Funai TV 2005 tunerről nincs vétel.Megoldva.
30 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Üdv Kollégák!!
A szomszéd néni áthozta a Tv-jét,hogy nézem meg mi a baja. A kép helyett csak zavarok vannak ( hang az jó)mintha a szinkron hibás lenne.De nem az,mert Av-ről tökéletesen működik. A tunert kicserélve, a hiba megmaradt.Videó kf re gyanakszom.Az összes kondi ESR műszerrel mérve jó.Aki találkozott ilyen hibával nyugodtan írjon. KF ic/LA 7530N/.
Teszek fel fotókat a képről ill.a videó KF-ről.
Köszönettel: proci gyilok
File attachment:
proci gyilok
Üdv Kollégák!!
Másik videó KF-lett a TV-be belerakva.A tv-üzemképes.Köszönöm a szakmai tanácsokat. :)
Üdv:proci
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Jó, hogy volt másik, amire ki tudtad cserélni!
Azon a KF panelon az IC-n kívül (amit kicseréltél már) alig van alkatrész.
Szerintem csak a rezgőköri (belső) kapacitás elöregedése volt az egész hiba okozója, amit ilyenkor ki szokás csípni, és egy külső kondival lehet helyettesíteni. (csatolmány)
Fülesmester
proci gyilok
Szia Fülesmester.
Igazad van,biztos ,hogy a rezgőkör kapacitás elöregedése okozta a hibát.
Mert sehogy sem tudtam ráhangolni. A digitális kézi oszcilloszkóp, hát nem igazán hozta a formát.A kép színvezérlés nélkül átment negatívba.Ha színt adtam rá,úgy nézett ki mintha a képcső hibásodott volna meg.Még jó,hogy az ismerősömnek volt egy KF egysége.Köszönöm a szakmai segítséget.
Üdv:proci
proci gyilok
Üdv Kollégák!!
Cseréltem az IC-t semmi változás.Délután KF csere.
Üdv: proci
formasu
formasu picture
A kondikat a KF-ben mérted, vagy cserélted is? Én ilyenkor nem mérni szoktam, hanem azt a néhány elkot ki szoktam cserélni mérés nélkül!
Az AFC tekercset nézted? Próbáltál állítani kicsi a vasmagon? Én még ezt sem zárnám ki! Továbbra is kis esélyt adok annak, hogy az IC lenne hibás.
Üdv: formasu!
proci gyilok
Mind a kettő kondit és Ic-t cseréltem,semmi változás. AFC tekercset állítottam,de semmi.
Biztos,hogy KF rossz,mert egy videó magnó KF-jét bekötöttem ott tükör tiszta az adás.
Üdv:proci
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Lehet kondi, IC, kontakt és AFC hiba. A kondikat cseréld! Elég idős hozzá a tv, hogy kiszáradjanak. Elhiszem, hogy megtudod mérni őket a rém drága műszereddel, de attól még lehetnek szarok.
Ha nem piszkálta senki az AFC-t akkor te se tekergesd el, mert piszok nehéz vissza tekerni.
Gondolom a táp az atom stabil!? Ha nem akkor először azt javísd ki! A sortrafórol jövő tápok kondijai? A proci kondijai, egyéb kondik?
Hali!
proci gyilok
Szia!!
Senki nem nézte még a tv.Rém koszos volt. A forrasztásokon túl vagyok,és semmi változás. AFC vasmaghoz nem nyúltak és én se fogok.A táp átkondizva. Proci kondijait is kicseréltem.
Szerintem KF ic halt meg.
Hali.
formasu
formasu picture
Én azért kicsit tekerném jobbra-balra azt a vasmagot! Ha nyúltak volna már hozzá, akkor azért, ha meg nem, akkor még inkább! A KF fokozatban azt a néhány elkot is kicserélném. A KF IC nagyon ritkán hibásodik. Feltételezem, hogy a tápfeszek jók, szkóppal is! Ellenőrizted?
Üdv: formasu
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Már cseréltem ilyen KF ic-t. De nem emlékszem, hogy ilyen hiba volt-e vagy se kép se hang.
Az is lehet, hogy van ilyen IC-m. Majd át nyálazom. DE küldj privit, mert elfelejtem.
proci gyilok
Hi!!
Képet nem látni,a hanggal nincs baj.Küldök privátba,ha az lenne a hiba. Előkel vennem az oszcilloszkópot,talán azzal könnyebb lesz.
Fülesmester
Fülesmester picture
TV2005 rajzot nem találtam, ezért a TV2000SNK7 rajza alapján írom a pozíciószámokat.
Ez lehet AGC, vagy AFC hiba is.
Forraszd át a KF modult, különös tekintettel az IC lábakra és a kivezetésekre.
Adj be színsávábra jelet, és vizsgáld meg a videojelet az LA7530 16-os lábán, és a Q104 emitterén.
Próbálj finoman állítani az L107 AFT tekercs vasmagján.
Lehet hibás:
Q103, SAW101, L106, L107, C122, C643, R637, C615, C611, R623, VR101, C213, C211, C209, IC101, IC203
A címet kicsit elírtad:"tunéről", helyesen: tunerről
Fülesmester
proci gyilok
Szia Fülesmester.
Ha kérhetném felraknád ide TV2000SNK7 rajzát.
Előre is köszönöm.
Üdv: proci
Fülesmester
Fülesmester picture
Föltöltöttem a sm-t, a rendezetlenek között megtalálod. Van benne táblázat az IC-k üzemi feszültségeiről a 15. oldalon.
(pl: IC101=LA7530)
Kérlek, Te is tedd föl a TV2005 rajzát, ha van!
A címet is kijavíthatnád, mert így nem találja meg az oldal keresője. (szerkesztés fül)
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
Elmagyaráznád , lécci :D , mi ez a Funai TV 2005 ???
2005 az LCD, van TV2000 MK5 , na és miért nem TV2000A MK7-es , ez a bizonyos TV2000SNK7 ???
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Ez van a FUNAI tévékkel! Nem tudni, hogy mi micsoda, és hogy ki kicsoda. :villa:
De nem ez a lényeg, hanem, hogy meg kell javítani a néni tv-jét!
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
Ez világos ! De sajnos nem tudok segíteni , ha nem világos milyen TV-ről van szó a témában ... , sajnos .
Ez az MK7 KF IC-je , nem erről van szó?
Üdv! Miki.
File csatolás:
proci gyilok
Szia Fülesmester.
A cím kijavítva.A tanyáról töltöttem le Funai Tv 2005 A doksit,de ez még véletlenül sem az.Köszönöm az eddigi segítségedet.
Holnap méréssel ünneplek. :yes:
Üdv:proci
Egy kicsit még javíthatsz a címen, mert még mindig rossz!!
Szadista
Szadista picture
Szia proci gyilok.
Ha kell akkor nekem megvan a Funai TV2000A MK5 és TV2000T MK5 szerviz doksija egyik 33 oldal a másik 27 oldal ha kell akkor fel rakom.
Üdvözlettel :Laci
ui. a TV2000T MK5 fel rakva
proci gyilok
Szia Szadista !
Légyszíves rakd fel azt a doksit,amiben a videó kf IC-je( LA7530 )szerepel a rajzon.
Fáradozásodat előre is köszönöm.
Üdv:proci
Szadista
Szadista picture
Szia.
Fel raktam a rendezetlenek közt lesz :Funai_TV2000A_MK5.pdf néven szaladgál.
Üdvözlettel :Laci
Kalex
Kalex picture
Dicséretes a fáradozásod, de itt körülnézve, egy párat találhatsz. Megyek is irtani őket.
Üdv! Kalex
Szadista
Szadista picture
Szia Kalex.
Jogos a pont hogy törlöd bár én csak azért raktam fel mert a kolléga azt írta hogy a fent lévő rajzon nem leli illetve nem egyezik a készülékével.(gondoltam hátha hiányos az ami itt van)
Üdvözlettel:Laci
Kalex
Kalex picture
Bitről-bitre megegyezett a kettő. Így adott volt a sorsa.
Üdv! Kalex
Szadista
Szadista picture
Szia Kalex.
Igazad van bár a másik rajzot nem néztem meg hogy mi és menyire olvasható ezen tuti rajta volt a kereset alkatrész és környéke.
Üdvözlettel:Laci
Szadista
Szadista picture
Szia máris rakom direkt meg néztem és olvasható.
Bár azt írja duplikátum . :weep: mind ketőre.
Fülesmester
Fülesmester picture
Erre gondoltál?
Fülesmester
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Az adatbázisban 2005 számon egy LCD tv található, TV2005 CRT TV rajz nincs!
Fülesmester
proci gyilok
Szia Fülesmester.
A címet kicsit elírtam. Bocs mindenkinek.A néni említette, hogy ha kihúzta és vissza dugta antenna dugott akkor beszokott jönni a kép.Egy évig használta így a tv.
Átforrasztva az IC, KF modult,kivezetések.Próbáltam melegíteni és hűteni semmiváltozás.Átnézem azokat az alkatrészeket amit itt felsoroltál. Remélem nem az IC-lesz a hibás.
Üdv: proci
