Üdv Kollégák!!
A szomszéd néni áthozta a Tv-jét,hogy nézem meg mi a baja. A kép helyett csak zavarok vannak ( hang az jó)mintha a szinkron hibás lenne.De nem az,mert Av-ről tökéletesen működik. A tunert kicserélve, a hiba megmaradt.Videó kf re gyanakszom.Az összes kondi ESR műszerrel mérve jó.Aki találkozott ilyen hibával nyugodtan írjon.  KF ic/LA 7530N/.
Teszek fel fotókat a képről ill.a videó KF-ről.
Köszönettel: proci gyilok
      2012, October 22 - 12:46
    #1
Üdv Kollégák!!
Másik videó KF-lett a TV-be belerakva.A tv-üzemképes.Köszönöm a szakmai tanácsokat. :)
Üdv:proci
Gratulálok! :oke:
Jó, hogy volt másik, amire ki tudtad cserélni!
Azon a KF panelon az IC-n kívül (amit kicseréltél már) alig van alkatrész.
Szerintem csak a rezgőköri (belső) kapacitás elöregedése volt az egész hiba okozója, amit ilyenkor ki szokás csípni, és egy külső kondival lehet helyettesíteni. (csatolmány)
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Igazad van,biztos ,hogy a rezgőkör kapacitás elöregedése okozta a hibát.
Mert sehogy sem tudtam ráhangolni. A digitális kézi oszcilloszkóp, hát nem igazán hozta a formát.A kép színvezérlés nélkül átment negatívba.Ha színt adtam rá,úgy nézett ki mintha a képcső hibásodott volna meg.Még jó,hogy az ismerősömnek volt egy KF egysége.Köszönöm a szakmai segítséget.
Üdv:proci
Üdv Kollégák!!
Cseréltem az IC-t semmi változás.Délután KF csere.
Üdv: proci
A kondikat a KF-ben mérted, vagy cserélted is? Én ilyenkor nem mérni szoktam, hanem azt a néhány elkot ki szoktam cserélni mérés nélkül!
Az AFC tekercset nézted? Próbáltál állítani kicsi a vasmagon? Én még ezt sem zárnám ki! Továbbra is kis esélyt adok annak, hogy az IC lenne hibás.
Üdv: formasu!
Mind a kettő kondit és Ic-t cseréltem,semmi változás. AFC tekercset állítottam,de semmi.
Biztos,hogy KF rossz,mert egy videó magnó KF-jét bekötöttem ott tükör tiszta az adás.
Üdv:proci
Hali!
Lehet kondi, IC, kontakt és AFC hiba. A kondikat cseréld! Elég idős hozzá a tv, hogy kiszáradjanak. Elhiszem, hogy megtudod mérni őket a rém drága műszereddel, de attól még lehetnek szarok.
Ha nem piszkálta senki az AFC-t akkor te se tekergesd el, mert piszok nehéz vissza tekerni.
Gondolom a táp az atom stabil!? Ha nem akkor először azt javísd ki! A sortrafórol jövő tápok kondijai? A proci kondijai, egyéb kondik?
Hali!
Szia!!
Senki nem nézte még a tv.Rém koszos volt. A forrasztásokon túl vagyok,és semmi változás. AFC vasmaghoz nem nyúltak és én se fogok.A táp átkondizva. Proci kondijait is kicseréltem.
Szerintem KF ic halt meg.
Hali.
Én azért kicsit tekerném jobbra-balra azt a vasmagot! Ha nyúltak volna már hozzá, akkor azért, ha meg nem, akkor még inkább! A KF fokozatban azt a néhány elkot is kicserélném. A KF IC nagyon ritkán hibásodik. Feltételezem, hogy a tápfeszek jók, szkóppal is! Ellenőrizted?
Üdv: formasu
Hali!
Már cseréltem ilyen KF ic-t. De nem emlékszem, hogy ilyen hiba volt-e vagy se kép se hang.
Az is lehet, hogy van ilyen IC-m. Majd át nyálazom. DE küldj privit, mert elfelejtem.
Hi!!
Képet nem látni,a hanggal nincs baj.Küldök privátba,ha az lenne a hiba. Előkel vennem az oszcilloszkópot,talán azzal könnyebb lesz.
