LAMPART LB-50 zárt égésterű gázkonvektor-hoz hasonló begyújtása
37 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Üdv mindenkinek!
Apósomnál van egy ehhez nagyon hasonló, régi LAMPART LB-50 zárt égésterű gázkonvektor, vagy ahhoz hasonló. A begyújtásával vannak, voltak is gondok. Ebben kérek segítséget.
Már tavaly is elég nehezen lehetett begyújtani, pedig szikrát adott. Sokára, sok próbálkozásra akkor még sikerült.
A múlt héten megint nem gyújtott, ki lett hívva egy szerelő, aki szét sem szedte, hogy ki kell cserélni az egészet....
Én szétszedtem a gyújtó láng részét. / A fő egység hibátlan / Valami gond lehet a porcelános "szikraközzel" is, mert volt, hogy adott szikrát, volt, hogy nem, vagy nem ott, ahol kellett volna, meg kormos is volt. Nem tudtam vele begyújtani, de kellett már fűteni, ezért meggyújtottam a gyújtó lángot egy gyufával, visszaszereltem, most működik. Feltűnt, hogy a gyújtóláng -szerintem- nagyobb, mint kellene. / biztosan valaki már megpiszkálta a fúvókát /
Vettem egy újat ez helyett, amit a mellékelt képen mutatok meg. Ennél a gyújtó kicsit hosszabb, mint ide kellene. Ahol vettem, azt mondták, hogy le kell csípni belőle, de nem tudta, hogy mekkorát?
Kérdezem, hogy mekkora szikraközt kell hagynom, hány mm-t? A réginél talán 4-6mm van, / ezt emlékezetből írom / de az sem biztos, hogy jól van beállítva, mert nehezen gyújtott már régebben is. Belegondolva az is lehet a probléma?????, hogy nagyobb a gyújtó láng, tehát a gyorsabban kijövő gáz "eloltja, elfújja a szikrát", ill. nem tud ezért begyújtani.
Köszönöm.
Üdv: formasu
File attachment:
LACI058
LACI058 picture
Ne feledd a gyújtóláng vékony csövét jól kifújni mert ott pici kosz is akadály. Az a görbe valami pedig a lángterelő. Szerintem komplet ilyen egységet is lehet venni ha kell.
Üdv. Laci
formasu
formasu picture
Ha megnézed az indítót, ott a képe, amit vettem.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello Formasu.
A régi egység képét is megnéznénk...azon is ilyen görbe az őrláng "terelője".
A napokban egy vadiúj 41 kW-os Hőterm kázánban láttam pont ilyen egységet, egy "szikla" nagyságú homokszem( vagy valami más) okozott dugulást a fúvókában. Pici volt az őrláng, gyufával meggyújtva csak addig működött, amíg ki nem hűlt a termoelem...persze amíg fűtötte a fő gázégő, minden OK, de ahogy a szobatermosztát kikapcsolta, rövid időn belül kialudt...Fúvóka csere megoldotta a problémát. Persze a "homokszemet" a hibás fúvókából a mai napig nem bírtan "kikönyörögni", semmilyen itt leírt, és itt le nem írt módszerrel...(megy a "ríz" hulladékba).
Ezért "okoskodtam" a topicod elején...
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Ultrahangos mosóval?
uniman
uniman picture
Hello Boldogblog.
"Ultrahangos mosóval?" máá a MÉH-ben ez is elvárás...? (Kalapáccsal, kívülről, összezúztam a homokszemet...a fúvókából most már "ríz" lemez lett...)
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Hát végül is adtál neki ultrahangot... Csak hosszú volt a nyele és nagy a lendülete.
romulusz
romulusz picture
Ha a szikra nem gyújtja be, de a gyufával meggyullad, véleményem szerint a gáz-levegő keverési aránya változott meg. Lehet a fúvóka, vagy a gáznyomás elállításának a hibája is.
Üdv: Gyula
bütyök
bütyök picture
Üdv.Mindenkinek!
Nem olvastam végig a hozzászólásokat ,lenne néhány tapasztalati dolog amit megosztanék másokkal is. A gáz veszélyes dolog (ebben az iparban dolgozom villanyosként idestova 30 éve) ,láttam már egy két hajmeresztő dolgot.Ha már ennyire belemélyedtünk a javításba akkor javasolnám a következőket.A gázos részt ne bántsa ,ne állítsa el,ne bontsa meg csak az aki legalább gázszerelői képzettsége van.Amiért igazán klaviatúrát ragadtam a következők.
1 több hónapon keresztül működik az őrláng,(mint írta a kolléga) kormosodik,ez általában rossz égésre utal ,amit a fúvóka
eltömődöttségére vezethető vissza .szét kell szedni kitisztítani,összerakni beállítani. a korom jó szigetel villanyosan
tehát nincs szikra vagy máshol húz át.
