Üdvözlet mindenkinek. A fent nevezet tv időnként jól működik majd átlósan becsíkol, fekete-fehérre vált később teliben kékre.Csatornaváltásra ismét kép majd, kezdődik előlről a folyamat. Mérések alapján nagyjából minden rendben.Szemre a lineáris tekercs környékén melegedésre utaló elváltozások (ellenállások ill. a tekercs bevonata)láthatók. Előre is köszönöm a segítséget.
2012, October 7 - 20:49
#1
A menüben kapcsold ki a kék képernyőt, akkor látod, hogy mi történik tovább (pl. eltűnik a kép, megjelennek a hangyák, vízszintes csík marad, stb.)
Nézd át nagyítóval a processzor, a sorvégfok és a függőleges végfok forrasztásait.
Cseréld a CR405S (4n7/400V), CR406S (270nF/250V), C403 (2u2/160V)kondikat.
Ellenőrizd az R514 (15K), DZ402 (5V6 Zener) elemeket.
Olvasd át a csatolmányt! (A két sasszi nagyon hasonlít. A leírt tunerhiba itt is előfordulhat.)
Fülesmester
Szia! Köszönöm szépen a részletes segítséget.
Az alkatrészeket kicseréltem, a forrasztásokat átnéztem. Mindenhol ráforrasztottam ahol egy kicsit is gyanús volt.
Annyiban változott hogy, a kék képernyőt ki bírtam kapcsolni mert, előtte nem volt engedélyezett ez a funkció.Hangoláskor teljesen normális hangyás kép majd amikor csatornát talál, bejönnek a 45 fokos fehér csíkok amik, most már pulzálnak is 1-2 Herz-el. A kép halványan látszik, torzult és fölfele vándorol, hang nincs. Automatikus hangolásnál bepakolja a csatornákat mint normál működésnél. Külső jelforrással vezérelve (RGB) a kép egy színű és átlósan fut, hang itt sem hallható.
Üdv.:joco
A tunerben is átforrasztottad, amiket a csatolmányban írtam?
Tegyél föl egy képet a fehér csíkokról!
Fülesmester
A tunerben még nem forrasztottam. Íme néhány kép.
Üdv.:joco
Ez szinkronhiba, méghozzá, ha jól látom, akkor horizontális és vertikális is egyszerre.
Ilyet okozhat a tuner is (pl. ha nincs AGC)
Fülesmester
Átforrasztottam a tunert, mivel nagyítóval is találtam hibákat. El is tűnt a csíkozás, most készenlétiből bekapcsolva szürke képernyő, majd valamelyik alapszín és teljes sötét képernyő.Csatornaváltáskor halvány fény a képcső közepén majd sötét képernyő az OSD viszont teljesen normális. A táp készenlétiben jól hallhatóan sípol ami eddig nem volt tapasztalható.
Köszönöm türelmes segítőszándékodat.
Üdv.:joco
Mérd meg a tuner tápfeszültségeit (a rajz alapján: +5V/pin5, +33V/pin9), mert lehet, hogy csináltál egy szép kis zárlatot benne, amitől akár sípolhat a táp is. Esetleg a melegítéstől tönkremehetett valami benne, vagy akár lehet hibás a táp is.
Fülesmester
Szia! F. Mester.
A tápban volt a hiba. Most viszont ott tartok ahol az elején, a feszültségek rendben csak a ferdén futó csíkok
nem kellenének. Ráadásul a kép oldal irányban is eltolódott (függőleges fekete csík a bal oldalon a csatorna szám kb. középen íródik). Van ötleted hogy mihez nyúljak konkrétan, most költözés miatt hiányos a műszerezettségem(hétvégén remélem eltudok hozni mindent) vagy, mondjam Marinéninek várjon türelemmel.
Üdv.:joco
A HFB (sorvisszafutás) jelet kellene ellenőrizni (szkóppal) a sortranzisztor kollektorától az UOC pin34-ig. (CR404S, CR405S, R414, DZ402, /S-CASTLE jel/, R222)
Ellenőrizd:
UOC pin16, C217
UOC pin17, C248, R218, C219
Fülesmester
Szia!F. Mester
Sajnos szkópom még nincs ahogy írtam is. Tegnap kevés időm volt vele foglalkozni de, amit még észre vettem: LA7840 táp -13.4V és +15.1V valamint LR401S melegszik, oly annyira hogy a fóliázás levált és leesett a fölső része, egy oldalra fordításnál.
Üdv.:joco
A függőleges végfok tápok néhány voltos eltérése a névlegestől, és kis mértékű aszimmetriája nem szokott problémát okozni.
LR401S sorlinearizáló tekercs melegedését a C402S átvezetése okozhatja. Cseréld ki a C403-at és a C410A-t is.
Fülesmester
Szia! F.Mester
Kicseréltem a kondikat. Gyakorlatilag nem változott semmi. Második bekapcsra csak fekete képernyő OSD-vel. Ha meg lesz a szkóp majd kiderül bár, az a gond hogy már javította valaki mert pl.a TDA9351 61.kiv a fólia felől egy dióda van beforrasztva (mint DZ906) pluszban.
Mindenesetre köszönöm szépen az eddigi segítségedet.Egy nagyon jó pedagógia érzékkel megáldott ember vagy.Gratulálok.
Üdv.:joco
Ellenőrizd a processzor lábainak DC feszültségeit a csatolmány alapján!
A dícséretet köszönöm! Az érzék nem csoda két évtized főiskolai gyakorlat után.
Fülesmester
Szia F.Mester
Átnéztem a TDA9351 üzemi feszültség értékeit. Bizony nagy eltérések vannak.
Ez lehet attól is hogy valamit nem jól mértem, ill. az általad küldött táblázatot összehasonlítva a tanyáról letöltött és valós áramkör között van némi különbség. A 41-es és 43-as láb nálam GND a táblázat szerint a 41-es GND a 43-as külső színjel bemenet(1.5V).
Azokat az értékeket leírom ahol nagyságrendekkel eltérő értékeket mértem.Kérlek vess rá egy pillantást, Te biztos tudsz következtetni mi okozhatja a problémát. Egyébként most hogy mértem, nem volt antenna csatlakoztatva, teljesen normális volt a képernyő, a táp nem sípol, semmi nem melegszik.A láb száma, a táblázat értéke, a mért érték zárójelben.
1-2.8 (4,89)
4-3.3 (0.8)
5-3.5 (5.2)
7-0,1 (3.3)
11-0.1 (5.0)
20-0.9 (0.0)
27-1.6 (4.3)
29-3.4 (2.3)
40-3.8 (6.0)
42-3.4 (6.0)
43-1.5 (0.0) ez is GND mint 41-es
45-2.3 (0.0)
46-2.6 (7.4)
47-2.6 (1.6)
48-2.6 (1.6)
49-2.3 (3.3)
50-7.2 (5.7)
62-0.1 (5.0)
64-5.0 (2.4)
Mari néninek adtam kölcsön egy TV-t hogy tudja nézni a sorozatokat. Ha nem sikerül a Samsung nála marad Funai az is egy csoda szerkezet.
Üdv.:joco
A többi lábon mit mértél?
Keress telefonon (szám az adatlapomon)!
Fülesmester
Nézd meg hogy AV bemenetről is jelentkezik-e a hiba. Ha nem, akkor le lehet szűkíteni a tuner - kf részre.
Igazad van ez eszembe sem jutott. Köszi. Holnap ezzel kezdek.
A lineáris tekercs viszont elég rossz állapotban van. Ellenállás és induktivitás rendben (amikor összeraktam) viszont a tv oldalra fordításakor gyakorlatilag szétesett.
Szevasz jocos999
Ha megvan égve akkor inkább tekerd át,már többször találkoztam Smsungnál,megégett tekercsel.
