WiFi vétel vezetékre adása lehet?
15 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Ismertek olyan, nem drága készüléket, ami a meglévő WiFi jelre rácsatlakozna, és a kimenetén továbbítani tudnám vezetéken, pl. egy olyan laptopra, amelyiken nincs WiFi? / pl. fordított Router /
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
Fejlemények: vettem egy AP-t: TP-Link TL-WA901ND.
Egyenlőre úgy néz ki, hogy sikerült Client módban elindítani. Ez azt jelenti, hogy veszi a Router jelét WiFi-n, és adja ki a vezetékes csatlakozóján, kábelen a számítógépnek a hálókártyájára.
Találok rajta még másik üzemmódokat is. Olyan van, hogy Repeater, ezt értem, tehát ez durván egy "WiFi hosszabbító". Mit csinálhat ilyenkor a vezetékes csatlakozóján? Érdekelne, hogy van-e rajta olyan üzemmód, hogy WiFi-n vesz, WiFi-n ad tovább, / ez a Repeater / és még az egy vezetékes csatin is kiadja az internetet, egy hálókártyára?
Üdv: formasu
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ez a link segíthet:
http://www.pcworld.hu/forum/index.php?showtopic=13299
Üdv,
Oszi
formasu
formasu picture
Szia Oszi!
Köszönöm, ez meg van nekem is, ennek segítségével sikerült ezt a Client módot beállítanom. Ennél, ami ebben van, több funkció van ebben az AP-ben, és ami felől érdeklődöm, arról ott nem tesz említést.
Talán ez a mód: Bridge (Point to Point), AP kliens, itt mintha LAN, és vezeték nélküli támogatást is írnának, de többet nem értek belőle.
Üdv: formasu
File csatolás:
lordcroft
lordcroft picture
Ha az kell hogy hordozható legyen és ne kelljen neki külön táp, hanem usb-ről vegyen tápot mondjuk akkor ez is jó lehet:
http://www.ebay.com/itm/2-in-1-Mini-WiFi-Wireless-AP-Acess-Point-USB-LAN...
Bár én inkább kiépíteném a laptopban a wifit utólag, 1 óra alatt megvan, csak antennát kell bontani hibás gépből mondjuk meg egy közepes minőségű wifi kártyát...
formasu
formasu picture
Köszi, inkább külön táppal, nem USB-ről kellene. Lehet ilyet kapni itthon is? Mi a pontos neve?
Elég volna egy kimenet is hozzá. Előfordulna, hogy nem csak egy azonos készülékre kellene, hogy adja a WiFi-t.
Ilyenre gondoltok?
Üdv: formasu
jandu
jandu picture
Igen, nekem ilyen(csak más kiviteben) van.Annak két kábel kimenete van. De van ú.n. switch (nekem 6 kimenetes van. AAnnál egy kábel be és akár 6 ki.
formasu
formasu picture
"Annál egy kábel be és akár 6 ki" Ezek tudnak WiFi-ről is, vagy kábelről is tovább adni jelet? Tehát switch-ként is működnek?
Akkor egy Routerrel is meg lehet ezt csinálni?
Üdv: formasu
jandu
jandu picture
A switch kábel-ról kábel-re ad /szét oszt/ jelet.
U.i.: és a svitch-nél nem kell semmit állítani.
formasu
formasu picture
Nekem alapvetően WiFi-t venne, és az adná tovább olyan készülékre, amelyiknek nincs WiFi, csak vezetékes csatlakozás. Tehát akkor az kell nekem, amit előzőleg már belinkeltem?
Üdv: formasu
jandu
jandu picture
Igen - egy egyszerű Wi-Fi vevő, ezeken rendszerint egy vagy kettő kábel kivezetés van. Hozzá táp és a számítógépre csatlakozás után a modem-Wi-Fi vevő-be be kell lépni és egy pár paramétert állítani. Ezeket a fiam végezte el. És kész.
formasu
formasu picture
Köszi a válaszokat!
Üdv: formasu
jandu
jandu picture
Ja - bazárban vettem anno 300 szlovák koronáért, de a vidéken Wi-Fit műkottető srácnál is meg lehet érdeklődni.
Meg hát be is kell állítaní - szoftware segítségével beléni a modembe és beálítani egy pár paraméter. ((nem vészes, ha az ember tudja, mit kell állítani).
jandu
jandu picture
Szia,
IGEN, nekem is így van othon. Minden Wi-fi vevő képes venni és adni is. Repeeter-nek mondják.
lordcroft
lordcroft picture
Igen Ap-nek hívják kliens módba konfigurálva, én így oldottam meg egy vezetékes ip kamerához a wifi csatlakozást.
Ugyanaz az eredmény mintha a routerbe lenne dugva vezetékkel, semmi alhálózat meg ilyenek...
