LG RH277H
9 posts / 0 new
romanz
romanz picture
Kedves Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni a fenti készülék javításához. A hibajelenség a következő:
Többször egymás után kinyitja a lemeztálcát, aztán egyszer csak bent marad, beolvas és működik.
Viszont az RW lemezeket nem ismeri fel lejátszásra és felvételre sem. (többfélét is kipróbáltam)
Az R-es lemezre viszont hibátlanul vesz fel. Talán egy firmware upgrade segítene, de sehol nem lelek rá
ahonnan le tudnám tölteni. Várom az ötleteket és előre is köszi a segítséget
Üdv: Zoli
muszer
muszer picture
Hasonló problémával küzdök, mint amit leírtatok.
LG DR-275-ös recorderem van.
Egy idő után első körben nem akart olvasni az rw-s lemezeket.
Tálca ki-be próbálgatásokkal nehezen elfogadta néha.
A sima r-es lemezek mentek.
A végén már semmilyen lemezt nem volt hajlandó elfogadni.
A tápját darabokra szedtem, az elkókat végigmértem, mind jó volt.
Lemez berakáskor a lemez felpörög, a fej dolgozik, majd kiköpi és új lemezt kér....
Van ötletetek?
Lehet hogy egy új fej kell bele?
ANOD TV Szerviz
ANOD TV Szerviz picture
Sikerült megoldani, semmi más nem okozta a gondot csak a hülye végálláskapcsoló. Egyszerűen első tisztításra nem sikerült rendesen rendbetenni. Másodikra már hibátlanul működött, de félek, hogy nem fog sokáig üzemelni mert ez a gyatra rugós érintkező megoldás igen vacakra sikeredett.
ANOD TV Szerviz
Tisztelt kollégák!
Én is belefutottam egy ilyen masinába. Azt csinálta, hogy azonnal nyitotta a tálcát magától bekapcsolás után. Rendberaktam a végálláskapcsolót és már nem nyit viszont visszahúz. A dupla végállás kapcsoló hibátlanul működik, legalábbis kiszerelve, műszerrel mérve. Minden nyitás után 1-2mp-el visszahúz a tálca.
Elképzelésem nincs már mi a fene lehet a baj. Ha valakinek van ötlete ne kíméljen, egy régi ügyfelünk masinája és szeretném neki rendbetenni.
Köszönöm,
Tamás.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Zoli,
A lemezolvasási hiba nem biztos, hogy firmware hiba. Az olvasás minőségének romlása is okozhatja, mivel az RW lemezeknek a legrosszabb a visszaolvashatósága a technológia miatt. Az olvasás romlása lehet, a lézer hibája, de mivel a többi formátumot olvassa, nem túl valószínű. Olvasási hibákat a "brummos" tápfeszültség is okozhatja, mert bezavarja a szabályozást. Lehet, hogy a tápelkók cseréje megoldja a hibát.
Üdv,
Oszi
selindion
selindion picture
Nekem volt már ékszíj és mikrokapcsoló miatt is ilyen hiba.Már mint a tálca hiba.A firmware után majd érdeklődök.
Üdv:selindion
stomi
stomi picture
Lehet, hogy csak kinyúlt a gumiszíja és azért balhézik.
A másik dologra nincs ötletem.
Andr3wJ
Andr3wJ picture
Elöttem szólók mikrokapcsolót és az ékszijjat említették. 2 mikrokapcsoló érzékeli a tálca nyitását csukását. Ezeket óvatosan szét lehet pattintani és óvatosan kitakarítani az érintkezőt.
Ez csak 1 ötlet, sok LG lejátszónál volt iylen tipushiba, ami nem jelenti az hogy ennek is az a baja.
András
dav53
dav53 picture
Szevasztok.
Azt azért tegyük hozzá, hogy aki eddig még nem próbált egy ilyen mikrokapcsolót szétszedni és megjavítani, az előbb szerezzen be egy másikat.
Első nekifutásra nem biztos a sikerélmény. Különösen igaz ez a dupla gombosokra. Szétszedni, javítani könnyű. Sajna a helyére visszatenni csak összerakott állapotában érdemes...
Dávid.
