Egy indukciós főzőlap javításában akadtam el. A panel típusa 76x4223. Millió gépben van, ezekben:
http://www.guidemenager.com/vmchk/382-carte-module-induction/711-76x4223...
Nagyon sok találat van, hogy az R32 megszakad, stb, de sajnos ennek a tetűnek nem ez a baja. Ebben 2 ellenállás le van égve (R11, és R12,) illetve ehhez tartozó 2db SMD tranzisztor fel van robbanva. (q3, q4) A két ellenállást még kitaláltam, mert szerencsére egy francia fórumban találtam hozzá képet, de a két SMD tranzisztor (ha egyáltalán az) meg a mellette levő 2db dióda egy nagy kérdőjel.
Találkozott valaki már ezzel a lappal?
itt vannak jó nagy képek róla:
http://sebire.philippe.free.fr/page_plaque_induction_thermor.htm
Esetleg valakinek nincs bontva ilyen (akár hibás) elektonika, amin meg tudná nézni, mi az a két SMD tranzisztor?
Javítva!
Működik. Köszönöm a segíséget mindenkinek!
A lapban rossz volt a 2db 47 Ohm, a 2db BC807, 2 dióda, meg a PWM vezérlő. Valóban úgy működik, ahogy sejtettem, hogy a 2 tekercset 1-1 relé kapcsolgatja a kimenetre. Vicces. Ha az egyik zónát csúcsra járatom, majd a másikat is bekapcsolom, leveszi 9-es fokozatról 5-re, majd amikor mind a két fazékban rotyog a víz, lehet látni a fazék alján a buborékból, hogy felváltva megy :) Kicsit gagyi... Szerintem.. Na mindegy. Remélem az utókornak is hasznos lesz.
A másik anomália, meg hogy az SMD katalógusokkal óvatosan. Az 5B tranzisztor az egyik helyen PNP, a másikon meg NPN :) szóval ésszel bízni meg benne.
Szia !
Azért egy linket nyomhattál volna , az NPN verzióról .... :D
Üdv! Miki.
valami régebbről lementett code book (ha jól rémlik, elektroda.pl-ről..) Asztalomon volt az ikonja. Az ok, hogy a KST4123 az NPN (bár a nyüvek egye meg őket, hogy azonos a betűkód..) de hogy még van 2 NPN a listában, az fura.
5B SOT-23 BC807-25 General Semiconductor PNP
5B SOT-23 KST4123 Fairchild NPN Epitaxial Silicon Transistor
5B- SOT-23 BC807-25 NXP 45 V, 500 mA PNP Small Signal Transistor
5B- SOT-323 BC807-25W NXP 45 V, 500 mA PNP Small Signal Transistor
5B1 SOT-23 BC807-25LT1G ON Semiconductor PNP Silicon General Purpose Transistor
5Bp SOT-23 BC807-25 NXP 45 V, 500 mA PNP Small Signal Transistor
5Bp SOT-323 BC807-25W NXP 45 V, 500 mA PNP Small Signal Transistor
5Bt SOT-23 BC807-25 NXP 45 V, 500 mA NPN Small Signal Transistor
5Bt SOT-323 BC807-25W NXP 45 V, 500 mA NPN Small Signal Transistor
5BW SOT-23 BC807-25 NXP 45 V, 500 mA PNP Small Signal Transistor
5BW SOT-323 BC807-25W NXP 45 V, 500 mA PNP Small Signal Transistor
Szia !
Köszi !
A Bahátom nem talál NPN-s 807-t , még a Runeten sem ... :hmmm:
Szerintem a lengyelek csak elírták ...
Akkor a téma MAGOLVA , vagy MEGOLVA, vagy MEGOLDVA ??? :roll:
Üdv! Miki.
Köszi az infókat - épp most bíbelődök egy hasonló szerkezettel. :beer:
A topic címét nem ártana egyértelművé tenni...vagy írj közé egy "D" betűt (megoldva), vagy a végére egy "D"-t (megolvad). Mert nem mindegy... :-)
Sanyi
szia: ugyanaz a típus?
Kétség esetén meg szoktam nézni az adatlapot is:
Tranzisztor? Persze :) Egyszerűen el van írva az SMD tábla jó sok helyen.
fagor fc41-ben bc807 lett talán Mekmuki biztosabban tudja.
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/08/Fagor_FC41_EV_05.jpg
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fagor-innova-fc-41-ev-normalhutote...
Szia
hát tényleg nem semmi :-)
http://www.guidemenager.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.pd...
És valami ic tipust nem adnál meg mert nincs ilyen
a spajzban és nem látom közelről :-).
http://static1.apart4u.co.uk/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/625...
