Castone végfok
30 posts / 0 new
borz
borz picture
Csak annyi lenne a kérdésem első körben, hogy az oldalon található Castone kapcsolási rajzok, illetve a 250-es nyákja mennyire működőképes(ek)?
CodeKiller
CodeKiller picture
Bocsánat, hogy beletúrok egy régebbi topic-ba, de itt már úgyis van pár infó készen, és én is szeretnék némi segítséget kérni erősítőben járatosabbaktól: nemrég került hozzám egy -szó szerint- szénné hajtott cpa-600b. Pontosabban csak az egyik oldala, de szép nagy foltokban feketedett meg a panel/olvadtak meg alkatrészek. Ezen oldalt részletezném a továbbiakban. A végtranyókból (mj15024 / mj15025) is legalább 2 elpusztult (0ohm), a másik 2 még nem biztos. Az itt talált rajzoknak hála a legyalult ic-t is sikerült megismerni.
Tehát az alábbi kérdéseim lennének:
-ennél a típusú erőlködőben kell-e párba válogatni a tranyókat?
-ha kell, akkor csak a végtranyókat, vagy mindet?
-ha a végtranyót kell, akkor az mj15024-et az mj15025-tel, vagy az azonosakat az azonoshoz?
-vasalásosan elvileg tudok 2oldalas panelt, de a furat-galvanizálás és a védőlakk ügyében kérnék tanácsokat, mit hogyan (vagy jobban járok, ha profira bízom?)
-ajánlott-e valamit fejleszteni/módosítani a készüléken, hogy legközelebb ne legyen ilyen kormozás? --bár előtte egy rajzot is készítek, mert amiket találtam, nem fedik 100%-ban a nálam lévő lelkivilágát; pl ebben van relé--
(az itteni rajzok közül az 1200-asé használ még ilyen mj15024/25 párokat, csak jóval többet -- jelen esetben csatornánként csak 2-2 mj15024 és mj15025 van)
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Mernok57-nek igaza van!
QSC-t nagyon tutira után lehet építeni! RMX szériát főleg!
És nem összehasonlítható a Castone elavult kapcsolástechnikájával!
Jaca
Jaca picture
Végül meglett a baja, egy bd139/140 páros beadta a kulcsot.
Üdv: Jácint
mernok57
mernok57 picture
Üdv mindenkinek!
Szia borz!
Javaslom a Castone erősítő helyet tanulmányozd pl, Crown Cest Qsc Peavey Yorkville stb, rajzokat százával találsz itt a Tanyán.
Tanulmányozd, hasonlítsd össze őket, 200-300W-os erősítőket manapság könnyen leutánozható.
Sok helyen a beültetés és nyák rajzolat is megtalálható.
Üdv mindenkinek mernok57
dav53
dav53 picture
Uraim, jó napot.
ITT van az egyetlen 500-as becsomagolva.
Dávid.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Dávid!
Szerintem erre írta Jácint, hogy "de ez is csak a 150W-os rajza."
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/castone-vegfok#61960
Üdv Tibi.
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
A pack word-doc-ja elmagyarazza a reszleteket 500W-ig...
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
AZ a baj, hogy az összes fellelhető castone rajz tartalmaz műveleti erősítőt és npn-pnp a vége, ebbe meg csak tranzisztorok vannak, és csak npn végtranyók.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Került hozzám egy CPA 500-as végfok, 4 db npn végtranzisztorral. A rajza elvileg fent van, de nem tudom mivel megnyitni. Tudna nekem ebből valaki jpg-t csinálni?
http://elektrotanya.com/Castone_cpa500_audio_sm.zip/download.html
Köszi előre is!
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nekem ezt írja,
A kért file (Castone_cpa500_audio_sm.zip) nem található a szerveren!
city217
city217 picture
Szia Bálint.
De töltsd le a 250-et és csodát fogsz látni. :)
city217
city217 picture
Szia Jaca.
Nekem se sikerült, ezt írja:
"Lehet, hogy törölve lett, vagy át lett nevezve/helyezve!
Próbáld meg pár perc múlva, vagy másnap, mert elképzelhető, hogy az adatbázis frissítése után letölthető lesz ismét." :(
Próbáld meg pár perc múlva. :)
ui: Több sebből vérzik, nincs méret és típus.
Jaca
Jaca picture
a fájl lejött, csak nem tudom, mivel nyissam meg.
CASTONE 250-ES VEGFOK audio SM 48kB
Ha csak a castone ra keresel, ez a fájl az.
Közbe letöltöttem az EAGLE-t, de ez is csak a 150W-os rajza.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Ez tényleg érdekes, mindenféle krix-krax jön elő. A fálj típusával kellene kezdeni valamit, de ehhez én már öreg vagyok. :)
Sok sikert.
djlatino
djlatino picture
én itt teljesen elveszitettem a fonalat. tulajdonképpen miröl is van itt szo? még a kérdés sem világos. és a válaszok melyik kérdésre vonatkoznak?
sanyika45
sanyika45 picture
Szeretnék javitani egy Castone CPA600B-t. Rajza volna valakinek?
sanyika45
Balta.István
Balta.István picture
Szia ! A 800 B-nek itt fenn van a rajza,teljesen korrekt,de nekem pl.1200 B-m van,az is nagyon hasonló a 800 B-hez.Balta istván.
tamás80
tamás80 picture
vagy cpa 500
tamás80
tamás80 picture
a800b rajz engem is érdekelne...
M.Gábor
M.Gábor picture
Teljesen!
(de egy amatőr mindent el tud baxni!!) :D
borz
borz picture
Hello!
Ezt akkor most értsem úgy, hogy az oldalon lévő kapcsolási rajz működőképes?!
Jaca
Jaca picture
Szia borz!
Szerintem értsd úgy :-)
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Ismét a régi Gáborunk :-)
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hali Jaca!
Azert van letiltva a lapja megtekinthetösege? :oops:
Egyeni!...
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Szerintem megszűnt felhasználó. Rég nem láttam.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia Jacint!
Aha; köszi_ujszölöttnek minden uj :-)
Jo ejt!
Kari
M.Gábor
M.Gábor picture
Nos: nézzük meg qvadro hangzásban mennyire tudod különböztetni az oldalakat: "választd ki belőle a 2eredetit" és melyik másik kettő van fázisban eltolva!?
Amint ez sikerült, van miről beszélnünk...
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz M.Gábor!
Csernus doktor pont ilyen hozzászólásokat keres, az új könyvéhez.
exGelkás
quad
quad picture
Nagyon jóóóó! :super:
