Egy kis segítség kellene, mert elakadtam eme tv jav. közben.
Hiba: Av-ról és tunerről is szabálytalan időközönként elmegy a kép a hang megmarad. A kép úgy megy el, hogy a kép teljesen sötét lesz egy-egy pillanatra. Tápok végigmérve jók. A BL indönként megszűnik, akkor lesz sötét a kép. Fényerő és a kontraszt növelésével a "villogás" sűrűbb lesz.
Ic-k: TDA9351PS/N3/2/1692 TDA8356 TDA9830
2012, October 16 - 10:24
#1
Helló!
A PT92-esek típushibája.Béna litván cső van benne.
Szervizmenüben vissza kell venni a WDR-WDG és WDB értékeket nagyjából 0-ra.
Távon nyomjad a TXT idő gombot,közben elöl a tv-n pedig a VOL- -t.
Pár hete úgy jártam,hogy jó csővel is szar képe volt és levette a fényt.AZ RGB lapon a kis diódák cseréje után jó lett.
(Szeretem,ha valaki azt sem tudja mit javít)
PT= Profilo-Telra,mint ahogyan már megírták előttem is
Itt árulás van,a 062596 I-vel nem kéne szervizmenübe lépnie a PT92-nek.
Pedig a panelon ott van nagy betükkel.
Igen. Fülesmsternek van igaza. "A Philips TE1.1EAA sasszikon szerepel a PT92P felirat." Sajnos tipust nem tudok, mivel a tv hátuljáról hiányzik az azonosító papír és a tv-ben nincs. A TE1.1EAA nagyjából hasonlít hozzá és innen vettem a szerviz menüt.
PT = Profilo-Telra (Török), és nem Philips!
Csatolmány!
Fülesmester
Hali!
A szervizmenübe belépve / 0-6-2-5-9-6-i+/ gombokkal a WPR-WPG-WPB értékeket visszavettem a felére. Azóta egyenlőre nem csinálta a "villogást" a készülék.
Add meg a típusszámát is, hogy utánanézhessünk a sassziszámnak!
Azt olvastam valahol, hogy a Philips TE1.1EAA sasszikon szerepel a PT92P felirat. A megadott IC garnitúra alapján bármelyik lehet. Esetleg egyforma a két sasszi, csak más a szoftver? Lassan már fogalmunk sem lesz, hogy miben milyen sasszit találunk, és ki mit gyárt!
Fülesmester
Képcsöves lesz, de nem Philips. Jó lesz az Vestelnek vagy Orionnak.
Tamás
66QEW a csöve?
Itt kételkedtek bennem, pedig az a cső ezt a hibát produkálja!!!
Ha samsung 66QEW akkor szakadozik a fűtés. Ha megszakad 100mikro 200V a fűtéslábakra és kocc a nyakra. Ha sikerül akkor többet nem lesz vele gond, ha nem, akkor kalapács és csőcsere.
Pityesz
Pityesz: bocs, de NEM. Nem a fűtés szakadozik. Én úgy vélem hogy a cső áramfelvétele nem stabil és az AKB áramkör billeg.
Tamás
Semmike :)
De ha az a cső amit írok akkor tuti csöves :)
Pityesz
Pityesz:
Cső: A33EKC02XD
Igaza lesz Fülesmesternek, a csatolásban lévő dolgakat ki fogom próbálni.
Ha már így benne vagy a "csatolásban", akkor a címet is kijavíthatnád (a szerkesztés fülre kattintva), azzal, hogy beírod a típusszámot is, hogy használható legyen az oldal keresője!
Fülesmester
Szió!
Hajjaj, az nem egy litván trágyadomb? :D :D :D
Pityesz
Akkor ezt megbeszéltük de majd ha ráérsz akkor egy Pityesz-magyar szótárat tölts fel valahova, én nem tudok Pityeszül :D.
Tamás
Most nyomtam egy lááájkóóóót :D:D:D Így ŐsMagyarul :D
Pityesz
