Van 1 ITT 29STFT síkképcsöves tv-m a hiba jelenség kör alakú szín gyűrűk.
20-30 másodperc üzem után kikapcsol.
Ha tud valaki segítsen.
Előre is köszönöm.
2009, October 19 - 18:38
#1
Előre is köszönöm.
Pirosodás megoldva egy factory resettel service menuben.
Most valószínű kondi cserék lesznek mert hidegen nem indul csak akkor ha megy pár percet standby-on.
És akkor is egy pár percig szar a kép kétoldalt középen össze ugrik és ahogy melegszik szép lassan helyre áll minden.
Megint itt vagyok PTC csere megvolt szín gyűrű eltűnt.
De most bepirosodik .
Bekapcsoláskor csak villog a piros 10-20 másodperc után már állandósul.
képcső nyakán mérve ingadozik a fesz.
Nem jött be a PTC elmélet.
Eltűntek a gyűrűk? Akkor a PTC csere segített.
Mi az, hogy bepirosodik? Elmegy a kék és a zöld? Vagy pirosas tónus kap minden? Rakj fel képet. Katódon mértél feszültséget?
DM
Piros túl van vezérelve.
A cső végén mérem a feszt (90-130V kb.) folyamatosan ingadozik.
AV-n ugyszint.
A TDA ic jó ami a képcsőnél van már prociból kap rossz jelet.
A PTC nem segített mert ha folyamatosan hagynám üzemelni akkor valószinú ugyszint vissza jön a gyűrű.
A tulaj elmondása szerint is így kezdődött az egész.
most rendeltem PTC hozzá mert nincs itthon.
A tapasztalt "kollégám" megszívatott erről ennyit.
Most tanulom a gyakorlati részét a szakmának mert eddig csak számítógépeket javítottam de manapság
már nincs elég egyikből sem.
Hali, és ha a PTC csere nam segit akkor mit csináltok?, mert nekem olyan is szokott lenni!
Valaki írta, hogy régi demagnetizáló tekercsből készített egy eszközt, amivel kívülről lehet demagnetizálni, így kizárni ezt a hibát. Egy ilyen próbát érdemes tenni, de amúgy ha a PTC-n mérve bekapcsolás után pár másodpercig megjelenik a 230V, akkor már csak a demagnetizáló tekercs marad, érdemes cserélni, bár nem olyan gyakori, hogy megdöglik. A következő lépés a csőcsere...
DM
Demagnetizáló tekercsem van nekem is de ennél a hibánál ez nem segít.
Ez két hiba aminek nincs köze egymáshoz. Az egyiket megszüntetted, a másikra hajtsunk rá!
Kösd ki a piros katódot, ha úgy is pirosodik, akkor sz@r a cső.
Ha így nincs piros, akkor lépjünk egyet visszább: kösd ki az alaplapról jövő RGB vezérlést és úgy nézd meg.
Valóban. Ahogy mdecsi is írta. Tekercs hiba nagyon ritka, nekem eddig 1 volt,
az is zárlatos. Ha eltérítővel a színtisztaság nem beállítható, marad a cső csere.
PTC?
A kikapcsolás legvalószínűbb oka elsőre az, hogy nem kap jelet.
DM
Csattlakozva hozzád én is a PTC-re szavazok! Épp a hétvégén cseréltem egyet én is. :)
Szia kap jelet a fő gondom hogy mi okozza ezeket a szín gyürüket.
Ilyen még tapasztalt kolégám sem látott.
Nem tudom a kollégádnak miben van tapasztalata, de ez tipikus.
Ahogy előttem is írták: PTC.
A maszkhiba nem valószínű, túl szabályos a "szivárvány".
A kikapcsolás lehet kontakthiba is, vagy "nagypuffer".
"Ilyen még tapasztalt kollégám sem látott."
Ééérdekes!
Az 1-ik leggyakoribb, és legegyszerűbb hiba.
Ha a PTC csere nem segít, akkor maszk hibás.
Azt hittem, hogy megint én vagyok a hülye...
De úgy tűnik más szerint is PTC. Vagy leejtették ezt is.
Ez kísértetiesen hasonlít az enyémre:-).
Csak nálam nem jött helyre:-(
Viszont egy nagyszerű trükkel megoldottam:-)
Lejjebb húzva az eltérítőt egész jó lett a képe:-)
Köszönöm a tippet megvárom a PTC-t aztán meglátjuk.
