kutyák számára kapható olyan nyakörv, amiben egy érzékelő, és egy nagyfeszültségű impulzusgenerátor van. A földbe kb. 10cm mélyre beásott huzal által kisugárzott jelet érzékeli. Amikor az állat közeledik a huzalhoz, először egy sípoló hangjelzés figyelmezteti, és ha közelebb megy, akkor kapja az áramütést. A tanulékony állat 2-3 áramütés után már a hangjelzést meghallva sem megy tovább, sőt miután megtanulta a határokat, már meg sem közelíti azokat. Így kialakítható számára egy láthatatlan karám, aminek határait véletlenül sem lépi át.
Esetedben ehhez a disznóra kell tenned a nyakörvet, és a jelzőhuzalt a megfelelő helyre el kell ásni. Ehhez szükséges némi együttműködés a szomszéd részéről is, de a betanítási időszak után a sertés többé már nem megy a kerítés közelébe a nyakörv nélkül sem.
Ha a szomszéd nem együttműködő, akkor maradnak az előttem szólók ötletei.
Fülesmester
Ez nem rossz és logikus is, de lehet, hogy amire megtanulja, feldolgozásra kerül, hiszen haszonállat vagy mi.
Egyébként, ahogy hallottam a megbízómtól, ez a "...szomszéddal majd egyeztetek..." téma teljességgel megoldhatatlan.
Köszi
Állítólag a sertés gyorsabban tanul, mint a kutya, de a gazdájáról ilyet nem mernék állítani, főleg ha nem is akar együttműködni.
Lehet, hogy a gazda nyakába kellene tenni a nyakörvet?
Fülesmester
Itt egy disznó elleni bio-hanggenerátor: http://www.youtube.com/watch?v=MeF_9KT_T8k
Egy próbát megér...Építs egy ólat közvetlenül a kerítés mellé... rakjál bele párszáz wattnyi erősítést... A szomszéd ne lásson bele...óránként 10 percig játszd ezt a hangot...Ha a disznó nem is ijed meg, a gazdája biztosan.
stonhy
Szervusz nyaki!
Nem egyszerű a dolog, mert a röfi műszaki felépítése komoly hasonlóságot mutat az emberével. Hallása, látása, de az orra érzékenyebb. Minden olyan berendezés, mely zavarná, a szomszédnak is, a telepítőjének is fejfájást okozna, arról a tényről nem is beszélve, hogy, egy nagyon kíváncsi, és meglehetősen okos jószágról van szó, tehát egy idő után, mivel fizikai bántódás nem éri, győz az étvágya, és a szüntelen "túrnivágyása", a "tiltott"
területen.
exGelkás
:hmmm:
Jajj! Ez most jutott eszembe!
Most változtak az állat tartási szabájok. Ha szabájtalanul tartja, akkor fotózd le írd meg és küld el a körzeti fó állatorvosnak! Talán ez segít. De utánna garantált a rosz viszony!
Hali!
Hali!
A macskákhoz és a kutyákhoz árulnak olyan sprayt ami elriasztja őket. Kérdezz utánna, hogy disznókhoz nem árulnak-e?
Persze nem garantált a végeredmény, mert az én macsekom pont kedveli azt a riasztó sprayt! Biztos izlésficamaos..
Sziasztok, bár villamosmérnök vagyok, én egy juhászkutyával oldanám meg a problémát...
Üdv Tamás
Látom, szépen formálódik ez a topik is... :(
És néhányan csodálkoznak, hogy City-nél "el pattant egy húr".
Nos Pihe, és Kalex ilyenkor is "résen kellene lenni"!!!
Az egy dolog, hogy a szaktársak a korsó használatáról is megfeledkeztek, de egy hozzászólásnak csak egy része bújjon már korsó mögé, a másik részének legyen lényegi mondandója! :yes: (nem úgy, mint most az enyémnek ;) )
Itt egy értelmesen, korrektül megnyitott topikról van szó, mégis akadnak, kik ezt igyekszenek el viccelni, komolytalanná tenni.
Nyilván magukra ismernek, és -bízom benne- próbálnak önerőből viszább venni a nem idevaló poénkodásból.
Arra ott a vicc topik...
Remélem, nincs/nem lesz sértődés!? :)
Üdv Tibi.
Én is pont erre gondoltam :bow: ,... de mivel az emberi elme oly határtalan, igen jól szórakozok és nem veszem zokon.
Mindenesetre a megoldáshoz nem jutottam közelebb és úgy gondolom, mivel nem is nagyon várhatok hathatós megoldást, kénytelen leszek csődöt mondani. :-?
Hello Nyaki.
Majd az idő megodja...hacsak nem mangalica, mert ahhoz kétszer annyi idő szükségeltetik. De ha csorda, akkor ingatlancsere...
http://www.madardaloskert.hu/vadriasztas/4528-vaddiszno-riaszto-elektrom...
Üdv.: uniman
:taps: :bow:
Hello Nyaki.
Ez lemaradt, mert hamar "örültél", a leírása a működéséről érdekes lehet: http://www.metroman.hu/product/vakond-nyest-galamb-seregely-kutya-szunyo...
De én kipróbálnám különféle természetes zörejek lejátszását bizonyos intervallumokban mp3-as lejátszóról, megfelelő erősítővel. Ami nem szokatlan a környezetben, de a disznónak igen: pl.: ágreccsenés, "nem indul be a simson motor", stb. De a legjobb az lenne, ha "róka ólálkodik a kertek alatt" zaját tudnád megszerezni, esetleg kétnaponta átdobni egy-egy rókát...bocsi
Üdv.: uniman
:super:
Szevasz, Nyaki!
Szerintem vagy villanypásztor, vagy ultrahang (utóbbi éppen ezen a lapon szerepel, a villanypásztort meg már többször is "kiveséztük").
Sok sikert! Thanatos/András
Nos, ezt tényleg nem említettem és bocsánat érte, de a szomszéd disznajáról van szó, így a villanypásztor nem jöhet szóba. A hatásosságot a közös kerítéstől, a szomszéd kertjébe eső 10m-es tér irányába kellene megoldani.
Köszi
Így ebben a formában talán egy TASER megoldaná a problémádat de sajnos az nem éppen legális.
Csak a saját telkeden határain belül felállított "védelmi" berendezések jöhetnek szóba.Ha a mezsgyén belül kifeszítesz egy villanypásztort talán elijeszti a jószágot, de lehet hogy bele is döglik.Szerintem beszélj a szomszéddal, hátha megértő ,de ha nem, és a területi szabályokat nem szegi meg, nem sok esélyt látok a coca elűzésére.
A legeltetés nem tiltott ha jól tudom.
Üdv belfi!
Hali!
Esetleg egy szimpatikus méretű Tesla tekercs?
2-3 méteres "villámokat" okádó Tesla tekercs a szomszédot is távol tartaná nem csak a disznaját! Persze előbb utóbb jönnének érted a rendőrök meg a villanyászok lekapcsolni a villanyt, hogy be merjenek érted jönni a biztos urak.
Szevasz
Vagy egy szimpatikus henteskés :)
:lol: Meg talán egy sokkoló, vagy esetleg egy parabellum. Ja, ez mind hatásos, csak hallható és túl egyértelmű a végeredmény, ami vitára adhat okot.
HELLO !
Esetleg ezt a hatasos megoldast tanacsolnam:
http://www.google.sk/search?q=DISZNOTOR&hl=sk&client=firefox-a&hs=rry&rl...
Tovabbi szep estet kivanok. :) :)
UDV.:TAKLACO
Hello.
Kérdés: a saját disznómat a kerítéstől, vagy a szomszédét a kerítés túlsó oldalától kell elűzni? Az ebeknél már használatos: http://www.google.hu/search?q=villanyp%C3%A1sztor+kutya&hl=hu&prmd=imvns...
Itt egy tesztvideó: http://www.youtube.com/watch?v=zqjtz3rEPG0&feature=player_embedded
Üdv.: uniman
Jó, jó, de ez a disznóra is hatásos (már nem a szomszédra gondolok :p )?
