Samsung cz-21n112t (KS9A9) átlósan csíkol majd teliben kékre vált.
19 posts / 0 new
jocos999
jocos999 picture
Üdvözlet mindenkinek. A fent nevezet tv időnként jól működik majd átlósan becsíkol, fekete-fehérre vált később teliben kékre.Csatornaváltásra ismét kép majd, kezdődik előlről a folyamat. Mérések alapján nagyjából minden rendben.Szemre a lineáris tekercs környékén melegedésre utaló elváltozások (ellenállások ill. a tekercs bevonata)láthatók. Előre is köszönöm a segítséget.
Fülesmester
Fülesmester picture
A menüben kapcsold ki a kék képernyőt, akkor látod, hogy mi történik tovább (pl. eltűnik a kép, megjelennek a hangyák, vízszintes csík marad, stb.)
Nézd át nagyítóval a processzor, a sorvégfok és a függőleges végfok forrasztásait.
Cseréld a CR405S (4n7/400V), CR406S (270nF/250V), C403 (2u2/160V)kondikat.
Ellenőrizd az R514 (15K), DZ402 (5V6 Zener) elemeket.
Olvasd át a csatolmányt! (A két sasszi nagyon hasonlít. A leírt tunerhiba itt is előfordulhat.)
Fülesmester
jocos999
jocos999 picture
Szia! Köszönöm szépen a részletes segítséget.
Az alkatrészeket kicseréltem, a forrasztásokat átnéztem. Mindenhol ráforrasztottam ahol egy kicsit is gyanús volt.
Annyiban változott hogy, a kék képernyőt ki bírtam kapcsolni mert, előtte nem volt engedélyezett ez a funkció.Hangoláskor teljesen normális hangyás kép majd amikor csatornát talál, bejönnek a 45 fokos fehér csíkok amik, most már pulzálnak is 1-2 Herz-el. A kép halványan látszik, torzult és fölfele vándorol, hang nincs. Automatikus hangolásnál bepakolja a csatornákat mint normál működésnél. Külső jelforrással vezérelve (RGB) a kép egy színű és átlósan fut, hang itt sem hallható.
Üdv.:joco
Fülesmester
Fülesmester picture
A tunerben is átforrasztottad, amiket a csatolmányban írtam?
Tegyél föl egy képet a fehér csíkokról!
Fülesmester
jocos999
jocos999 picture
A tunerben még nem forrasztottam. Íme néhány kép.
Üdv.:joco
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez szinkronhiba, méghozzá, ha jól látom, akkor horizontális és vertikális is egyszerre.
Ilyet okozhat a tuner is (pl. ha nincs AGC)
Fülesmester
jocos999
jocos999 picture
Átforrasztottam a tunert, mivel nagyítóval is találtam hibákat. El is tűnt a csíkozás, most készenlétiből bekapcsolva szürke képernyő, majd valamelyik alapszín és teljes sötét képernyő.Csatornaváltáskor halvány fény a képcső közepén majd sötét képernyő az OSD viszont teljesen normális. A táp készenlétiben jól hallhatóan sípol ami eddig nem volt tapasztalható.
Köszönöm türelmes segítőszándékodat.
Üdv.:joco
Fülesmester
Fülesmester picture
Mérd meg a tuner tápfeszültségeit (a rajz alapján: +5V/pin5, +33V/pin9), mert lehet, hogy csináltál egy szép kis zárlatot benne, amitől akár sípolhat a táp is. Esetleg a melegítéstől tönkremehetett valami benne, vagy akár lehet hibás a táp is.
Fülesmester
jocos999
jocos999 picture
Szia! F. Mester.
A tápban volt a hiba. Most viszont ott tartok ahol az elején, a feszültségek rendben csak a ferdén futó csíkok
nem kellenének. Ráadásul a kép oldal irányban is eltolódott (függőleges fekete csík a bal oldalon a csatorna szám kb. középen íródik). Van ötleted hogy mihez nyúljak konkrétan, most költözés miatt hiányos a műszerezettségem(hétvégén remélem eltudok hozni mindent) vagy, mondjam Marinéninek várjon türelemmel.
