Videoton TRC016 táv nem jó! ( most már jó )
8 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ennek a távirányító javításában szeretnék tanácsot kérni. Amikor elhozták tele volt KH-val, utána ellenőrizve jónak tűnt. De visszakerült hozzám, hogy nem viszi a készüléket, de most is jelez a teszterel. Elhozva a tv-t tényleg nem jó, de az univerzális meg kapcsolja. Eddig kicseréltem a 100pf kondit, de semmi változás. Mi lehet a gond a TDA1250-es ic? A távot másfél éve cserélték, és elég drágák, ezért szeretném megcsinálni.
Pásztor
Pásztor picture
Most már rendesen működik a tvével, volt itthon egy ITT táv, azzal kipróbálva jó volt, átraktam belőle a RC tagokat, de akkor sem ment a TRC, de az IC csere után ( SAA1250 ) azonnal vitte a tvét, így még nem kell eldobni a távszabályzót. Köszönöm mindenkinek!
Pásztor
Pásztor picture
Bocsi, de tényleg elírtam az ic SAA1250, Holnap megnézem amit írtatok. Köszi!
Boldogblog
Boldogblog picture
Akkor ez elvileg Nokia kódos? Hány elemes?
Jaca
Jaca picture
Én már két vidiben is cseréltem a proc kvarcát 4mhz-re, és utána nagyon stabil lett. A távban pedig cseréld az rc tagot.
Üdv: Jácint
Attee
Attee picture
SAA(vagy IRT)1250-et akartál írni gondolom. Ennél a vivőfrekit RC taggal csinálják. Elsősorban nézd meg, nem-e folyt össze vakami a KH javításoknál. Aztán ellenőrizd az RC tagot. Előfordul az is, hogy a pufferelkó rossz, ilyenkor az IR led nem bír megfelelő teljesítényt kivenni/leadni, és legfeljebb egészen közelről működik csak. Végsősoron persze lehet rossz az SAA1250 is.
pluto63
pluto63 picture
A teszter általában csak azt mutatja,hogy valamilyen impulzust ad.
Valószínű elmászott a frekije.vagy kristály vagy RC kör csinálja.
Üdv pluto63
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Nem koszos-mocskos? Ha takarítottad, akkor nem maradt nedves? Nem tudom, hogy van-e benne kristály, de ha van, akkor cserélted? Ha más nem marad, akkor az IC. Univerzális miért nem jó? Nem tetszik nekik?
