Kedves kollégák !
Egy kicsit elakadtam a fenti géppel. A helyzet a következő: a gépet bekapcsolva az ajtóretesz bezár majd a vízfelvétel elindúl 10-20 sec-re. ezután minden folyamat leáll de az időt jelző óra tovább számól majd néhány perc múlva hibajelzéssel megáll. A hibajelzések mindig az aktuális folyamtnak megfelelőek tehát ha vízfelvételnél indítom akkor vízfelvételi hiba ha centrifugára akkor forgatási hiba tehát tudja mit kellene csinálni de nem tudja elvégezni. A tápot átkondiztam forrasztási hibákat javítottam de a helyzet változatlan. Ha valaki találkozott már hasonlóval kérem segítsen!
Köszönettel: Lapatnet
Frissülés: ma eltöltöttem néhány órát a készülék társaságában és a következő dolgra jöttem rá: ha a termisztorról lehúzom a csatlakozót a program elindul de miért nem jelzi a hibát? A thermisztor mérve jó!
Mico57
Próbáld meg a fűtőbetétet megméri test zárlat fele 20megómba, hogy nem e szivárog a fűtőbetét!
Üdvözlet !
A gép javítására annak idején pénzt nem akartak szánni ezért visszaadtam.
A fűtőbetét ellenőrzése 20 MOhmos állásban csak a fatális hibák kimutatására alkalmas mivel a kéziműszerek vizsgáló feszűltsége alacsony. Ilyen esetekben szivárgóáramot szoktam mérni 1000 V mérőfeszűltséggel. Szerintem mikrovezérlő probléma volt de mivel a gépre nem akartak költeni ezért végűl a probléma megoldatlan maradt.
De honnan kerűlt elő ez a 2 éves kérdésem??
Lassan forog a szerver merevlemezében a kemény-lemez. Tehát még nem koptak le a bitek.... Bezzeg, ha ide adnák nekem! Már rég leadtam volna aluba.
"lapatnet, 2010-09-27 18:28"
Ez már több mint kétéves topic..:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Néha a dátumra is figyelni kellene ....
Miki
Gondolom perifériák lepróbállva.
Motor szénkefe nem szorul,nem kopott.
Eepromot nem próbálltál cserélni benne,hátha az van meggárgyulva?
Egyébként igen szopatós hibának látszik.
Persze csere paneled az nincsen,leellenőrízni.
indesit_wie127_ex.pdf
felraktam a dokuját,hátha valamit talállsz benne...
elwo
Na ezt most találltam hozzá ,nem egyszerű az se.
Indesit Company, Service Department
2008. áprilisi kiadás
Cím:
EVO II kártyák cseréje szervízszolgáltatásként
1 / 1
TB001096
Jelleg: Általános
Kitöltötte: C. B.
Figyelem!Minden egyes beavatkozás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a gép nincs áram alatt, ha nem így lenne, tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.
A probléma leírása
Minden háromfázisú kollektor motoros EVO II mosógép és mosó-szárítógép
2008 áprilisától az alkatrészraktár hegesztett eepromos EVO IIkártyákkal fog rendelkezni, és fokozatosan megszünteti az eeprom nélküli lábazatos EVO II kártyát. Ez azt jelenti, hogy minden kártya már a lábazatba hegesztett fehér eeprommal fog érkezni, és smart readerrel, smart carddal, palmtoppal vagy PC-vel kell programozni (csak UK piacra)
Amint 0-ra csökken az eeprom nélküli régi kártyák raktárkészlete, és megérkeznek az új hegesztett eepromos kártyák, a raktár csak az új kártyákkal fog foglalkozni, és felhagy a régiekkel. Az új kártyák nem egyszerre, hanem ez év folyamán, kódonként fognak beérkezni. Az új kártyáknak a korábban a Service Neten helyesen dokumentált kódhoz képest új kódja lesz. Meg fognak jelenni az új kártyák kódjai is.
A vevőknél esetleg alkatrészként meglévő hegesztett eeprom nélküli lábazatos kártyákatföl lehet használni, amikor a régi eeprom készlet elfogyott, egy fehér nem programozott eepromot lehet a lábazatra tenni, és ezt követően beprogramozni smart readerrel, smart carddal, palmtoppal vagy PC-vel (csak UK piacra).
Az EVO II fehér eepromok kódja:
C00094264 -1 db fehér EVO II eeprom
C00115326 -50 db fehér EVO II eeprom
C00115327 -10 db fehér EVO II eeprom
FIGYELEM:
2008 szeptemberétől a Low End kártya is hegesztett eepromos lesz.
Vagyis a Low End gépek szervizénél a smart readeren vagy a hardverkulcson kívül egy adaptert is kell majd használni az elektronikus kártyához történő hozzáféréshez. Az adapter kódja C00255979, ez ugyanaz, mint amit a sugárzó síkoknál és a hideg Entry Level kártyáknál használnak"
Szia Szaki963 !
Köszi a dokut és az infót ! Már odáig eljutottam hogy szétszedtem a kábelfát és megnéztem azt is hogy nem e valami összeér. Egyébként a termisztor nélkül a fűtésen kívül mindent megcsinál a gép. Mindig oda jutok hogy panelhiba de annyit nem ér az ügyfélnek a gép. Már csak az érdekesség kedvéért jó lenne rájönni mert nagyon kíváncsi vagyok és egy ilyen olasz szar csak nem foghat ki rajtam. Érdekes viszont az, hogy a lehúzott termisztorral nem ad hibakódot pedig kellene neki. Előzmény annyi, hogy fűtőtestet cseréltek elöttem de a gép utána jól működött 1 hónapig ráadásul megbízható kolléga cserélte.
Szívesen.
Hát pedig kifog,mert annyi időt nem szabad ráfeccelni,ráadásul meg csak 50% az esély hogy valahogy meglesz a hiba,és további 50% hogy javítható lesz e?
elwo
Hejj Szaki!
Tessen mondani mi az a "hegesztett E2prom", ill. "sugárzó sík"?
Kari
Háát..
Szerintem eztet egy jól sikerült fordító program szülhette.
Csak a bullentinben leírtakat tettem közzé.
Bár meg kell mondjam Én személyszerint ezzela típussal nem futottam össze.
elwo
No, en is agy gondolam, de nem akartam volt "sertegetni"! :-)
Kari
Jó pap holtig tanul.
:-D
elwo
