Üdv mindenkinek!
Egyszerűen nem tudom eldönteni mi a kínja a gépnek.Pedig rengeteg tv-t láttam már...
Nagyon alacsony a sugárárama.Alig látszik rajta valami képszerűség.
G2-t felhúzva emelkedik a fénye,aztán szépen be is csíkoz.
Csíkozódás nélkül pedig szinte semmi nem látszik a képen.
A csövét mértem,műszer szerint szép egyforma a 3 katód.A sugáráramra is jónak tűnik.(Samsung A68QFN)
A BCL körben (trafó 8-as lába) végigmértem mindent,valamint a kis BC-t cseréltem is.Kivett tranyóval is ua.
A katódok 180-190V körül vannak,az RGB lapra 1-1,1V-os jelek mennek fel a prociból.
Próbáltam letestelni a katódokat,de azonnal elveszi a képet...
Mit tegyek szerintetek?
2012, October 16 - 22:33
#1
Ez a hozzászólás, három törölt hozzászólás helyére került. Kérlek benneteket, hogy tartsátok be az offtopikra vonatkozó szabályt! (söröskorsó)
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Köszönöm, el is vártam!
exGelkás
Helló!
Nagyjából kinyírtam.
Menet közben átkötöttem a cső fűtő előtét ellenállását,javult a kép.
Megregeneráltam,pont olyan szar a kép,mint volt.Viszont most már valamelyik szín "dereng" is,enyhén zárlatos lett a csöve.
Üdv! Van egy ilyen csövem,ill. ilyen sasszim is,bár a procit pár hete elküldtem egy szakinak belőle. Igaz,Szolnok környékén.
S22 sasszi.
A DDP3315C AKB áramköre katódonkénti kioltási szinthez tartozó szivárgó áramot mér a pin35-ön (SENSE), a pin33 (RSW2) és a pin34 (RSW1) által vezérelt feszültségosztó segítségével. Ellenőrizd a TDA6108 lábainak DC szintjeit (csatolmány), és a pin5-től a DDP pin35-ig az IBlack/IK jelút elemeit. (VT200, R201, R220, R517, R514, R515, VD504)
Ellenőrizd szkóppal a 24, 27, 28, 29 jelalakokat. (bemenetre színsávábra)
A hibát okozhatja egy szivárgó dióda is, amit a digitmultis diódamérővel nem lehet kimutatni (VD130, VD131, VD504), vagy a TDA6108 is.
Fülesmester
Szervusz Apesz!
Azért a katódok feszültségén, elgondolkodnék!
A teljes fesz, 200VDC, és a csőnek akkor zárva kell lennie.
exGelkás
Helló!
Hiába gondolkodok...
Átkötöttem a cső fűtés előtétjét,30-40%-ot javult a kép.
Ebből arra következtettem,hogy csak fos lesz a csöve.
Meglőttem lesz ami lesz alapon,de sajna pont olyan szar lett,mint volt...
Egy cső kuka. :-(
üdv.a cső fűtését próbáltad külső tápról?
Helló!
Még nem,de az lesz...
Szia Apesz,
Nem tudom azóta kinyírtad-e már a csövet a külső fűtéssel, de mielőtt ezt megteszed a katódokra szóppal mérj rá max. kontraszt és min. fényerő mellett. Ha nincs legalább 60Vpp színsáv esetén addig nyaggasd a képcső á.k.-i lapot míg meg nem találod a hibát.
üdv.
Tibor
