Csak annyi lenne a kérdésem első körben, hogy az oldalon található Castone kapcsolási rajzok, illetve a 250-es nyákja mennyire működőképes(ek)?
Bocsánat, hogy beletúrok egy régebbi topic-ba, de itt már úgyis van pár infó készen, és én is szeretnék némi segítséget kérni erősítőben járatosabbaktól: nemrég került hozzám egy -szó szerint- szénné hajtott cpa-600b. Pontosabban csak az egyik oldala, de szép nagy foltokban feketedett meg a panel/olvadtak meg alkatrészek. Ezen oldalt részletezném a továbbiakban. A végtranyókból (mj15024 / mj15025) is legalább 2 elpusztult (0ohm), a másik 2 még nem biztos. Az itt talált rajzoknak hála a legyalult ic-t is sikerült megismerni.
Tehát az alábbi kérdéseim lennének:
-ennél a típusú erőlködőben kell-e párba válogatni a tranyókat?
-ha kell, akkor csak a végtranyókat, vagy mindet?
-ha a végtranyót kell, akkor az mj15024-et az mj15025-tel, vagy az azonosakat az azonoshoz?
-vasalásosan elvileg tudok 2oldalas panelt, de a furat-galvanizálás és a védőlakk ügyében kérnék tanácsokat, mit hogyan (vagy jobban járok, ha profira bízom?)
-ajánlott-e valamit fejleszteni/módosítani a készüléken, hogy legközelebb ne legyen ilyen kormozás? --bár előtte egy rajzot is készítek, mert amiket találtam, nem fedik 100%-ban a nálam lévő lelkivilágát; pl ebben van relé--
(az itteni rajzok közül az 1200-asé használ még ilyen mj15024/25 párokat, csak jóval többet -- jelen esetben csatornánként csak 2-2 mj15024 és mj15025 van)
Horváth Tibor
Mernok57-nek igaza van!
QSC-t nagyon tutira után lehet építeni! RMX szériát főleg!
És nem összehasonlítható a Castone elavult kapcsolástechnikájával!
Végül meglett a baja, egy bd139/140 páros beadta a kulcsot.
Üdv: Jácint
Üdv mindenkinek!
Szia borz!
Javaslom a Castone erősítő helyet tanulmányozd pl, Crown Cest Qsc Peavey Yorkville stb, rajzokat százával találsz itt a Tanyán.
Tanulmányozd, hasonlítsd össze őket, 200-300W-os erősítőket manapság könnyen leutánozható.
Sok helyen a beültetés és nyák rajzolat is megtalálható.
Üdv mindenkinek mernok57
Uraim, jó napot.
ITT van az egyetlen 500-as becsomagolva.
Dávid.
Szia Dávid!
Szerintem erre írta Jácint, hogy "de ez is csak a 150W-os rajza."
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/castone-vegfok#61960
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
A pack word-doc-ja elmagyarazza a reszleteket 500W-ig...
Kari
Szia Kari!
AZ a baj, hogy az összes fellelhető castone rajz tartalmaz műveleti erősítőt és npn-pnp a vége, ebbe meg csak tranzisztorok vannak, és csak npn végtranyók.
Üdv: Jácint
Került hozzám egy CPA 500-as végfok, 4 db npn végtranzisztorral. A rajza elvileg fent van, de nem tudom mivel megnyitni. Tudna nekem ebből valaki jpg-t csinálni?
http://elektrotanya.com/Castone_cpa500_audio_sm.zip/download.html
Köszi előre is!
Üdv: Jácint
üdv: nekem ezt írja,
A kért file (Castone_cpa500_audio_sm.zip) nem található a szerveren!
Szia Bálint.
De töltsd le a 250-et és csodát fogsz látni. :)
Szia Jaca.
Nekem se sikerült, ezt írja:
"Lehet, hogy törölve lett, vagy át lett nevezve/helyezve!
Próbáld meg pár perc múlva, vagy másnap, mert elképzelhető, hogy az adatbázis frissítése után letölthető lesz ismét." :(
Próbáld meg pár perc múlva. :)
ui: Több sebből vérzik, nincs méret és típus.
a fájl lejött, csak nem tudom, mivel nyissam meg.
CASTONE 250-ES VEGFOK audio SM 48kB
Ha csak a castone ra keresel, ez a fájl az.
Közbe letöltöttem az EAGLE-t, de ez is csak a 150W-os rajza.
Üdv: Jácint
Szia.
Ez tényleg érdekes, mindenféle krix-krax jön elő. A fálj típusával kellene kezdeni valamit, de ehhez én már öreg vagyok. :)
Sok sikert.
én itt teljesen elveszitettem a fonalat. tulajdonképpen miröl is van itt szo? még a kérdés sem világos. és a válaszok melyik kérdésre vonatkoznak?
Szeretnék javitani egy Castone CPA600B-t. Rajza volna valakinek?
sanyika45
Szia ! A 800 B-nek itt fenn van a rajza,teljesen korrekt,de nekem pl.1200 B-m van,az is nagyon hasonló a 800 B-hez.Balta istván.
vagy cpa 500
a800b rajz engem is érdekelne...
Teljesen!
(de egy amatőr mindent el tud baxni!!) :D
Hello!
Ezt akkor most értsem úgy, hogy az oldalon lévő kapcsolási rajz működőképes?!
Szia borz!
Szerintem értsd úgy :-)
Üdv: Jácint
Ismét a régi Gáborunk :-)
Üdv: Jácint
Hali Jaca!
Azert van letiltva a lapja megtekinthetösege? :oops:
Egyeni!...
Kari
Szia Kari!
Szerintem megszűnt felhasználó. Rég nem láttam.
Üdv: Jácint
Szia Jacint!
Aha; köszi_ujszölöttnek minden uj :-)
Jo ejt!
Kari
Nos: nézzük meg qvadro hangzásban mennyire tudod különböztetni az oldalakat: "választd ki belőle a 2eredetit" és melyik másik kettő van fázisban eltolva!?
Amint ez sikerült, van miről beszélnünk...
Szervusz M.Gábor!
Csernus doktor pont ilyen hozzászólásokat keres, az új könyvéhez.
exGelkás
Nagyon jóóóó! :super:
