A fenti készülékkel a következő problémám adódott. bekapcs után elkezd butolni. Ekkor reagál pl a cd tálca ki-be gombra is. A bejelentkező kép is megjelenik. 1. kép. Majd szétesik a bejelentkező kép, 2-es csatolmány és egy gombra sem reagál, hogy az ördög vigye el, és ez az állapot meg is marad, sajnos
Bármilyen segítséget szívesen, köszönettel veszek. A tápok kondijain túl vagyok.
Üdv, bagoly.
      2012, October 16 - 19:31
    #1
Cormyus
Nekem van egy ugyan ilyenem most megbontva! Tökéletesen működik csak vinyó kellene bele. Wincseszter nélkül is elindulnak ezek,az enyém nem is hiányolja.Beletettem egy 40Gb-osat és megkérdezte leformázza e. De sajnos "a merevlemez formázása sikertelen" üzenettel leáll. A múltkor itt azt a választ kaptam hogy nem csak a sajátjával megy(eredetileg 250-es volt),most meg azt írják itt hogy csak az jó bele.Akkor most melyik az igaz? 80,160 assal nem megy? De amúgy szerintem semmilyen programot nem keres rajta.Valószínűnek tartom inkább hogy 80-asnál kisebbel nem működik.Leírásában találtam hogy 80,160 illetve 250GB-os lemezzel szerelik őket,de egyenlőre 40 esnél nagyobbat nem tudtam itthon keríteni. Látszólag leformázta a 40-est is(számítógépben nézve 3 partíciót hozott létre 1-10 és 29GB) de nem fogadta el. Ezt csak azért írom mert a lefagyás oka nálad ezek szerint nem a winchester.Nálam anélkül is megy a DVD-lejátszás,felvétel és az USB funkció is.
Köszi az infót. Az enyémbe 80 gigás volt, azzal működött rendesen. Nem néznéd meg, hogy lehúzott dvd-vel bebutol-e?
Cormyus
Megnéztem közben az alaplapot is benne,számilag dettó ugyanaz mint a tiédben,még a firmware verzió is stimmel. :) Lekötöttem a 3 szalagkábelt a DVD ről és így nem indul. Csak a készüléken megjelenik az ON felirat és ennyi,semmi videó jelet nem ad ki TV-re. Ha bekötöm akkor szintén először ON felirat egy darabig majd "HI" és ekkor bejön a háttérkép is.Majd pár mp után a tévéképre vált. Ami nálad ugye szétesik. Az tuti hogy a tévéképet digitalizálja és valami memóriából jeleníti meg mert nálam mikor a vinyóval vacakoltam volt hogy lefagyott...hang ment tovább a TV kép meg kimerevítve állt. :) Szóval ha tippelnem kellene akkor azt mondanám ez a memória sérülhetett. Mikor TV képre átvált akkor jelentkezik a hiba és a fagyás nálad.
Szia! A Tiéden felbuzdulva lekaptam a vinyót. Most annyi a változás, hogy bejelentkezik, a tv kép is megjön, majd kb 5 mp. múlva jelentkezik a csatolt széttört kép. :( Milyen az a memória, ami pár másodpercig megy, utána meg lefagy? :( Valaki találkozott már ilyen jelenséggel? :(
Üdv, Bagoly.
Szia,
A memóriahibával az a baj, hogy bármilyen hibajelenséget okozhat attól függően a memória melyik része sérült. A processzor elkezdi feltölteni a ramot a programnak megfelelően. Ezekben a felvevőkben egyre gyakrabban ARM processzorok vannak amiken valamilyen beágyazott Linux fut. A memóriában RAM-diszkeket hoznak létre amire kiírják a programokat így onnan futnak a programok mintha egy sima lemezmeghajtó lenne. Így a hiba akkor fog jelentkezni ha használni próbálja azt a területe ami hibás.
Üdv,
Oszi
Szia,
Ez nekem RAM hibának tűnik! Ekkor szokott ez a jellegzetes kép megjelenni, bár az, hogy tud jó képet is adni elgondolkodtató. Érdemes lenne a digitális panelon az ic-ket fagyasztó spray-vel átvizsgálni!
Üdv,
Oszi
A jó kép sajnos csak néhány másodpercig tart. Utána viszont se a távra, se a gombokra nem reagál. :(
Üdv, Bagoly.
Üdv,
Valószínűleg azért, mert utánna ér el a program (firmware) a hibás memória-területre, és nem tud tovább menni.
JTAG (bocs, '-' nélkül) pedig: http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Test_Action_Group
Ezzel lehetne a program futását, memóriát/cpu-t/... tesztelni.
üdv,
ck
Üdv,
DVD / HDD meghajtók jók?
J-TAG-re van-e lehetőség?
üdv,
ck
A HDD biztosan jó, cseréltem is. A DVD is mozog, nem tudom jó-e.
Sajnos nem tudom mit jelent a J-TAG? :(
Üdv, Bagoly.
Úgy emlékszem,hogy ez csak a "saját" merevlemezét fogadja el...
Nem tehetsz bele akármilyet,mert hiányolni fogja a saját progiját és nem indul el...
Egyébként elképzelhető,hogy van hozzá main boardom...
Meg tudod adni a panel számát?
Nem vagyok biztos benne.Lehet,hogy 8105-höz való...
Üdv Tomi
Csatoltam a számát.
Üdv, Bagoly
