EP Systems Energi@ 130 nem fog ívet
13 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Adott egy ilyen gép:
http://elektrotanya.com/ep_system_eps_energia_80,100,130_fidaty_1400,150...
130A változat..
A baja, hogy műszerrel mérve, üresben 80V körüli fesz. meg is van a kimenetén. Ívet viszont nem fog. Olyan, mint ha nem lenne kimenő áram, de semmi sem. Pici szikra sincs. Néha eszébe jut, sokadik kocogtatásra, stb az elektródával akkor fog ívet, megy, ki is jön a max áram is, de az ív nem stabil, olyan, mint ha modulálva lenne, alacsony frekivel. mondjuk 50 koppintásból 1 ív marad meg pár másodpercig.
Ilyenkor az előlapon a sárga LED szépen világít. Amikor ívet nem fog, nem.
Mondom, biztosan a hálózati puffer száradt ki, de nem. Az összes elektrolit kondit kicseréltem, még a hibridet is kiszedtem belőle, abból is kicseréltem a 10uF, meg 22uF SMD kondit, ami vagy 2 óra volt, mert mivel hibrid, forrasztani nem lehet, dremellel faragtam le kézzel, amíg a lábaihoz jutottam, arra forrasztottam rá. De ez sem jött be.
Egyszerűen nem látom át, hogy hogy zajlik a vezérlése a hybrid miatt, mert 2 oldalas kusza nyákba van ültetve.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
A 2 hibridből az egyik a PVM a másik a hőfokvédelről gondoskodik. Az. hogy pár mp után leold, olyan mintha hirtelen túlhevülne, de itt ugye az érzékelő a hűtőbordára van fogatva, ha a dióda nincs rajt akkor max tönkremegy. Nézd meg, hogy az alkatrészek fizikailag és rendben vannak -e. Volt már olyan fronius amibe az igbt lába elégett és még be is kapcsolt! A meghajtójelek rendben vannak?
Üdv.: Ízirájder
zsugori
zsugori picture
mindigehes
mindigehes picture
Köszi, de sajnos nincs benne. Én is leltem egy rakás hybrid kiváltásos rajzot, de ezt sehol.
2db 16 lábú SMD IC van benne, de sajna a lakktól a felirat nem olvasható. pár SMD kondi, tranzisztor. A fő baj, az IC-ken kívül, hogy az ellenállások csak fel vannak gűzölve, vagyis egyszerűen nem lehet tudni az értéküket.
mpisti
mpisti picture
Annak a hibridnek van valamilyen típusszáma nemde? Pl..FBA501;PWM1002 stb. He leírod a típusszámát, lehet hogy tudunk segíteni. A rakás hibrid kiváltó rajzot is szívesen látnánk -szerintem - ha már megemlítetted.
mindigehes
mindigehes picture
Csütörtökön érek csak haza, akkor tudok képet tenni. Emlékből ixs200, vagy isx200 rémlik, jobb felső sarkába volt vésve.
mindigehes
mindigehes picture
Rosszul emlékeztem..
LDC2000 névre hallgat, megnézettem telefonon...
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú!
Ez nagyon jó! Köszönöm!
Csak ez a különbség? minden más azonos a rajzzal, csak az IC más?
Akkor nekiesek kimérni mindent a hybriden...
mindigehes
mindigehes picture
Nos, mivel már saját a cucc, nem siettem el..
Kivettem a hybridet, lemelegítettem a ragacsot, ebben L5991AD van. Viszont a rajzhoz képest nagyon nem stimmel. Vagy más verzió, vagy az l5991ad-hez tartozó áramkör nagyon nagyon más. Én is elkezdtem kimérni tűvel, de pl. az SMD tranzisztorokkal meg vagyok lőve.
mindigehes
mindigehes picture
Na, volt egy kis isőm megint. Végigmértem indent, kivéve az SMD tranzisztort, meg a 2 IC-t. A tranzisztor jó, mert kapcsolja a relét. A 2 IC viszont kapufa. A PWM kontrollert kiszedtem, de sajnos az IC alatti lakk réteg húzta a hibridről a vezetősévokat is, és valamit nem jól tataroztam ki, mert nem indul el a PWM fele.
most bekapcsolva relé meghúz, sárga, ívet jelző LED is világít, villany nem jön ki belőlle. Egyszerűen ezen a kerámia szirszaron nem lehet javítani. Újra kellene építeni, de visszarajzolni nem igazán tudom.
Lehet valahol ilyet kapni? vagy megépíthetem a tda1060-as változatot, és lábkompatibilisen bele téve az áramváltónál az ellenállást visszaváltpztatva, mennie kellene? Megépítette ezt már valaki? Úgy értem, elrajzolás, vagy hibás alkatrész értékekre gondolva kérdezem...
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Nekem sem sikerült megjavítani. Vmiért nem lehet rajta normálisan forrasztani. Viszont lehet venni ilyet, írj egy mailt és megnézem a márkaszervizes kolléga elérhetőségét és megírom neked.
Üdv.. Ízirájder
mindigehes
mindigehes picture
írtam!