A videó csúcs, hirtelen magamra vettem és szinte éreztem a kellemetlen hatást. :taps2:
Köszi
üdv: a barátomnak meg a vaddisznókkal gyűlt meg a baja, folyton kitúrják a kerítését. Adtam neki sweppelő ultrahangos riasztót.
Vagy süketek, vagy kevés a teljesítmény, vagy nem tudom.
Lehet, hogy villanypásztor lesz belőle.
erdő mellett nem jó lakni....
Szerintem az ultrahangra nem érzékenyek a disznók, én úgy tudom, a számukra hallható hangok tratománya nagyjából egyezik az emberével, ergo, ami őket zavarná, az a szomszédot és téged is. De lehet, hogy tévedek.
Mindenképpen valami elektromos megoldás jöhetne szóba, pl villanypásztor. Esetleg, mivel a disznónak négy lába van, (mégis megbotlik), és kettő-kettő viszonylag távol van, meg általában mezítláb jár, a lépésfeszültséggel lehetne machinálni...Csak ehhez sztem rengeteg energia kéne :)
Nemreg lattam egy dokufilmet v-melyik termeszetadon,a vadon elo(nem a tipikus vaddiszno)disznok tavoltartasa is kiserlet targya volt.Kulonbozo generatorokra nem reagalt,majd mozgaserzekelo altal vezerelve,a disznok altal ismert ragadozok hangjait jatszottak vissza.
Eredmeny:eloszor elfutottak,masodik alkalommal visszahuzodtak es figyeltek,harmadszorra mar ra se bagoztak,sot "ellenoriztek belulrol" az egesz hangkeltot(talajszinten volt a hang iranya miatt,ha jol emlekszem).
Szevasztok!
És ha nem állandó feszültség, hanem egy-egy impulzus lenne?
Akkor már nem annyira sok a sok.
Szevasz Bálint
Dehogy nem jön a tél,aztán közel a fa
Szevasz, Nyaki!
Lehet, hogy egy baromság, de tegnap este egy pohár bor mellett eszembe jutott, hogy valamikor láttam a YouTube-on egy kis videót, ami egy lökött fickóról szólt. Az illető füstkarika-fujó masinát állitott elő. A szerkezet egy egyik végén lezárt, a másikon egy blende-szerűséggel ellátott csőből állt, amelyben hirtelen nyomásváltozást hozott létre - a kisérleti példánynál egy mélynyomóval - , és a csőbe juttatott füstből valóban füstkarika lett.
Eddig nem érdekes, de.
Valami nem kevésbé őrült haverja felhivta a figyelmét, hogy ez a füstkarika által továbbitott lökéshullám egészen komoly energiát képviselhet, ami ráadásul minimális csillapitással terjed (talán nem a hang terjedésének a törvényei vonatkoznak rá).Tökéletesitették a szerkentyűt, és - a video tanulsága szerint - eljutottak addig, hogy egy kb. 30 m-re álló téglafalat sikeresen ledöntöttek vele (amennyire meg tudtam itélni, nem filmtrükk volt).
Mármost, összekaparászva azt a keveset, amire áramlástanból még emlékszem, fizikailag szerintem ez nem lehetetlen, sőt.
Mármost, a hosszú bevezetés után: az ötletem annyi, hogy ezt az effektust - persze szeliditett változatban - nem lehetne-e a rakoncátlan disznó megrendszabályozására használni? Biztos nem örülne egy ilyen pofonnak!
Ráadásul egy ilyesmi herkentyű - feltéve persze, hogy tényleg működik - viszonylag könnyen automatizálható lenne.
A legjobbakat! Thanatos/András
Nem lehet, hogy erről beszélsz?
Szevasz, Nyaki!
De, ő az, viszont csak a fele. A YouTube-os verzióban hosszan bemutatta a fejlesztést is a rajztartó hengertől a kilyukasztott kukán át a "hangágyúig"!
A legjobbakat: Thanatos/András
