VIDEOTON (Rolsen) C2911 AM cső vagy BCL hiba?
11 posts / 0 new
Apesz
Apesz picture
Üdv mindenkinek!
Egyszerűen nem tudom eldönteni mi a kínja a gépnek.Pedig rengeteg tv-t láttam már...
Nagyon alacsony a sugárárama.Alig látszik rajta valami képszerűség.
G2-t felhúzva emelkedik a fénye,aztán szépen be is csíkoz.
Csíkozódás nélkül pedig szinte semmi nem látszik a képen.
A csövét mértem,műszer szerint szép egyforma a 3 katód.A sugáráramra is jónak tűnik.(Samsung A68QFN)
A BCL körben (trafó 8-as lába) végigmértem mindent,valamint a kis BC-t cseréltem is.Kivett tranyóval is ua.
A katódok 180-190V körül vannak,az RGB lapra 1-1,1V-os jelek mennek fel a prociból.
Próbáltam letestelni a katódokat,de azonnal elveszi a képet...
Mit tegyek szerintetek?
Kalex
Kalex picture
Ez a hozzászólás, három törölt hozzászólás helyére került. Kérlek benneteket, hogy tartsátok be az offtopikra vonatkozó szabályt! (söröskorsó)
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Köszönöm, el is vártam!
exGelkás
Apesz
Apesz picture
Helló!
Nagyjából kinyírtam.
Menet közben átkötöttem a cső fűtő előtét ellenállását,javult a kép.
Megregeneráltam,pont olyan szar a kép,mint volt.Viszont most már valamelyik szín "dereng" is,enyhén zárlatos lett a csöve.
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Üdv! Van egy ilyen csövem,ill. ilyen sasszim is,bár a procit pár hete elküldtem egy szakinak belőle. Igaz,Szolnok környékén.
Fülesmester
Fülesmester picture
S22 sasszi.
A DDP3315C AKB áramköre katódonkénti kioltási szinthez tartozó szivárgó áramot mér a pin35-ön (SENSE), a pin33 (RSW2) és a pin34 (RSW1) által vezérelt feszültségosztó segítségével. Ellenőrizd a TDA6108 lábainak DC szintjeit (csatolmány), és a pin5-től a DDP pin35-ig az IBlack/IK jelút elemeit. (VT200, R201, R220, R517, R514, R515, VD504)
Ellenőrizd szkóppal a 24, 27, 28, 29 jelalakokat. (bemenetre színsávábra)
A hibát okozhatja egy szivárgó dióda is, amit a digitmultis diódamérővel nem lehet kimutatni (VD130, VD131, VD504), vagy a TDA6108 is.
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Apesz!
Azért a katódok feszültségén, elgondolkodnék!
A teljes fesz, 200VDC, és a csőnek akkor zárva kell lennie.
exGelkás
Apesz
Apesz picture
Helló!
Hiába gondolkodok...
Átkötöttem a cső fűtés előtétjét,30-40%-ot javult a kép.
Ebből arra következtettem,hogy csak fos lesz a csöve.
Meglőttem lesz ami lesz alapon,de sajna pont olyan szar lett,mint volt...
Egy cső kuka. :-(
SzBálint
SzBálint picture
üdv.a cső fűtését próbáltad külső tápról?
Apesz
Apesz picture
Helló!
Még nem,de az lesz...
tibor555
tibor555 picture
Szia Apesz,
Nem tudom azóta kinyírtad-e már a csövet a külső fűtéssel, de mielőtt ezt megteszed a katódokra szóppal mérj rá max. kontraszt és min. fényerő mellett. Ha nincs legalább 60Vpp színsáv esetén addig nyaggasd a képcső á.k.-i lapot míg meg nem találod a hibát.
üdv.
Tibor