2 akkor jó az őrláng képe ha kékes színű a lángja. Akkor jó levegő-gáz keverék keletkezik,és ha ezek után a láng kétharmadába beleér a hőelem vége akkor már rendben van,ha ezek nem így vannak akkor ezeket a dolgokat be kell állítani.
3 azt még régi motorosként tudom ha (autóknál ,motoroknál)a gyújtógyertya porcelánja elreped vagy a kábel megsérül akkor nem oda megy a szikra ahová mi szeretnénk.
Baleset mentes szerelést kívánok.
Bütyök
ha7pj
ha7pj picture
Szervusztok!
Ügyelni kell a szikraköz nagyságára.3-5mm.Nem nagyobb mert akkor húz át máshol.
Túl kicsire nem lehet állítani mert koksz tüskék keletkeznek az állandó lángban és rövidre zárják a szikraközt.
üdv Emil
formasu
formasu picture
Köszönöm neked is a segítséget. Akkor 4 mm körülire állítom.
Üdv: formasu
varga jano
varga jano picture
Szia formasu!
A kiszerelt fúvókát én WD40-el tisztítom meg.Megszárítom.Majd vissza szerelem.A gázbojler fúvókáját kiszerelt állapotban szintén így tisztítom.Alkoholos filccel összejelölöm az alkatrészeket.Így az összeszerelésnél ugyan úgy rakok mindent vissza,ahogy a profi gázszerelő össze rakta annak idején.Ugyan is annak idején sokáig jó volt.Csak elkoszolódott.A gázbojler gyújtólángjának csövét pedig egyszerűen kimosom a koszból a csap alatt.A kazánt is szétszerelt állapotban letusolom a kádban miközben lapos ecsettel tisztítom a víz alatt.A gáz is piszkos.És por is ellensége.Üdv jano
stevepapa
stevepapa picture
A gyújtókábelt is cserélni kellene. Lehet, hogy valahol átüt, áthúz és kevés " teljesítményt " ad le.
Üdv Stevepapa
formasu
formasu picture
Köszi, erre gondoltam, de ez a kábel szigetelt, és a levegőben jön, nem ér semmihez, a vége csatlakozik a porcelános gyújtóra. Ez ami nekem már "gyanús, hogy hibás lehet", cserélni is fogom.
Üdv: formasu
stevepapa
stevepapa picture
Elég ha a "levegőre húz" át, mikor ráteszed a tetejét akkor meg arra. Előszeretettel szokott a porceleány szigetelő csatlakozásánál a dobozra átütni mikor összerakod.
Üdv Stevepapa
formasu
formasu picture
Szia Stevepapa!
Mielőtt először szétszedtem, nem volt szikra, vagy olyan helyen volt, amit fölülről nem láttam, de akkor az nem jó helyen volt. Levéve a burkolatot, már volt szikra. Ebből következik, hogy gyújtókábelt is vennem kell.
Ha a porcelán szigetelő csatlakozásánál üt át a dobozra, hogyan védekezzek ez ellen? Ott éppen nincs szigetelés, pár milliméteren. Húzzak rá valami műanyagot?
Köszi.
Üdv: formasu
stevepapa
stevepapa picture
Szia Formasu!
Ha jó a csatlakozás általában a szikrát is jó helyen adja le. A csatival szembe csillámot ragasztottam kb 8-10 cm nagyságút. A nappaliban kínlódott nekem is, most az a része jó. Érdekes módon most ha teljesen 0-n van elalszik az őrláng, egyesen nem kapcsol még be és el sem alszik. Nem értem.
Üdv Stevepapa
Kalex
Kalex picture
Itt nem az "elfújás" a baj, hanem túl sok, vagy túl kevés gáz esetén nehezebben gyullad meg a keverék. A földgáz robbanási határértéke 5-15%. Ami azt jelenti, hogy ebben a tartományban gyullad meg a legkönnyebben. Nem véletlen a fúvóka mérete. A hozzákevert levegővel tudod még szabályozni a keveréket. A szikraköz 3mm-nél ne legyen nagyobb, és ne a hőérzékelőre, inkább a beömlőcsőre ugorjon át. Én a C-24-es kazánommal játszottam el ezt, de mióta beállítottam max. a 2-3-ik szikrára begyújt. Az őrláng is kisebb, így csökken a gázfogyasztás is.
Üdv! Kalex
formasu
formasu picture
Szia Kalex!
Bocs a kérdésért, de most láttam ilyet először.
Most sem a hőérzékelőre ugrik a szikra, hanem a meghajlított cső végére, és mégsem gyújtja meg! Hol lehet állítani ezen a levegőt, azt nem tudom. Ez nem olyan, mint a cirkó!
A fúvókát, a csavar egy helyzetben tartja, azon nem tudok változtatni!
Összeszerelve meg az első képen látszik.
Üdv: formasu
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Az őrlángot valószínűleg a gázszelep egyik csavarjával szabályozhatod. Ha mégsem, akkor kisebb átmérőjű fuvóka kell...