Hali!
a nagy IC lényegtelen, az egy uC. Ami az indukciós fele, az egy SG3524, ami 2db SMD tranzisztort hajt. Ezek meg vannak égve. Ez hajt 2 kis FET-et, azok meg a nagyokat. Az indukciós tekercseket, vagyis mind a kettőt! Ugyan az a teljesítmény fokozat hajtja, csak 2 relé kapcsolja a tekercseket rá. A teljesítmény szabályozás nem a tekercsekbe küldött freki kitöltési tényezőjével van megoldva, hanem kikapcsol, bekapcsol a relékkel.Picit fura.. nekem..
A lényeg a 2 kis tranyó lenne..
nagy képet én sem lelek..
Nekem van 1 ilyen panelem! R11, R12 47Ohm. D12, D15 :BYV27-150
A 2 smd tranyóból Q3 és Q4 érdekelne? Azokon a felirat : 5Bp és mellette függőlegesen 11 Beazonosítani most nincs időm.
Üdv.:
Tamás.
Nagyon köszönöm!
Ki fogom próbálni, berendeltem!
Remélem indulni fog, jelentkezem majd!
Szia !
5Bp=BC807 made in hong kong .
Üdv! Miki.
üdv:
5B 2SC5996-B Si-npn AF, Sw, 50V, 200mA, 150mW, 30MHz, B=350..1200 SOT-323 16ta - 3a Ish
5B BC807-25 Si-pnp GP, 50V, 500mA, 250mW, 80MHz, B=160..400 SOT-23 16ta - 3a PhH
5B BC807-25W Si-pnp GP, 50V, 500mA, 200mW, 80MHz, B=160..400 SOT-323 16ta - 3a PhH
5B FMMD6100 C-diode Dual, 70V, 200mA, Vf<1.1V, Cd<2.5pF, <5ns SOT-23 16dg - 3a Zx
5B KST4123 Si-npn GP, 40V, 200mA, 350mW B=50..150, >250MHz SOT-23 16ta - 3a Sam
5B LBC807-25LT1 Si-pnp AF-Drv, 50V, 500mA, 225mW, B=160..400, 100MHz SOT-23 16ta - 3a Lrc
5B MMBT4123 Si-npn GP, 40V, 200mA, 350mW B=50..150, >250MHz SOT-23 16ta - 3a Mot
5B R3131N25EC Vdet-IC 2.5V, +Reset ODO, 240ms SOT-23 16vdc VD6 3b Ric
5B ST6205BS23 LVR-IC LDO, 2.5V±2%, 150mA SOT-323 16cg VR1 3b Sta
5B ST6205BS32 LVR-IC LDO, 2.5V±2%, 150mA SOT-23 16cg VR1 3b Sta
Szia !
Az oldal nálam kapásból VÍRUS !
Üdv! Miki.
Megnéztem, a Magyar Avast nálam nem jelez.
Sziasztok, szia Miki!
Nálam is ezt dobta... min is csodálkozom, hiszen nálam is az Avast próbál védekezni...
Egyszerűen letiltotta, tehát meg sem kérdezte, hogy bevállalom-e.
Azért ilyen esetekben már valószínű, hogy nem téves riasztásról van szó!?
Üdv Tibi.
Ez csak az Avast hibája lehet. Nálam semmi tiltás. A képek tényleg jók és érthetőek. Lehet leszedem és felteszem a tanyára.
Pár helyen sörözgettem egy kicsit!
Üdv! Kalex
Szia !
Nem tudom , hogy az Avast hibája -e , de most is ugat az oldalra .
Üdv! Miki.
Azok számára, akik vírusérzékenyek, a honlap tartalma a tanyára feltéve.
Üdv! Kalex
Szia !
Vírus ellen is van gyógyszer , 10 percre kikapcsolni !=MOSOLYOG=
Mindent leszedtél, vagy csak az indukciós paneleket ?
Üdv! Miki.
Mindent. A hivatkozott pdf-eket is. Aztán összefűztem egy pdf-be. Ettől lett 6,5MB.
Üdv! Kalex
Szia !
Nem , nem ! A monitor tápokat, táp IC cserét és a centírozó gépet kérdezem ??
Üdv! Miki.
Azokat nem. Igaz nem is néztem. Mindjárt rákukkantok.
Üdv! Kalex
Szia !
E kűdöm, ha gondolod !
Üdv! Miki.
Köszi, már leszedtem. Igaz két link nem jön be a Renault autórádió lapjaiból.
Üdv! Kalex
Szia !
A VDO.Dayton nekem sem jön be .
Üdv! Miki.
Hali!
Norton mondja minden ok!
Hellotok!
Nekem MS Sec.Ess. fut a gepen, ugyanugy letiltja kapasbol mint nektek, s en sem probaltam belekukkantani...
Kari
