Ebbe a készülékbe keresnék sorkimenőt, de nem találok, vagy más gond lenne vele? Készenlét van, ha indítom akkor a NF megjelenik egy pillanatra, és még egyszer ráindít, utána meg a készenlét is oda van. A függőleges ic nélkül is ez a helyzet. Milyen alaplapos lenne még rajzot sem találtam hozzá. A sorki száma OREGA 40351A-15 / 10859180
Szia Tamás!
Most néztem meg a Pici Sininél, de semmit nem hozz rá találatra, vagy én nem találom? Vagy csak a nagy shopban van? Kérlek segíts, hogy hol találom?
Szia,
már nem tudom az oldalnak a címét amit betettem csatolmányként, de az ott szereplő keresztreferenciában mutat egy Eldor trafót. Az Eldor trafóra keresve a Sininél már megvan a Classic helyettesítő.
A pici Sinit nem tudom mi, arra hiába hivatkozol. Én csak az Aswo adatbázist használom.
Tamás
Szia Pásztor!Nekem 21s1 van és sortrafós volt,de vigyázz,mert ha hibás az alaplap akkor megszívat,nekem mind a kettő jelen volt,a hibás alatt értem a felület szerelt részt.Sajnos előfordul,hogy nem jól forrasztott,lásd itthon Videoton Precizion.Nekem már jól működik,és raktam bele TXT kártyát is,rendben működik.Sok sikert a javításhoz,ha van a későbbiekben kérdésed,és ha tudok segítek!Üdv Sakee.
A rajzot megtaláltam, és átnéztem azt is amit a fórumban írtak. De akkor is úgy néz ki hogy sorkimenő kell bele, DE HONNAN ? Mert itthon senkinél sem találtam, Hornos, Sini, HQ Video. Vagy marad a bontás?
Helló,
a jelek szerint... (csatolmány).
Ez pedig megegyezik az FBT41409 Classic trrafóval. Sininél rendelhető.
Tamás
Hello.
Már a "rendezetlenek" között a kapcs. rajza: MIVAR_25_29_SF_MF_101.jpg néven meg egy másik Mivar típusról: MIVAR_21S1_25M1_28M1_SM.PDF fájl.
Üdv.: uniman
Hali!
Itt értekeznek egy ilyenről:
http://www.maritv.net/forumtv/topic.asp?TOPIC_ID=33696