TV2005 rajzot nem találtam, ezért a TV2000SNK7 rajza alapján írom a pozíciószámokat.
Ez lehet AGC, vagy AFC hiba is.
Forraszd át a KF modult, különös tekintettel az IC lábakra és a kivezetésekre.
Adj be színsávábra jelet, és vizsgáld meg a videojelet az LA7530 16-os lábán, és a Q104 emitterén.
Próbálj finoman állítani az L107 AFT tekercs vasmagján.
Lehet hibás:
Q103, SAW101, L106, L107, C122, C643, R637, C615, C611, R623, VR101, C213, C211, C209, IC101, IC203
A címet kicsit elírtad:"tunéről", helyesen: tunerről
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Ha kérhetném felraknád ide TV2000SNK7 rajzát.
Előre is köszönöm.
Üdv: proci
Föltöltöttem a sm-t, a rendezetlenek között megtalálod. Van benne táblázat az IC-k üzemi feszültségeiről a 15. oldalon.
(pl: IC101=LA7530)
Kérlek, Te is tedd föl a TV2005 rajzát, ha van!
A címet is kijavíthatnád, mert így nem találja meg az oldal keresője. (szerkesztés fül)
Fülesmester
Szia Mester !
Elmagyaráznád , lécci :D , mi ez a Funai TV 2005 ???
2005 az LCD, van TV2000 MK5 , na és miért nem TV2000A MK7-es , ez a bizonyos TV2000SNK7 ???
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ez van a FUNAI tévékkel! Nem tudni, hogy mi micsoda, és hogy ki kicsoda. :villa:
De nem ez a lényeg, hanem, hogy meg kell javítani a néni tv-jét!
Fülesmester
Szia Mester !
Ez világos ! De sajnos nem tudok segíteni , ha nem világos milyen TV-ről van szó a témában ... , sajnos .
Ez az MK7 KF IC-je , nem erről van szó?
Üdv! Miki.
Szia Fülesmester.
A cím kijavítva.A tanyáról töltöttem le Funai Tv 2005 A doksit,de ez még véletlenül sem az.Köszönöm az eddigi segítségedet.
Holnap méréssel ünneplek. :yes:
Üdv:proci
Egy kicsit még javíthatsz a címen, mert még mindig rossz!!
Szia proci gyilok.
Ha kell akkor nekem megvan a Funai TV2000A MK5 és TV2000T MK5 szerviz doksija egyik 33 oldal a másik 27 oldal ha kell akkor fel rakom.
Üdvözlettel :Laci
ui. a TV2000T MK5 fel rakva
Szia Szadista !
Légyszíves rakd fel azt a doksit,amiben a videó kf IC-je( LA7530 )szerepel a rajzon.
Fáradozásodat előre is köszönöm.
Üdv:proci
Szia.
Fel raktam a rendezetlenek közt lesz :Funai_TV2000A_MK5.pdf néven szaladgál.
Üdvözlettel :Laci
Dicséretes a fáradozásod, de itt körülnézve, egy párat találhatsz. Megyek is irtani őket.
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Jogos a pont hogy törlöd bár én csak azért raktam fel mert a kolléga azt írta hogy a fent lévő rajzon nem leli illetve nem egyezik a készülékével.(gondoltam hátha hiányos az ami itt van)
Üdvözlettel:Laci
Bitről-bitre megegyezett a kettő. Így adott volt a sorsa.
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Igazad van bár a másik rajzot nem néztem meg hogy mi és menyire olvasható ezen tuti rajta volt a kereset alkatrész és környéke.
Üdvözlettel:Laci
Szia máris rakom direkt meg néztem és olvasható.
Bár azt írja duplikátum . :weep: mind ketőre.
Erre gondoltál?
Fülesmester
Az adatbázisban 2005 számon egy LCD tv található, TV2005 CRT TV rajz nincs!
Fülesmester
Szia Fülesmester.
A címet kicsit elírtam. Bocs mindenkinek.A néni említette, hogy ha kihúzta és vissza dugta antenna dugott akkor beszokott jönni a kép.Egy évig használta így a tv.
Átforrasztva az IC, KF modult,kivezetések.Próbáltam melegíteni és hűteni semmiváltozás.Átnézem azokat az alkatrészeket amit itt felsoroltál. Remélem nem az IC-lesz a hibás.
Üdv: proci
