Házi disznó elűzésére elektromos eszközt keresek
48 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Üdv Mindenki!
Bizonyára sokan felkapják a fejüket erre a kérésre, hiszen eddig csak a kártevők távol tartása volt a cél, de sajnos a piacgazdaság és egyéb emberi hülyeségek már nem ismernek korlátokat.
Sajnos kaptam egy olyan kérést, hogy építsek, vagy szerezzek be egy olyan készüléket, ami a házi disznót tartja távol egy kerítés résztől úgy, hogy közben a szomszéddal érdemi vitába ne keveredjen. Hogy mi a teljes részlet azt nem írnám le, mert ez a topik is kevés lenne rá, inkább kérnélek benneteket, hogy a kérésre fókuszáljunk, de annyit elárulhatok, hogy nem semmi az ügy és mindenképpen valamilyen megoldással elő kell rukkoljak.
Várom hathatós segítségeteket, mert én majdnem tanácstalan vagyok!
Köszönöm
belfi
belfi picture
Hali!
Azért csak lesz itt valami.Ha van otthon hozzávaló akkor nem is drága.Kell egy mozgásérzékelővel ellátott lámpa,(biztos ismered az automata térlámpákat)ami a kellő magasságra beállítva nem egy izzót kapcsol hanem egy "hajókürtöt".A legrosszabb esetben a gazda viszi arrébb a cocát mert zavarja az állandó tülkölés,vagy az első kürtszóra szívinfarktus kap a desznyó és elhónyál. ;) A legjobb esetben úgy megijed ,-de élve marad- hogy nem megy el addig hogy a kürt még egyszer megszólaljon.
Üdv Belfi!
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
En is beszallok a kozosbe :
http://www.sos.sk/?str=1182
UDV.:LACI
nyaki
nyaki picture
Megbecsüljük :bow:
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
nyaki
nyaki picture
És a szomszédok merre szaladjanak hirtelenjében?
romulusz
romulusz picture
Szia Nyaki!
Uniman javasolta a madardaloskert.hu oldalt. Én végignéztem, és többféle löttyöt is árulnak vadriasztáshoz. Ezt, ha titokban végigöntöd a kerítés mellett, a szomszéd legfeljebb csodálkozni fog, hogy mi történt a disznajával, hogy nem megy a kerítéshez.
Üdv: Gyula
nyaki
nyaki picture
Pont egy ilyen kémiai próbálkozáson járt az eszem nekem is.
Köszi
belfi
belfi picture
Hali!
Nem tudom ajánlották e már?
Vaddisznó riasztó
belfi
belfi picture
Hali!
De lehet hogy beválna 10db az úgynevezett "macskapöcse" paprika plusz 5-6 csomag bors 1 liter vízben kifőzve, majd permetezőnyire hígítva szomszéd kertjére éjszaka rápermetezve.
Esetleg "könnygázspré".
Üdv belfi
nyaki
nyaki picture
Mi a pöcsöm az a macskapöcse paprika? :hmmm:
Attee
Attee picture
A nevét a formájáról és a színéről kapta. Esetleg hívják még kutyafasza paprikának is. Lényeg, hogy rohadtul csípős.
Kari
Kari picture
Haho!
Olyan 3-4 cm-es viragcserepben is tenyeszthetö "paprikafa-termek" (azaz kissebb hegyespaprika) mely talan meg a legkemenyebb csilinel is erösebb, magjainak, erenek fogdosasa utan sokszori-alapos kezmosas sem segit, hogy ne erezd mèg sokaig veszett erejet ha szemedhez, vagy egyeb reszeidhez nyultal volna. Ha a diszo megnyalja a levèt, nem sokat ker belöle, viszont visit, s földhöz veri a fejèt....
Kari
hcs
hcs picture
Hatóanyaga izovaleriánsav. Kell egy vegyész ismerős akinek van a laborban, tesztelési célokra pár ml...
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Magyarul kargluminsav .
Üdv! Miki.
nyaki
nyaki picture
Hogy Ti miket nem tudtok!
