Ennek a távirányító javításában szeretnék tanácsot kérni. Amikor elhozták tele volt KH-val, utána ellenőrizve jónak tűnt. De visszakerült hozzám, hogy nem viszi a készüléket, de most is jelez a teszterel. Elhozva a tv-t tényleg nem jó, de az univerzális meg kapcsolja. Eddig kicseréltem a 100pf kondit, de semmi változás. Mi lehet a gond a TDA1250-es ic? A távot másfél éve cserélték, és elég drágák, ezért szeretném megcsinálni.
Most már rendesen működik a tvével, volt itthon egy ITT táv, azzal kipróbálva jó volt, átraktam belőle a RC tagokat, de akkor sem ment a TRC, de az IC csere után ( SAA1250 ) azonnal vitte a tvét, így még nem kell eldobni a távszabályzót. Köszönöm mindenkinek!
Bocsi, de tényleg elírtam az ic SAA1250, Holnap megnézem amit írtatok. Köszi!
Akkor ez elvileg Nokia kódos? Hány elemes?
Én már két vidiben is cseréltem a proc kvarcát 4mhz-re, és utána nagyon stabil lett. A távban pedig cseréld az rc tagot.
Üdv: Jácint
SAA(vagy IRT)1250-et akartál írni gondolom. Ennél a vivőfrekit RC taggal csinálják. Elsősorban nézd meg, nem-e folyt össze vakami a KH javításoknál. Aztán ellenőrizd az RC tagot. Előfordul az is, hogy a pufferelkó rossz, ilyenkor az IR led nem bír megfelelő teljesítényt kivenni/leadni, és legfeljebb egészen közelről működik csak. Végsősoron persze lehet rossz az SAA1250 is.
A teszter általában csak azt mutatja,hogy valamilyen impulzust ad.
Valószínű elmászott a frekije.vagy kristály vagy RC kör csinálja.
Üdv pluto63
Hali!
Nem koszos-mocskos? Ha takarítottad, akkor nem maradt nedves? Nem tudom, hogy van-e benne kristály, de ha van, akkor cserélted? Ha más nem marad, akkor az IC. Univerzális miért nem jó? Nem tetszik nekik?