Üdv.:joco
Fülesmester
Fülesmester picture
A HFB (sorvisszafutás) jelet kellene ellenőrizni (szkóppal) a sortranzisztor kollektorától az UOC pin34-ig. (CR404S, CR405S, R414, DZ402, /S-CASTLE jel/, R222)
Ellenőrizd:
UOC pin16, C217
UOC pin17, C248, R218, C219
Fülesmester
jocos999
jocos999 picture
Szia!F. Mester
Sajnos szkópom még nincs ahogy írtam is. Tegnap kevés időm volt vele foglalkozni de, amit még észre vettem: LA7840 táp -13.4V és +15.1V valamint LR401S melegszik, oly annyira hogy a fóliázás levált és leesett a fölső része, egy oldalra fordításnál.
Üdv.:joco
Fülesmester
Fülesmester picture
A függőleges végfok tápok néhány voltos eltérése a névlegestől, és kis mértékű aszimmetriája nem szokott problémát okozni.
LR401S sorlinearizáló tekercs melegedését a C402S átvezetése okozhatja. Cseréld ki a C403-at és a C410A-t is.
Fülesmester
jocos999
jocos999 picture
Szia! F.Mester
Kicseréltem a kondikat. Gyakorlatilag nem változott semmi. Második bekapcsra csak fekete képernyő OSD-vel. Ha meg lesz a szkóp majd kiderül bár, az a gond hogy már javította valaki mert pl.a TDA9351 61.kiv a fólia felől egy dióda van beforrasztva (mint DZ906) pluszban.
Mindenesetre köszönöm szépen az eddigi segítségedet.Egy nagyon jó pedagógia érzékkel megáldott ember vagy.Gratulálok.
Üdv.:joco
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd a processzor lábainak DC feszültségeit a csatolmány alapján!
A dícséretet köszönöm! Az érzék nem csoda két évtized főiskolai gyakorlat után.
Fülesmester
jocos999
jocos999 picture
Szia F.Mester
Átnéztem a TDA9351 üzemi feszültség értékeit. Bizony nagy eltérések vannak.
Ez lehet attól is hogy valamit nem jól mértem, ill. az általad küldött táblázatot összehasonlítva a tanyáról letöltött és valós áramkör között van némi különbség. A 41-es és 43-as láb nálam GND a táblázat szerint a 41-es GND a 43-as külső színjel bemenet(1.5V).
Azokat az értékeket leírom ahol nagyságrendekkel eltérő értékeket mértem.Kérlek vess rá egy pillantást, Te biztos tudsz következtetni mi okozhatja a problémát. Egyébként most hogy mértem, nem volt antenna csatlakoztatva, teljesen normális volt a képernyő, a táp nem sípol, semmi nem melegszik.A láb száma, a táblázat értéke, a mért érték zárójelben.
1-2.8 (4,89)
4-3.3 (0.8)
5-3.5 (5.2)
7-0,1 (3.3)
11-0.1 (5.0)
20-0.9 (0.0)
27-1.6 (4.3)
29-3.4 (2.3)
40-3.8 (6.0)
42-3.4 (6.0)
43-1.5 (0.0) ez is GND mint 41-es
45-2.3 (0.0)
46-2.6 (7.4)
47-2.6 (1.6)
48-2.6 (1.6)
49-2.3 (3.3)
50-7.2 (5.7)
62-0.1 (5.0)
64-5.0 (2.4)
Mari néninek adtam kölcsön egy TV-t hogy tudja nézni a sorozatokat. Ha nem sikerül a Samsung nála marad Funai az is egy csoda szerkezet.
Üdv.:joco
Fülesmester
Fülesmester picture
A többi lábon mit mértél?
Keress telefonon (szám az adatlapomon)!
Fülesmester
Hjoco
Hjoco picture
Nézd meg hogy AV bemenetről is jelentkezik-e a hiba. Ha nem, akkor le lehet szűkíteni a tuner - kf részre.
jocos999
jocos999 picture
Igazad van ez eszembe sem jutott. Köszi. Holnap ezzel kezdek.
A lineáris tekercs viszont elég rossz állapotban van. Ellenállás és induktivitás rendben (amikor összeraktam) viszont a tv oldalra fordításakor gyakorlatilag szétesett.
marosi
marosi picture
Szevasz jocos999
Ha megvan égve akkor inkább tekerd át,már többször találkoztam Smsungnál,megégett tekercsel.
