Philips PT92P sasszis: idönként elmegy a képe /fénye/
16 posts / 0 new
rittzo
rittzo picture
Egy kis segítség kellene, mert elakadtam eme tv jav. közben.
Hiba: Av-ról és tunerről is szabálytalan időközönként elmegy a kép a hang megmarad. A kép úgy megy el, hogy a kép teljesen sötét lesz egy-egy pillanatra. Tápok végigmérve jók. A BL indönként megszűnik, akkor lesz sötét a kép. Fényerő és a kontraszt növelésével a "villogás" sűrűbb lesz.
Ic-k: TDA9351PS/N3/2/1692 TDA8356 TDA9830
Apesz
Apesz picture
Helló!
A PT92-esek típushibája.Béna litván cső van benne.
Szervizmenüben vissza kell venni a WDR-WDG és WDB értékeket nagyjából 0-ra.
Távon nyomjad a TXT idő gombot,közben elöl a tv-n pedig a VOL- -t.
Pár hete úgy jártam,hogy jó csővel is szar képe volt és levette a fényt.AZ RGB lapon a kis diódák cseréje után jó lett.
(Szeretem,ha valaki azt sem tudja mit javít)
PT= Profilo-Telra,mint ahogyan már megírták előttem is
Apesz
Apesz picture
Itt árulás van,a 062596 I-vel nem kéne szervizmenübe lépnie a PT92-nek.
rittzo
rittzo picture
Pedig a panelon ott van nagy betükkel.
Igen. Fülesmsternek van igaza. "A Philips TE1.1EAA sasszikon szerepel a PT92P felirat." Sajnos tipust nem tudok, mivel a tv hátuljáról hiányzik az azonosító papír és a tv-ben nincs. A TE1.1EAA nagyjából hasonlít hozzá és innen vettem a szerviz menüt.
Fülesmester
Fülesmester picture
PT = Profilo-Telra (Török), és nem Philips!
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
rittzo
rittzo picture
Hali!
A szervizmenübe belépve / 0-6-2-5-9-6-i+/ gombokkal a WPR-WPG-WPB értékeket visszavettem a felére. Azóta egyenlőre nem csinálta a "villogást" a készülék.
Fülesmester
Fülesmester picture
Add meg a típusszámát is, hogy utánanézhessünk a sassziszámnak!
Azt olvastam valahol, hogy a Philips TE1.1EAA sasszikon szerepel a PT92P felirat. A megadott IC garnitúra alapján bármelyik lehet. Esetleg egyforma a két sasszi, csak más a szoftver? Lassan már fogalmunk sem lesz, hogy miben milyen sasszit találunk, és ki mit gyárt!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Képcsöves lesz, de nem Philips. Jó lesz az Vestelnek vagy Orionnak.
Tamás
Pityesz
Pityesz picture
66QEW a csöve?
Itt kételkedtek bennem, pedig az a cső ezt a hibát produkálja!!!
Ha samsung 66QEW akkor szakadozik a fűtés. Ha megszakad 100mikro 200V a fűtéslábakra és kocc a nyakra. Ha sikerül akkor többet nem lesz vele gond, ha nem, akkor kalapács és csőcsere.
Pityesz
ELKO4
ELKO4 picture
Pityesz: bocs, de NEM. Nem a fűtés szakadozik. Én úgy vélem hogy a cső áramfelvétele nem stabil és az AKB áramkör billeg.
Tamás
Pityesz
Pityesz picture
Semmike :)
De ha az a cső amit írok akkor tuti csöves :)
Pityesz
rittzo
rittzo picture
Pityesz:
Cső: A33EKC02XD
Igaza lesz Fülesmesternek, a csatolásban lévő dolgakat ki fogom próbálni.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha már így benne vagy a "csatolásban", akkor a címet is kijavíthatnád (a szerkesztés fülre kattintva), azzal, hogy beírod a típusszámot is, hogy használható legyen az oldal keresője!
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Hajjaj, az nem egy litván trágyadomb? :D :D :D
Pityesz
ELKO4
ELKO4 picture
Akkor ezt megbeszéltük de majd ha ráérsz akkor egy Pityesz-magyar szótárat tölts fel valahova, én nem tudok Pityeszül :D.
Tamás
Pityesz
Pityesz picture
Most nyomtam egy lááájkóóóót :D:D:D Így ŐsMagyarul :D
Pityesz
