Daewoo drh-8435 HDD/DVD nem indul
13 posts / 0 new
Bagoly69
Bagoly69 picture
A fenti készülékkel a következő problémám adódott. bekapcs után elkezd butolni. Ekkor reagál pl a cd tálca ki-be gombra is. A bejelentkező kép is megjelenik. 1. kép. Majd szétesik a bejelentkező kép, 2-es csatolmány és egy gombra sem reagál, hogy az ördög vigye el, és ez az állapot meg is marad, sajnos
Bármilyen segítséget szívesen, köszönettel veszek. A tápok kondijain túl vagyok.
Üdv, bagoly.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Nekem van egy ugyan ilyenem most megbontva! Tökéletesen működik csak vinyó kellene bele. Wincseszter nélkül is elindulnak ezek,az enyém nem is hiányolja.Beletettem egy 40Gb-osat és megkérdezte leformázza e. De sajnos "a merevlemez formázása sikertelen" üzenettel leáll. A múltkor itt azt a választ kaptam hogy nem csak a sajátjával megy(eredetileg 250-es volt),most meg azt írják itt hogy csak az jó bele.Akkor most melyik az igaz? 80,160 assal nem megy? De amúgy szerintem semmilyen programot nem keres rajta.Valószínűnek tartom inkább hogy 80-asnál kisebbel nem működik.Leírásában találtam hogy 80,160 illetve 250GB-os lemezzel szerelik őket,de egyenlőre 40 esnél nagyobbat nem tudtam itthon keríteni. Látszólag leformázta a 40-est is(számítógépben nézve 3 partíciót hozott létre 1-10 és 29GB) de nem fogadta el. Ezt csak azért írom mert a lefagyás oka nálad ezek szerint nem a winchester.Nálam anélkül is megy a DVD-lejátszás,felvétel és az USB funkció is.
Bagoly69
Bagoly69 picture
Köszi az infót. Az enyémbe 80 gigás volt, azzal működött rendesen. Nem néznéd meg, hogy lehúzott dvd-vel bebutol-e?
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Megnéztem közben az alaplapot is benne,számilag dettó ugyanaz mint a tiédben,még a firmware verzió is stimmel. :) Lekötöttem a 3 szalagkábelt a DVD ről és így nem indul. Csak a készüléken megjelenik az ON felirat és ennyi,semmi videó jelet nem ad ki TV-re. Ha bekötöm akkor szintén először ON felirat egy darabig majd "HI" és ekkor bejön a háttérkép is.Majd pár mp után a tévéképre vált. Ami nálad ugye szétesik. Az tuti hogy a tévéképet digitalizálja és valami memóriából jeleníti meg mert nálam mikor a vinyóval vacakoltam volt hogy lefagyott...hang ment tovább a TV kép meg kimerevítve állt. :) Szóval ha tippelnem kellene akkor azt mondanám ez a memória sérülhetett. Mikor TV képre átvált akkor jelentkezik a hiba és a fagyás nálad.
Bagoly69
Bagoly69 picture
Szia! A Tiéden felbuzdulva lekaptam a vinyót. Most annyi a változás, hogy bejelentkezik, a tv kép is megjön, majd kb 5 mp. múlva jelentkezik a csatolt széttört kép. :( Milyen az a memória, ami pár másodpercig megy, utána meg lefagy? :( Valaki találkozott már ilyen jelenséggel? :(
Üdv, Bagoly.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
A memóriahibával az a baj, hogy bármilyen hibajelenséget okozhat attól függően a memória melyik része sérült. A processzor elkezdi feltölteni a ramot a programnak megfelelően. Ezekben a felvevőkben egyre gyakrabban ARM processzorok vannak amiken valamilyen beágyazott Linux fut. A memóriában RAM-diszkeket hoznak létre amire kiírják a programokat így onnan futnak a programok mintha egy sima lemezmeghajtó lenne. Így a hiba akkor fog jelentkezni ha használni próbálja azt a területe ami hibás.
Üdv,
Oszi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ez nekem RAM hibának tűnik! Ekkor szokott ez a jellegzetes kép megjelenni, bár az, hogy tud jó képet is adni elgondolkodtató. Érdemes lenne a digitális panelon az ic-ket fagyasztó spray-vel átvizsgálni!
Üdv,
Oszi
Bagoly69
Bagoly69 picture
A jó kép sajnos csak néhány másodpercig tart. Utána viszont se a távra, se a gombokra nem reagál. :(
Üdv, Bagoly.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Valószínűleg azért, mert utánna ér el a program (firmware) a hibás memória-területre, és nem tud tovább menni.
JTAG (bocs, '-' nélkül) pedig: http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Test_Action_Group
Ezzel lehetne a program futását, memóriát/cpu-t/... tesztelni.
üdv,
ck
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
DVD / HDD meghajtók jók?
J-TAG-re van-e lehetőség?
üdv,
ck
Bagoly69
Bagoly69 picture
A HDD biztosan jó, cseréltem is. A DVD is mozog, nem tudom jó-e.
Sajnos nem tudom mit jelent a J-TAG? :(
Üdv, Bagoly.
tond
tond picture
Úgy emlékszem,hogy ez csak a "saját" merevlemezét fogadja el...
Nem tehetsz bele akármilyet,mert hiányolni fogja a saját progiját és nem indul el...
Egyébként elképzelhető,hogy van hozzá main boardom...
Meg tudod adni a panel számát?
Nem vagyok biztos benne.Lehet,hogy 8105-höz való...
Üdv Tomi
Bagoly69
Bagoly69 picture
Csatoltam a számát.
Üdv, Bagoly
