segítséget szeretnék kérni egy diódás mérőfej készítéséhez.
Vettem egy TR-0813 wobblert, de sajnos tartozékok nélkül.
Össze is tákoltam hozzá egy AA119 diódával egy mérőfejet.
Ezzel annyi a gondom, hogy az átvitele nem valami lineáris.
Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan és miből lehetne egy
normálisabb mérőfejet készíteni. Ehhez kérném a segítséget.
A tartozékokat is tartalmazó dokumentáció elérhetősége:
http://sziget.mine.nu/~tAB/muszer/Oscilloscope/TR-0813_Portable%20TV%20W...
Én megépíteném a gyári kapcsolást és mérném.
Üdv.: Kumi
Nagyon köszönöm a doksit :)
Én is ilyen mérőfejet tákoltam össze, csak AA119 diódával, de nem valami lineáris :(
Próbára én is összeraktam egy mérőfejet.
AA116 diódát találtam a fiókban, ezzel 300MHz-ig 3 dB volt az esés.
Kicseréltem egy HP (Shottky?) diódára és így már 1 dB-en belül volt a burkológörbe az 5-300MHz-es tartományban.
Természetesen lezáró ellenállást is alkalmaztam.
A gépkönyvben szonda jelleggel van összeállítva a mérőfej, igazodva a készülékben történő mérésekhez.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Pont ezzel a témával küzdök! Milyen típusu diódát használtál pontosan?/HP ???/
Köszönöm a segítséged!
Vasmacska
A fiókban találtam HP schottky diódát, melyet UHF keverőkben használtam régebben.
Típusa a felírat szerint:
HP2
800
846
Így néz ki:
http://www.donberg.ie/pics/5/5082-2800_hp.jpg
Szerintem azonos a HP2800 típussal, melynek adatlapját az interneten megtalálod.
Üdv.: Kumi
Nagyon köszönöm!
Sokat segítettél!!
Vasmacska
Hallo!
Igen, ez a jelöles meg a drotos kivitelüeknek szol-adatlapot nem lelek, az SMD valtozata= HSMS280x.
Kari
üdv: régi LNB fejből is bontható.
Szia Kari!
Adatlapot több helyen is találtam az interneten a HP2800 schottky diódáról.
Az egyiket mellékeltem.
Üdv.: Kumi
Hali!
Ebben a pellanatban akartam betenni amit talaltam_megelöztel...
Idöbe telt mig realizaltam, hogy a ceget nem HP-nak, s nem is Agilentnek hivjak, hanem Avago-nak ahol kotornom kellene :-(...
Kari
Szia.
Nekem volt egy ilyen volblerem, nagyon szép állapotban...bizonyára olvastad is itt a tanyán a műszer topicban....
Nos bevallom férfiasan én nem tudtam használni......ezért eladtam.
Nekem viszont megvoltak az eredeti tartozékai....amit ha jól emlékszem nem adtam el a készűlékkel, s valahol meg is vannak.
Bizonyára tanúlmányoztad az eredeti rajzát is a készűléknek, ahol megvannak a fejek kapcsolásai is.....nem volna érdemes ezt megépiteni?
Van még egy XI-50-es orosz voblerem...sohasem használtaam ezt sem...ehez is megvannak az eredeti tartozékok.......bárcsak lenne aki megtanitana használni.....
Űdv varadi
Szia Váradi!
Nem olvasod az Elektrotanyát? :D
Már dumáltunk a 43-as és a 48-asról is ,az 50-es még egyszerübb!
Oszt mit akarsz rajta mirni,vagy vele?
Mert rajta a zasszonyt is meg lehet.... mérni!
Miki.
Szia Váradi!
Mi a gond?
XI-48,XI-49,XI-50.....orosz müszerek-
Miki.
Szia a kolya61.
Mi a gond?....éppen hogy csak az a 30-40 év tapasztalat hiányzik.
Na meg a zene hallás :lol:
Űdv varadi
Szia Varadi!
A zenehallás nálam is hibádzik,pedig jó lenne,mert akkor biztos élvezném a rapp-et is!Mert igy ,igen fáj a se..em tőle!De asszongyák bennem a hiba.Biztos!
A wobblerrel kapcsolatban ,az biztos ,hogy a tapasztalatot semmi nem tudja kiváltani,még a diploma sem.És amit a wobb. képernyőjén látol,az csak a beállitott frekvencia abban a rezgőkörben amit vizsgálsz,viszont ennek a megváltoztatása már igyényli a magasfrekvencia tulajdonságainak az ismerését,nem beszélve a hullámterjedés specifikáját,ami kb.300 mega fölött,fölöttébb érdekes.
Miki.
Szia Kolya61.
Hogy mia gond?
Nincs aki rugdossa a hátsómat hogy megtanúljam használni ezt a voblert.... :lol:
Űdv varadi
Csak fénymásolt rajzom van a wobblerhez, a tartozékokról semmi infóm sincs.
Amúgy mi nehéz van egy wobbler használatán? Egyszerű mint a pofon :)
Szia !
Nekem megvan az 50-es is ,de még nem igényelte senki.
Különben a tartozékai között vannak ezek a fejek is.
Lehet a mostani épitésnél segit....
Szia bekeipeter.
Nem is tudom milyen hasonlatosággal hozakodjak elő.
Olyan ez, mint a romagyerek esete, aki sohasem járt zenekonzervatóriúmba, talán még ellemi iskolába sem ezért még olvasni sem túd...a kottát meg pláne....aztán mégis úgy elhúzza a nótádat..hogy ihaj-csúhaj.
Más gyereket meg évekig iskoláztatnak, magán tanár, drága zongora, aztán 20 év múlva is csak a boci-boci tarkát tudja játszani...azt is hamisan.
Na igy vagyok én ezzel a rádiófrekvenciás dolgokkal...vért izzadok mig ragad rám valami.
Űdv varadi
Hello Péter !
Probáld meg Sottky diodával is egy ilyen kisjelü nagyfrekvenciás tipus a BAT45 .Hömérséklet kompenzált detektorokat használnak a mobil telefonokban, egy ilyennel készitett detektor rajzát meléklem.Ez LTC 5505-2 tipusal van megoldva de cask 300MHz-en felül használható, mig a minimum bemenö szint -32dbm/50 Ohm-on,ez kb 6mV és a hozzátartozó kimenö egyenáram a rajz szerint +280mV.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/154157/LINER/LTC5505-2.html
tisztelettel Jóska
Szia,
Itt egy cikk, rajz ebből való.
Üdv,
Oszi
Szia Peter!
Az utobbi ca. 10 evben a Funkamateur-ban (is)_nomeg par US-Ami amatör honlapjan is_ mejelentettek Network/Spektrum Analyzer, ill. Tracking Generator epitesi leirasokat, ezek szokvanyosan merödemodulatorral is rendelkeznek, bar neha csak belül megbujva.
Altalaban az Analog devices IC-keszletevel müködnek, s emlekeim szerint jo 2GHz-ig elmennek, mintegy 50-60dB dinamika mellett_talan ezen az uton eltudsz Te is indulni?
Kari
Köszönöm a hozzászólásokat, nekem 240MHz-ig tud a műszerem.
Általában FM körök hangolását szoktam vele végezni, Tehát
tuner és KF. Tehát 87-108MHz 10,7MHz
