ITT 29STFT CTV Chassis hiba szín gyűrűk
20 posts / 0 new
jozsi21
jozsi21 picture
Van 1 ITT 29STFT síkképcsöves tv-m a hiba jelenség kör alakú szín gyűrűk.
20-30 másodperc üzem után kikapcsol.
Ha tud valaki segítsen.
Előre is köszönöm.
File attachment:
jozsi21
jozsi21 picture
Pirosodás megoldva egy factory resettel service menuben.
Most valószínű kondi cserék lesznek mert hidegen nem indul csak akkor ha megy pár percet standby-on.
És akkor is egy pár percig szar a kép kétoldalt középen össze ugrik és ahogy melegszik szép lassan helyre áll minden.
jozsi21
jozsi21 picture
Megint itt vagyok PTC csere megvolt szín gyűrű eltűnt.
De most bepirosodik .
Bekapcsoláskor csak villog a piros 10-20 másodperc után már állandósul.
képcső nyakán mérve ingadozik a fesz.
Nem jött be a PTC elmélet.
mdecsi
mdecsi picture
Eltűntek a gyűrűk? Akkor a PTC csere segített.
Mi az, hogy bepirosodik? Elmegy a kék és a zöld? Vagy pirosas tónus kap minden? Rakj fel képet. Katódon mértél feszültséget?
DM
jozsi21
jozsi21 picture
Piros túl van vezérelve.
A cső végén mérem a feszt (90-130V kb.) folyamatosan ingadozik.
AV-n ugyszint.
A TDA ic jó ami a képcsőnél van már prociból kap rossz jelet.
A PTC nem segített mert ha folyamatosan hagynám üzemelni akkor valószinú ugyszint vissza jön a gyűrű.
A tulaj elmondása szerint is így kezdődött az egész.
jozsi21
jozsi21 picture
most rendeltem PTC hozzá mert nincs itthon.
A tapasztalt "kollégám" megszívatott erről ennyit.
Most tanulom a gyakorlati részét a szakmának mert eddig csak számítógépeket javítottam de manapság
már nincs elég egyikből sem.
slow
slow picture
Hali, és ha a PTC csere nam segit akkor mit csináltok?, mert nekem olyan is szokott lenni!
mdecsi
mdecsi picture
Valaki írta, hogy régi demagnetizáló tekercsből készített egy eszközt, amivel kívülről lehet demagnetizálni, így kizárni ezt a hibát. Egy ilyen próbát érdemes tenni, de amúgy ha a PTC-n mérve bekapcsolás után pár másodpercig megjelenik a 230V, akkor már csak a demagnetizáló tekercs marad, érdemes cserélni, bár nem olyan gyakori, hogy megdöglik. A következő lépés a csőcsere...
DM
jozsi21
jozsi21 picture
Demagnetizáló tekercsem van nekem is de ennél a hibánál ez nem segít.
stomi
stomi picture
Ez két hiba aminek nincs köze egymáshoz. Az egyiket megszüntetted, a másikra hajtsunk rá!
Kösd ki a piros katódot, ha úgy is pirosodik, akkor sz@r a cső.
Ha így nincs piros, akkor lépjünk egyet visszább: kösd ki az alaplapról jövő RGB vezérlést és úgy nézd meg.
jozsi21
jozsi21 picture
Lengyi
Lengyi picture
Valóban. Ahogy mdecsi is írta. Tekercs hiba nagyon ritka, nekem eddig 1 volt,
az is zárlatos. Ha eltérítővel a színtisztaság nem beállítható, marad a cső csere.
mdecsi
mdecsi picture
PTC?
A kikapcsolás legvalószínűbb oka elsőre az, hogy nem kap jelet.
DM
kjani66
kjani66 picture
Csattlakozva hozzád én is a PTC-re szavazok! Épp a hétvégén cseréltem egyet én is. :)
jozsi21
jozsi21 picture
Szia kap jelet a fő gondom hogy mi okozza ezeket a szín gyürüket.
Ilyen még tapasztalt kolégám sem látott.
stomi
stomi picture
Nem tudom a kollégádnak miben van tapasztalata, de ez tipikus.
Ahogy előttem is írták: PTC.
A maszkhiba nem valószínű, túl szabályos a "szivárvány".
A kikapcsolás lehet kontakthiba is, vagy "nagypuffer".
Lengyi
Lengyi picture
"Ilyen még tapasztalt kollégám sem látott."
Ééérdekes!
Az 1-ik leggyakoribb, és legegyszerűbb hiba.
Ha a PTC csere nem segít, akkor maszk hibás.
mdecsi
mdecsi picture
Azt hittem, hogy megint én vagyok a hülye...
De úgy tűnik más szerint is PTC. Vagy leejtették ezt is.
pumi
pumi picture
Ez kísértetiesen hasonlít az enyémre:-).
Csak nálam nem jött helyre:-(
Viszont egy nagyszerű trükkel megoldottam:-)
Lejjebb húzva az eltérítőt egész jó lett a képe:-)
jozsi21
jozsi21 picture
Köszönöm a tippet megvárom a PTC-t aztán meglátjuk.