Hiába no, a jó pap is.... :super:
Fülesmester
Fülesmester picture
Kutyák számára kapható olyan nyakörv, amiben egy érzékelő, és egy nagyfeszültségű impulzusgenerátor van. A földbe kb. 10cm mélyre beásott huzal által kisugárzott jelet érzékeli. Amikor az állat közeledik a huzalhoz, először egy sípoló hangjelzés figyelmezteti, és ha közelebb megy, akkor kapja az áramütést. A tanulékony állat 2-3 áramütés után már a hangjelzést meghallva sem megy tovább, sőt miután megtanulta a határokat, már meg sem közelíti azokat. Így kialakítható számára egy láthatatlan karám, aminek határait véletlenül sem lépi át.
Esetedben ehhez a disznóra kell tenned a nyakörvet, és a jelzőhuzalt a megfelelő helyre el kell ásni. Ehhez szükséges némi együttműködés a szomszéd részéről is, de a betanítási időszak után a sertés többé már nem megy a kerítés közelébe a nyakörv nélkül sem.
Ha a szomszéd nem együttműködő, akkor maradnak az előttem szólók ötletei.
Fülesmester
nyaki
nyaki picture
Ez nem rossz és logikus is, de lehet, hogy amire megtanulja, feldolgozásra kerül, hiszen haszonállat vagy mi.
Egyébként, ahogy hallottam a megbízómtól, ez a "...szomszéddal majd egyeztetek..." téma teljességgel megoldhatatlan.
Köszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Állítólag a sertés gyorsabban tanul, mint a kutya, de a gazdájáról ilyet nem mernék állítani, főleg ha nem is akar együttműködni.
Lehet, hogy a gazda nyakába kellene tenni a nyakörvet?
Fülesmester
Stonhy
Stonhy picture
Itt egy disznó elleni bio-hanggenerátor: http://www.youtube.com/watch?v=MeF_9KT_T8k
Egy próbát megér...Építs egy ólat közvetlenül a kerítés mellé... rakjál bele párszáz wattnyi erősítést... A szomszéd ne lásson bele...óránként 10 percig játszd ezt a hangot...Ha a disznó nem is ijed meg, a gazdája biztosan.
stonhy
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz nyaki!
Nem egyszerű a dolog, mert a röfi műszaki felépítése komoly hasonlóságot mutat az emberével. Hallása, látása, de az orra érzékenyebb. Minden olyan berendezés, mely zavarná, a szomszédnak is, a telepítőjének is fejfájást okozna, arról a tényről nem is beszélve, hogy, egy nagyon kíváncsi, és meglehetősen okos jószágról van szó, tehát egy idő után, mivel fizikai bántódás nem éri, győz az étvágya, és a szüntelen "túrnivágyása", a "tiltott"
területen.
exGelkás
nyaki
nyaki picture
:hmmm:
Boldogblog
Boldogblog picture
Jajj! Ez most jutott eszembe!
Most változtak az állat tartási szabájok. Ha szabájtalanul tartja, akkor fotózd le írd meg és küld el a körzeti fó állatorvosnak! Talán ez segít. De utánna garantált a rosz viszony!
Hali!
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
A macskákhoz és a kutyákhoz árulnak olyan sprayt ami elriasztja őket. Kérdezz utánna, hogy disznókhoz nem árulnak-e?
Persze nem garantált a végeredmény, mert az én macsekom pont kedveli azt a riasztó sprayt! Biztos izlésficamaos..
pokot
pokot picture
Sziasztok, bár villamosmérnök vagyok, én egy juhászkutyával oldanám meg a problémát...
Üdv Tamás
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Látom, szépen formálódik ez a topik is... :(
És néhányan csodálkoznak, hogy City-nél "el pattant egy húr".
Nos Pihe, és Kalex ilyenkor is "résen kellene lenni"!!!
Az egy dolog, hogy a szaktársak a korsó használatáról is megfeledkeztek, de egy hozzászólásnak csak egy része bújjon már korsó mögé, a másik részének legyen lényegi mondandója! :yes: (nem úgy, mint most az enyémnek ;) )
Itt egy értelmesen, korrektül megnyitott topikról van szó, mégis akadnak, kik ezt igyekszenek el viccelni, komolytalanná tenni.
Nyilván magukra ismernek, és -bízom benne- próbálnak önerőből viszább venni a nem idevaló poénkodásból.
