ICL7106 bekötése
22 posts / 0 new
mtibi55
mtibi55 picture
Üdv Mindenkinek!
Olyan megoldást keresek hogy a fent nevezett A/D IC-t hogyan lehetne úgy bekötni hogy a tápja és a mérendő feszültség közös negatívon legyen. Minden általam fellelt rajzon független táppal járatják viszont nekem egy meglévő egységbe kellene bele szerkeszteni ahol nincs módom független tápot előállítani.
Válaszokat előre is köszi Tibor
Oszi11
Oszi11 picture
7106-nál a tápnak mindenképpen függetlennek kell lennie a mért feszültségtől vagy egy független tápot építesz be vagy egy egyszerű DC/DC átalakítóról járatod az ic-t. Például valami ilyenről:
http://www.eleccircuit.com/simple-dc-converter-for-digital-circuit-by-555/
Üdv,
Oszi
isoram
isoram picture
Szia! Én is Boldogbloggal értek egyet. Egy mini táp a megoldás. Üdv.
gyuri50
gyuri50 picture
Ha jól emléxem, 2,6 V a fesz. különbség.
Üdv. Gyuri
mtibi55
mtibi55 picture
valóban a pozitív táp és a gnd között 2,8v van de hogy lehetne valahogy közös nevezőre hozni a dolgokat?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: miért kellene közösíteni?
formasu
formasu picture
Valahol csak elférne egy "pici" 9 V-os táp, és legfeljebb oda vezeted a két vezetéket. Nem véletlenül van függetlenítve a táp! Szerintem ne próbálkozz a közösítéssel, ez így hosszú életű!
Üdv: formasu
Jaca
Jaca picture
Az adatlapja szerint nincs akadálya annak, hogy összekösd az IN LO-t a GND-vel.
Üdv: Jácint
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
csak az az akadálya, hogy a referencia nem lesz beállítható az IC-n belül és az egész hóbelebanc mérésre alkalmatlanná válik! Ha ez nem probléma akkor lehet!
Üdv,
Oszi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a referenciafeszültséggel mi lesz, ha összeköti?
Kari
Kari picture
Sza Jaca!
Sztem nincs igazad-lasd adatlapod 6. oldala.
Az In-Lo nem azonos a tapellatas GND-javal....
Kari
mtibi55
mtibi55 picture
Nem a gnd vel kellene össze kötni hanem a táp negatívval.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Egyszerű eldönteni! Kösd össze! Ha túléli és minden oké akkor örülünk. Ha meg elszáll, akkor én SZÓLTAM! Tehát én nem adok neked IC-t.
mtibi55
mtibi55 picture
Már összekötöttem nem történt semmi különös csak nem volt hajlandó mérésre csak egy általa tetszőleges értéket kijelzett és passz.De ha elszállt volna sincs nagy baj mert kici occo műszerből van ami 100Ft egy szatyorral.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Kicci occó kinai...
Akkó kössed minden hova. Annak ugyis mindegy! :)
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali. Lehet. De a régi leírásokban ettől óva intettek.
Ezért én nem javasolom, mert nincs kedvem egy új IC-t adni ha elszáll.
Hali.
Jaca
Jaca picture
Utána még böngésztem az adatlapot. Nem írtam nagy hülyeséget, csak figyelembe kell venni, hogy van neki -V bemenete is (26-os láb), na azt lehet, hogy nem kellene összekötni.
Az adatlap 10. oldalán van egy kis utalás, hogy csináljunk neki negatív tápot.
Üdv: Jácint
mtibi55
mtibi55 picture
Ez a negatív tápos dolog jó lehet csak nem igazán értem hogy hogy is gondolják.Gnd-hez képest 2,8V pozitív és ahhoz képest a negatív hogy meg legyen a táp fesz?
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Ezeknek az ic-nek (7106, 7107)tilos össze kötni a mérő bemenetét a tápjukkal. Azonnali halálukat lelik.
Annak idején így tervezték meg őket és kész.
Csinálj neki egy plusz pici tápot.
Kiszedsz egy bontásra itélt tv-ből egy készenléti mini trafót és abból megcsinálhatod.
Helló!
User
User picture
Szevasztok!
Én egy gyári DC/DC-t használnék.
Lehet választani:
http://www.peaktopeakpower.com/dc-dc-converters
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ezeknek a bemenete és kimenete független egymástól mindkét ágon?
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali! Van olyan ami független és van ami nem. Katalógus adat.
