76x4223 indukciós főzőlap vezérlő - MEGOLVA- (lezárva)
30 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Egy indukciós főzőlap javításában akadtam el. A panel típusa 76x4223. Millió gépben van, ezekben:
http://www.guidemenager.com/vmchk/382-carte-module-induction/711-76x4223...
Nagyon sok találat van, hogy az R32 megszakad, stb, de sajnos ennek a tetűnek nem ez a baja. Ebben 2 ellenállás le van égve (R11, és R12,) illetve ehhez tartozó 2db SMD tranzisztor fel van robbanva. (q3, q4) A két ellenállást még kitaláltam, mert szerencsére egy francia fórumban találtam hozzá képet, de a két SMD tranzisztor (ha egyáltalán az) meg a mellette levő 2db dióda egy nagy kérdőjel.
Találkozott valaki már ezzel a lappal?
itt vannak jó nagy képek róla:
http://sebire.philippe.free.fr/page_plaque_induction_thermor.htm
Esetleg valakinek nincs bontva ilyen (akár hibás) elektonika, amin meg tudná nézni, mi az a két SMD tranzisztor?
mindigehes
mindigehes picture
Javítva!
Működik. Köszönöm a segíséget mindenkinek!
A lapban rossz volt a 2db 47 Ohm, a 2db BC807, 2 dióda, meg a PWM vezérlő. Valóban úgy működik, ahogy sejtettem, hogy a 2 tekercset 1-1 relé kapcsolgatja a kimenetre. Vicces. Ha az egyik zónát csúcsra járatom, majd a másikat is bekapcsolom, leveszi 9-es fokozatról 5-re, majd amikor mind a két fazékban rotyog a víz, lehet látni a fazék alján a buborékból, hogy felváltva megy :) Kicsit gagyi... Szerintem.. Na mindegy. Remélem az utókornak is hasznos lesz.
A másik anomália, meg hogy az SMD katalógusokkal óvatosan. Az 5B tranzisztor az egyik helyen PNP, a másikon meg NPN :) szóval ésszel bízni meg benne.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Azért egy linket nyomhattál volna , az NPN verzióról .... :D
Üdv! Miki.
mindigehes
mindigehes picture
valami régebbről lementett code book (ha jól rémlik, elektroda.pl-ről..) Asztalomon volt az ikonja. Az ok, hogy a KST4123 az NPN (bár a nyüvek egye meg őket, hogy azonos a betűkód..) de hogy még van 2 NPN a listában, az fura.
5B SOT-23 BC807-25 General Semiconductor PNP
5B SOT-23 KST4123 Fairchild NPN Epitaxial Silicon Transistor
5B- SOT-23 BC807-25 NXP 45 V, 500 mA PNP Small Signal Transistor
5B- SOT-323 BC807-25W NXP 45 V, 500 mA PNP Small Signal Transistor
5B1 SOT-23 BC807-25LT1G ON Semiconductor PNP Silicon General Purpose Transistor
5Bp SOT-23 BC807-25 NXP 45 V, 500 mA PNP Small Signal Transistor
5Bp SOT-323 BC807-25W NXP 45 V, 500 mA PNP Small Signal Transistor
5Bt SOT-23 BC807-25 NXP 45 V, 500 mA NPN Small Signal Transistor
5Bt SOT-323 BC807-25W NXP 45 V, 500 mA NPN Small Signal Transistor
5BW SOT-23 BC807-25 NXP 45 V, 500 mA PNP Small Signal Transistor
5BW SOT-323 BC807-25W NXP 45 V, 500 mA PNP Small Signal Transistor
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Köszi !
A Bahátom nem talál NPN-s 807-t , még a Runeten sem ... :hmmm:
Szerintem a lengyelek csak elírták ...
Akkor a téma MAGOLVA , vagy MEGOLVA, vagy MEGOLDVA ??? :roll:
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Köszi az infókat - épp most bíbelődök egy hasonló szerkezettel. :beer:
A topic címét nem ártana egyértelművé tenni...vagy írj közé egy "D" betűt (megoldva), vagy a végére egy "D"-t (megolvad). Mert nem mindegy... :-)
Sanyi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ugyanaz a típus?
Kétség esetén meg szoktam nézni az adatlapot is:
mindigehes
mindigehes picture
Tranzisztor? Persze :) Egyszerűen el van írva az SMD tábla jó sok helyen.
zsugori
zsugori picture
zsugori
zsugori picture
Szia
hát tényleg nem semmi :-)
http://www.guidemenager.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.pd...
