MIVAR 25MF101 Sorkimenő 40351A-15 ( bontás )
8 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ebbe a készülékbe keresnék sorkimenőt, de nem találok, vagy más gond lenne vele? Készenlét van, ha indítom akkor a NF megjelenik egy pillanatra, és még egyszer ráindít, utána meg a készenlét is oda van. A függőleges ic nélkül is ez a helyzet. Milyen alaplapos lenne még rajzot sem találtam hozzá. A sorki száma OREGA 40351A-15 / 10859180
Pásztor
Pásztor picture
Szia Tamás!
Most néztem meg a Pici Sininél, de semmit nem hozz rá találatra, vagy én nem találom? Vagy csak a nagy shopban van? Kérlek segíts, hogy hol találom?
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
már nem tudom az oldalnak a címét amit betettem csatolmányként, de az ott szereplő keresztreferenciában mutat egy Eldor trafót. Az Eldor trafóra keresve a Sininél már megvan a Classic helyettesítő.
A pici Sinit nem tudom mi, arra hiába hivatkozol. Én csak az Aswo adatbázist használom.
Tamás
Sakee
Sakee picture
Szia Pásztor!Nekem 21s1 van és sortrafós volt,de vigyázz,mert ha hibás az alaplap akkor megszívat,nekem mind a kettő jelen volt,a hibás alatt értem a felület szerelt részt.Sajnos előfordul,hogy nem jól forrasztott,lásd itthon Videoton Precizion.Nekem már jól működik,és raktam bele TXT kártyát is,rendben működik.Sok sikert a javításhoz,ha van a későbbiekben kérdésed,és ha tudok segítek!Üdv Sakee.
Pásztor
Pásztor picture
A rajzot megtaláltam, és átnéztem azt is amit a fórumban írtak. De akkor is úgy néz ki hogy sorkimenő kell bele, DE HONNAN ? Mert itthon senkinél sem találtam, Hornos, Sini, HQ Video. Vagy marad a bontás?
ELKO4
ELKO4 picture
Helló,
a jelek szerint... (csatolmány).
Ez pedig megegyezik az FBT41409 Classic trrafóval. Sininél rendelhető.
Tamás
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Már a "rendezetlenek" között a kapcs. rajza: MIVAR_25_29_SF_MF_101.jpg néven meg egy másik Mivar típusról: MIVAR_21S1_25M1_28M1_SM.PDF fájl.
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Itt értekeznek egy ilyenről:
http://www.maritv.net/forumtv/topic.asp?TOPIC_ID=33696