A gázszelep típusa?
Üdv.: uniman
formasu
formasu picture
Szia Uniman!
Az indító képen látható a gyújtó láng rész. Ez nem hasonlít rá!
A készüléken van jobb oldalon egy ajtó, ott van a FŐ egység. Onnan jön alul egy alu cső, az elején alulra középre, a gyújtó lánghoz, arra az egységre, aminek a képét az indító topikban mellékeltem.
Az is lehet, hogy ez FÉG gyártmány, de régi.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: az eőbbi képen FÉG szabályzó van.
uniman
uniman picture
Hello.
Az a "FÉG szabályozó" az egy EuroSit gázszelep, amely rengeteg gázkészülékben használható: http://gameco.com.au/minisit-combination-control-valves-and-accessories/
Üdv.: uniman
formasu
formasu picture
Az már szinte biztos, hogy a miénk mégis csak Lampart készülék, és nem FÉG. Szerencsére a gázszelep / Fő egység / az jól működik még, és ha a begyújtás is jó lesz, akkor nem kell gondolkodni másik készülék vásárlásán.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia:a lényeg, a FÉG konvektorunkban ilyen van.
Rengeteg konvektort szállítottak külföldre
A Lampart mindíg igyekezett külön úton járni.
formasu
formasu picture
Köszönöm Bálint! Akkor a miénk mégis csak Lampart lesz, mert nem ez.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
http://n1.teszvesz.hu/photos/00/cb/6516_2_big.jpg
Ilyen? Eurosit 630 gázszabályzó? Akkor egy csavar tartja a műanyag burkolatot (a gázszabályozóét), alatta látni fogod a hernyócsavar, jobbra fent az őrlángé...
Bal felső csavar ezen a fotón...:
Üdv.: uniman
formasu
formasu picture
Ez sem az!
Itt van egy kép, ehhez hasonlít a főegysége.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor "újratervezés" CR6 kombinált gázszelep: http://www.comtherm.hu/index.php?stilus=lap&hiv=71&forr=27
Ilyenem nincs "raktáron"...
Üdv.: uniman
formasu
formasu picture
Ehhez a jobb oldalihoz hasonlít a készülék, de itt sincs oda írva, hogy milyen gyártmány!
Valójában nem a fő egységgel van a gondom, mert az szerintem jó, hanem azzal, hogy nem tudom begyújtani szétszedés nélkül, pedig szikrát ad, csak gyufával! Utána már jól működik.
Üdv: formasu
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz formasu!
A gázszelep, gyújtóláng kivezető csőhollandere alatt van, egy nagyon fínom fémszita, szűrő. Annak idején, szüleim konvektor begyújtásánál, a tisztítása, mindig hatásos volt.
exGelkás
formasu
formasu picture
Köszi, ezt láttam, ez nincs eldugulva, mert a gáz jön rendesen át rajta. Ha egyszer, végre meggyullad a gyújtó láng, már ég tovább rendesen!
Üdv: formasu
Kalex
Kalex picture
A szikrának mindenképpen a gázon keresztül kel ugrania. Mellette nem igen fogja begyújtani.
Üdv! Kalex
formasu
formasu picture
Igen, a szikra ott van a hajlított csőszerű akármi végén, de a fúvóka lent fújja oda gázt, és még előtte is jöhet fölfelé a gáz, / van ott néhány mm! /és nem a csőben, így nem ér a szikrához.Az is lehet, hogy hibás a gyújtó porcelánja, és elviszi a szikra egy részét. Amikor oda megyek, kicserélem a porcelános gyújtót, és ez kiderül.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia:Nálunk FÉG van, minden ősszel drótkefével letisztítom a gyújtóláng kivezetést(fújd is le a port) és az elektródát.
A lángot ennél be lehet állítai, ezen 3-4 cm.
A gyújtóelektróda kb 4-5 mm-re van.Ha görbe, akkor az irányán is kell állítani.
formasu
formasu picture
Szia SzBálint!
Lehet, hogy ez is FÉG gyártmány, nem tudom, csak azt, hogy bármelyikre hasonlít, és régi. LED-es jelző nincs rajta, mint a FÉG-eken. A boltban mondták, hogy milyen, de nem jegyeztem meg.
A Tiédnek is ilyen a gyújtó része? Ennél a lángot nem lehet állítani / nem látom, mivel lehetne! / talán csak a fúvóka cseréjével.
Hozzá teszem, hogy most láttam ilyet először!
Üdv: formasu
Kalex
Kalex picture
"Lehet, hogy ez is FÉG gyártmány, "
Ez LAMPART! Te írtad. A gyújtólángot a fúvoka cseréjével lehet állítani. A keverési arányt a fúvóka fölött levő keverőcső és a fúvóka távolságával. A befújt gáz automatikusan végzi a keverést a résen beáramló levegő hozzáadásával.
Üdv! Kalex
