Kedves Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni a fenti készülék javításához. A hibajelenség a következő:
Többször egymás után kinyitja a lemeztálcát, aztán egyszer csak bent marad, beolvas és működik.
Viszont az RW lemezeket nem ismeri fel lejátszásra és felvételre sem. (többfélét is kipróbáltam)
Az R-es lemezre viszont hibátlanul vesz fel. Talán egy firmware upgrade segítene, de sehol nem lelek rá
ahonnan le tudnám tölteni. Várom az ötleteket és előre is köszi a segítséget
Üdv: Zoli
2009, October 14 - 18:34
#1
Hasonló problémával küzdök, mint amit leírtatok.
LG DR-275-ös recorderem van.
Egy idő után első körben nem akart olvasni az rw-s lemezeket.
Tálca ki-be próbálgatásokkal nehezen elfogadta néha.
A sima r-es lemezek mentek.
A végén már semmilyen lemezt nem volt hajlandó elfogadni.
A tápját darabokra szedtem, az elkókat végigmértem, mind jó volt.
Lemez berakáskor a lemez felpörög, a fej dolgozik, majd kiköpi és új lemezt kér....
Van ötletetek?
Lehet hogy egy új fej kell bele?
Sikerült megoldani, semmi más nem okozta a gondot csak a hülye végálláskapcsoló. Egyszerűen első tisztításra nem sikerült rendesen rendbetenni. Másodikra már hibátlanul működött, de félek, hogy nem fog sokáig üzemelni mert ez a gyatra rugós érintkező megoldás igen vacakra sikeredett.
Tisztelt kollégák!
Én is belefutottam egy ilyen masinába. Azt csinálta, hogy azonnal nyitotta a tálcát magától bekapcsolás után. Rendberaktam a végálláskapcsolót és már nem nyit viszont visszahúz. A dupla végállás kapcsoló hibátlanul működik, legalábbis kiszerelve, műszerrel mérve. Minden nyitás után 1-2mp-el visszahúz a tálca.
Elképzelésem nincs már mi a fene lehet a baj. Ha valakinek van ötlete ne kíméljen, egy régi ügyfelünk masinája és szeretném neki rendbetenni.
Köszönöm,
Tamás.
Szia Zoli,
A lemezolvasási hiba nem biztos, hogy firmware hiba. Az olvasás minőségének romlása is okozhatja, mivel az RW lemezeknek a legrosszabb a visszaolvashatósága a technológia miatt. Az olvasás romlása lehet, a lézer hibája, de mivel a többi formátumot olvassa, nem túl valószínű. Olvasási hibákat a "brummos" tápfeszültség is okozhatja, mert bezavarja a szabályozást. Lehet, hogy a tápelkók cseréje megoldja a hibát.
Üdv,
Oszi
Nekem volt már ékszíj és mikrokapcsoló miatt is ilyen hiba.Már mint a tálca hiba.A firmware után majd érdeklődök.
Üdv:selindion
Lehet, hogy csak kinyúlt a gumiszíja és azért balhézik.
A másik dologra nincs ötletem.
Elöttem szólók mikrokapcsolót és az ékszijjat említették. 2 mikrokapcsoló érzékeli a tálca nyitását csukását. Ezeket óvatosan szét lehet pattintani és óvatosan kitakarítani az érintkezőt.
Ez csak 1 ötlet, sok LG lejátszónál volt iylen tipushiba, ami nem jelenti az hogy ennek is az a baja.
András
Szevasztok.
Azt azért tegyük hozzá, hogy aki eddig még nem próbált egy ilyen mikrokapcsolót szétszedni és megjavítani, az előbb szerezzen be egy másikat.
Első nekifutásra nem biztos a sikerélmény. Különösen igaz ez a dupla gombosokra. Szétszedni, javítani könnyű. Sajna a helyére visszatenni csak összerakott állapotában érdemes...
Dávid.