És valami ic tipust nem adnál meg mert nincs ilyen
a spajzban és nem látom közelről :-).
http://static1.apart4u.co.uk/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/625...
mindigehes
mindigehes picture
Hali!
a nagy IC lényegtelen, az egy uC. Ami az indukciós fele, az egy SG3524, ami 2db SMD tranzisztort hajt. Ezek meg vannak égve. Ez hajt 2 kis FET-et, azok meg a nagyokat. Az indukciós tekercseket, vagyis mind a kettőt! Ugyan az a teljesítmény fokozat hajtja, csak 2 relé kapcsolja a tekercseket rá. A teljesítmény szabályozás nem a tekercsekbe küldött freki kitöltési tényezőjével van megoldva, hanem kikapcsol, bekapcsol a relékkel.Picit fura.. nekem..
A lényeg a 2 kis tranyó lenne..
nagy képet én sem lelek..
77htomi
77htomi picture
Nekem van 1 ilyen panelem! R11, R12 47Ohm. D12, D15 :BYV27-150
A 2 smd tranyóból Q3 és Q4 érdekelne? Azokon a felirat : 5Bp és mellette függőlegesen 11 Beazonosítani most nincs időm.
Üdv.:
Tamás.
mindigehes
mindigehes picture
Nagyon köszönöm!
Ki fogom próbálni, berendeltem!
Remélem indulni fog, jelentkezem majd!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
5Bp=BC807 made in hong kong .
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
5B 2SC5996-B Si-npn AF, Sw, 50V, 200mA, 150mW, 30MHz, B=350..1200 SOT-323 16ta - 3a Ish
5B BC807-25 Si-pnp GP, 50V, 500mA, 250mW, 80MHz, B=160..400 SOT-23 16ta - 3a PhH
5B BC807-25W Si-pnp GP, 50V, 500mA, 200mW, 80MHz, B=160..400 SOT-323 16ta - 3a PhH
5B FMMD6100 C-diode Dual, 70V, 200mA, Vf<1.1V, Cd<2.5pF, <5ns SOT-23 16dg - 3a Zx
5B KST4123 Si-npn GP, 40V, 200mA, 350mW B=50..150, >250MHz SOT-23 16ta - 3a Sam
5B LBC807-25LT1 Si-pnp AF-Drv, 50V, 500mA, 225mW, B=160..400, 100MHz SOT-23 16ta - 3a Lrc
5B MMBT4123 Si-npn GP, 40V, 200mA, 350mW B=50..150, >250MHz SOT-23 16ta - 3a Mot
5B R3131N25EC Vdet-IC 2.5V, +Reset ODO, 240ms SOT-23 16vdc VD6 3b Ric
5B ST6205BS23 LVR-IC LDO, 2.5V±2%, 150mA SOT-323 16cg VR1 3b Sta
5B ST6205BS32 LVR-IC LDO, 2.5V±2%, 150mA SOT-23 16cg VR1 3b Sta
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az oldal nálam kapásból VÍRUS !
Üdv! Miki.
File csatolás:
qtrica
qtrica picture
Megnéztem, a Magyar Avast nálam nem jelez.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Sziasztok, szia Miki!
Nálam is ezt dobta... min is csodálkozom, hiszen nálam is az Avast próbál védekezni...
Egyszerűen letiltotta, tehát meg sem kérdezte, hogy bevállalom-e.
Azért ilyen esetekben már valószínű, hogy nem téves riasztásról van szó!?
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Ez csak az Avast hibája lehet. Nálam semmi tiltás. A képek tényleg jók és érthetőek. Lehet leszedem és felteszem a tanyára.
Pár helyen sörözgettem egy kicsit!
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem tudom , hogy az Avast hibája -e , de most is ugat az oldalra .
Üdv! Miki.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Azok számára, akik vírusérzékenyek, a honlap tartalma a tanyára feltéve.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Vírus ellen is van gyógyszer , 10 percre kikapcsolni !=MOSOLYOG=
Mindent leszedtél, vagy csak az indukciós paneleket ?
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Mindent. A hivatkozott pdf-eket is. Aztán összefűztem egy pdf-be. Ettől lett 6,5MB.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem , nem ! A monitor tápokat, táp IC cserét és a centírozó gépet kérdezem ??
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Azokat nem. Igaz nem is néztem. Mindjárt rákukkantok.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
E kűdöm, ha gondolod !
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Köszi, már leszedtem. Igaz két link nem jön be a Renault autórádió lapjaiból.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A VDO.Dayton nekem sem jön be .
Üdv! Miki.
Tranzix
Tranzix picture
Hali!
Norton mondja minden ok!
Kari
Kari picture
Hellotok!
Nekem MS Sec.Ess. fut a gepen, ugyanugy letiltja kapasbol mint nektek, s en sem probaltam belekukkantani...
Kari
