Üdv Mindenkinek!
Olyan megoldást keresek hogy a fent nevezett A/D IC-t hogyan lehetne úgy bekötni hogy a tápja és a mérendő feszültség közös negatívon legyen. Minden általam fellelt rajzon független táppal járatják viszont nekem egy meglévő egységbe kellene bele szerkeszteni ahol nincs módom független tápot előállítani.
Válaszokat előre is köszi Tibor
2012, October 14 - 20:20
#1
7106-nál a tápnak mindenképpen függetlennek kell lennie a mért feszültségtől vagy egy független tápot építesz be vagy egy egyszerű DC/DC átalakítóról járatod az ic-t. Például valami ilyenről:
http://www.eleccircuit.com/simple-dc-converter-for-digital-circuit-by-555/
Üdv,
Oszi
Szia! Én is Boldogbloggal értek egyet. Egy mini táp a megoldás. Üdv.
Ha jól emléxem, 2,6 V a fesz. különbség.
Üdv. Gyuri
valóban a pozitív táp és a gnd között 2,8v van de hogy lehetne valahogy közös nevezőre hozni a dolgokat?
üdv: miért kellene közösíteni?
Valahol csak elférne egy "pici" 9 V-os táp, és legfeljebb oda vezeted a két vezetéket. Nem véletlenül van függetlenítve a táp! Szerintem ne próbálkozz a közösítéssel, ez így hosszú életű!
Üdv: formasu
Az adatlapja szerint nincs akadálya annak, hogy összekösd az IN LO-t a GND-vel.
Üdv: Jácint
Szia,
csak az az akadálya, hogy a referencia nem lesz beállítható az IC-n belül és az egész hóbelebanc mérésre alkalmatlanná válik! Ha ez nem probléma akkor lehet!
Üdv,
Oszi
üdv: a referenciafeszültséggel mi lesz, ha összeköti?
Sza Jaca!
Sztem nincs igazad-lasd adatlapod 6. oldala.
Az In-Lo nem azonos a tapellatas GND-javal....
Kari
Nem a gnd vel kellene össze kötni hanem a táp negatívval.
Hali!
Egyszerű eldönteni! Kösd össze! Ha túléli és minden oké akkor örülünk. Ha meg elszáll, akkor én SZÓLTAM! Tehát én nem adok neked IC-t.
Már összekötöttem nem történt semmi különös csak nem volt hajlandó mérésre csak egy általa tetszőleges értéket kijelzett és passz.De ha elszállt volna sincs nagy baj mert kici occo műszerből van ami 100Ft egy szatyorral.
Hali!
Kicci occó kinai...
Akkó kössed minden hova. Annak ugyis mindegy! :)
Hali. Lehet. De a régi leírásokban ettől óva intettek.
Ezért én nem javasolom, mert nincs kedvem egy új IC-t adni ha elszáll.
Hali.
Utána még böngésztem az adatlapot. Nem írtam nagy hülyeséget, csak figyelembe kell venni, hogy van neki -V bemenete is (26-os láb), na azt lehet, hogy nem kellene összekötni.
Az adatlap 10. oldalán van egy kis utalás, hogy csináljunk neki negatív tápot.
Üdv: Jácint
Ez a negatív tápos dolog jó lehet csak nem igazán értem hogy hogy is gondolják.Gnd-hez képest 2,8V pozitív és ahhoz képest a negatív hogy meg legyen a táp fesz?
Hali!
Ezeknek az ic-nek (7106, 7107)tilos össze kötni a mérő bemenetét a tápjukkal. Azonnali halálukat lelik.
Annak idején így tervezték meg őket és kész.
Csinálj neki egy plusz pici tápot.
Kiszedsz egy bontásra itélt tv-ből egy készenléti mini trafót és abból megcsinálhatod.
Helló!
Szevasztok!
Én egy gyári DC/DC-t használnék.
Lehet választani:
http://www.peaktopeakpower.com/dc-dc-converters
üdv: ezeknek a bemenete és kimenete független egymástól mindkét ágon?
Hali! Van olyan ami független és van ami nem. Katalógus adat.