Arra ott a vicc topik...
Remélem, nincs/nem lesz sértődés!? :)
Üdv Tibi.
nyaki
nyaki picture
Én is pont erre gondoltam :bow: ,... de mivel az emberi elme oly határtalan, igen jól szórakozok és nem veszem zokon.
Mindenesetre a megoldáshoz nem jutottam közelebb és úgy gondolom, mivel nem is nagyon várhatok hathatós megoldást, kénytelen leszek csődöt mondani. :-?
uniman
uniman picture
Hello Nyaki.
Majd az idő megodja...hacsak nem mangalica, mert ahhoz kétszer annyi idő szükségeltetik. De ha csorda, akkor ingatlancsere...
http://www.madardaloskert.hu/vadriasztas/4528-vaddiszno-riaszto-elektrom...
Üdv.: uniman
nyaki
nyaki picture
:taps: :bow:
uniman
uniman picture
Hello Nyaki.
Ez lemaradt, mert hamar "örültél", a leírása a működéséről érdekes lehet: http://www.metroman.hu/product/vakond-nyest-galamb-seregely-kutya-szunyo...
De én kipróbálnám különféle természetes zörejek lejátszását bizonyos intervallumokban mp3-as lejátszóról, megfelelő erősítővel. Ami nem szokatlan a környezetben, de a disznónak igen: pl.: ágreccsenés, "nem indul be a simson motor", stb. De a legjobb az lenne, ha "róka ólálkodik a kertek alatt" zaját tudnád megszerezni, esetleg kétnaponta átdobni egy-egy rókát...bocsi
Üdv.: uniman
nyaki
nyaki picture
:super:
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Nyaki!
Szerintem vagy villanypásztor, vagy ultrahang (utóbbi éppen ezen a lapon szerepel, a villanypásztort meg már többször is "kiveséztük").
Sok sikert! Thanatos/András
nyaki
nyaki picture
Nos, ezt tényleg nem említettem és bocsánat érte, de a szomszéd disznajáról van szó, így a villanypásztor nem jöhet szóba. A hatásosságot a közös kerítéstől, a szomszéd kertjébe eső 10m-es tér irányába kellene megoldani.
Köszi
belfi
belfi picture
Így ebben a formában talán egy TASER megoldaná a problémádat de sajnos az nem éppen legális.
Csak a saját telkeden határain belül felállított "védelmi" berendezések jöhetnek szóba.Ha a mezsgyén belül kifeszítesz egy villanypásztort talán elijeszti a jószágot, de lehet hogy bele is döglik.Szerintem beszélj a szomszéddal, hátha megértő ,de ha nem, és a területi szabályokat nem szegi meg, nem sok esélyt látok a coca elűzésére.
A legeltetés nem tiltott ha jól tudom.
Üdv belfi!
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Esetleg egy szimpatikus méretű Tesla tekercs?
Boldogblog
Boldogblog picture
2-3 méteres "villámokat" okádó Tesla tekercs a szomszédot is távol tartaná nem csak a disznaját! Persze előbb utóbb jönnének érted a rendőrök meg a villanyászok lekapcsolni a villanyt, hogy be merjenek érted jönni a biztos urak.
marosi
marosi picture
Szevasz
Vagy egy szimpatikus henteskés :)
nyaki
nyaki picture
:lol: Meg talán egy sokkoló, vagy esetleg egy parabellum. Ja, ez mind hatásos, csak hallható és túl egyértelmű a végeredmény, ami vitára adhat okot.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Esetleg ezt a hatasos megoldast tanacsolnam:
http://www.google.sk/search?q=DISZNOTOR&hl=sk&client=firefox-a&hs=rry&rl...
Tovabbi szep estet kivanok. :) :)
UDV.:TAKLACO
uniman
uniman picture
Hello.
Kérdés: a saját disznómat a kerítéstől, vagy a szomszédét a kerítés túlsó oldalától kell elűzni? Az ebeknél már használatos: http://www.google.hu/search?q=villanyp%C3%A1sztor+kutya&hl=hu&prmd=imvns...
Itt egy tesztvideó: http://www.youtube.com/watch?v=zqjtz3rEPG0&feature=player_embedded
Üdv.: uniman
nyaki
nyaki picture
Jó, jó, de ez a disznóra is hatásos (már nem a szomszédra gondolok :p )?
A videó csúcs, hirtelen magamra vettem és szinte éreztem a kellemetlen hatást. :taps2:
Köszi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a barátomnak meg a vaddisznókkal gyűlt meg a baja, folyton kitúrják a kerítését. Adtam neki sweppelő ultrahangos riasztót.
Vagy süketek, vagy kevés a teljesítmény, vagy nem tudom.
Lehet, hogy villanypásztor lesz belőle.
erdő mellett nem jó lakni....
Attee
Attee picture
Szerintem az ultrahangra nem érzékenyek a disznók, én úgy tudom, a számukra hallható hangok tratománya nagyjából egyezik az emberével, ergo, ami őket zavarná, az a szomszédot és téged is. De lehet, hogy tévedek.
Mindenképpen valami elektromos megoldás jöhetne szóba, pl villanypásztor. Esetleg, mivel a disznónak négy lába van, (mégis megbotlik), és kettő-kettő viszonylag távol van, meg általában mezítláb jár, a lépésfeszültséggel lehetne machinálni...Csak ehhez sztem rengeteg energia kéne :)
cseteferenc
cseteferenc picture
Nemreg lattam egy dokufilmet v-melyik termeszetadon,a vadon elo(nem a tipikus vaddiszno)disznok tavoltartasa is kiserlet targya volt.Kulonbozo generatorokra nem reagalt,majd mozgaserzekelo altal vezerelve,a disznok altal ismert ragadozok hangjait jatszottak vissza.
Eredmeny:eloszor elfutottak,masodik alkalommal visszahuzodtak es figyeltek,harmadszorra mar ra se bagoztak,sot "ellenoriztek belulrol" az egesz hangkeltot(talajszinten volt a hang iranya miatt,ha jol emlekszem).
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
És ha nem állandó feszültség, hanem egy-egy impulzus lenne?
Akkor már nem annyira sok a sok.
marosi
marosi picture
Szevasz Bálint
Dehogy nem jön a tél,aztán közel a fa
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Nyaki!
Lehet, hogy egy baromság, de tegnap este egy pohár bor mellett eszembe jutott, hogy valamikor láttam a YouTube-on egy kis videót, ami egy lökött fickóról szólt. Az illető füstkarika-fujó masinát állitott elő. A szerkezet egy egyik végén lezárt, a másikon egy blende-szerűséggel ellátott csőből állt, amelyben hirtelen nyomásváltozást hozott létre - a kisérleti példánynál egy mélynyomóval - , és a csőbe juttatott füstből valóban füstkarika lett.
Eddig nem érdekes, de.
Valami nem kevésbé őrült haverja felhivta a figyelmét, hogy ez a füstkarika által továbbitott lökéshullám egészen komoly energiát képviselhet, ami ráadásul minimális csillapitással terjed (talán nem a hang terjedésének a törvényei vonatkoznak rá).Tökéletesitették a szerkentyűt, és - a video tanulsága szerint - eljutottak addig, hogy egy kb. 30 m-re álló téglafalat sikeresen ledöntöttek vele (amennyire meg tudtam itélni, nem filmtrükk volt).
Mármost, összekaparászva azt a keveset, amire áramlástanból még emlékszem, fizikailag szerintem ez nem lehetetlen, sőt.
Mármost, a hosszú bevezetés után: az ötletem annyi, hogy ezt az effektust - persze szeliditett változatban - nem lehetne-e a rakoncátlan disznó megrendszabályozására használni? Biztos nem örülne egy ilyen pofonnak!
Ráadásul egy ilyesmi herkentyű - feltéve persze, hogy tényleg működik - viszonylag könnyen automatizálható lenne.
A legjobbakat! Thanatos/András
nyaki
nyaki picture
Nem lehet, hogy erről beszélsz?
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Nyaki!
De, ő az, viszont csak a fele. A YouTube-os verzióban hosszan bemutatta a fejlesztést is a rajztartó hengertől a kilyukasztott kukán át a "hangágyúig"!
A legjobbakat: Thanatos/András
