Üdv, 103055, Rew:1.7 a tipusa, azzal jött, hogy nem volt vizszintes eltérités, Q412 és a környékén lévő összes elko cseréje után beindul,nem is melegszik nagyon, csak a rendszer bejelentkezésekor teljesen hordo alaku a képe, majd betöltés után minden felbontásban tökéletes, szabályozható.
Zárlatot, vagy szakadást nem találtam, van-e tippje valakinek, köszi.
2009, October 24 - 11:20
#1
Átmértem a feteket, csatolokondikat, meghajtotranzisztorokat, minden jo, a Win.98 bejelentkezésekor továbbra is hordo alaku a kép, ez milyen felbontás lehet, ui. mind az 5 fet ki van nyitva ilyenkor, ill. mind az 5 meghajto tranz. le van zárva ilyenkor, később ha feláll a rendszer minden felbontásban jo a geometria.
Szia
Tehát a hibás freki 640x480 60Hz.
Hétfőn felteszek egy dos-os monitortesztet a tanyára.
Sokszor találkoztam ezzel a hibával.
Elég sz... ügy.
Volt olyan moncsi amelyikben egy 3,3M 250v-os tantál kondi okozta a hibát.
Aztán a sortranzisztor melletti dióda is csinálhat ilyet.
Vagy egy kondi a körben ami fesz. nélkül normális :-(
Sajna csak cserével szűrhetők,sok türelemmel.
Hétfőig a rajzot is átnézem,hátha valamit segít.
"AZ ELEKTRONIKÁBAN CSAK SZÉP LEHETSZ,OKOS NEM:-)"
üdv:hifi64
Szia papir!
És mikor "feláll" a rendszer, mekkora frissítési frekvencián dolgozik?
Mert ez is bele szólhat, nem csak a felbontás!
Bejelentkezéskor szerintem, csak a 60Hz-t használja, majd mikor "megjön a driver" utána kapcsol nagyobb frekire.
A betöltött rendszeren meg kellene próbálnod át állítani a frissítést 60Hz-re ha van lehetőség... (98-nál, lehet, hogy csak a videó kártya driver kezelő felületén van rá mód!?) ekkor el árulhatná, hogy az-e a gond.
Üdv Tibi.
Hát nem tudom mennyire lehet gond a frissitési freki, szerintem a geometriába nemigen szol bele, a 98-cal is megy minden moncsi az ősöreg 14colostol kezdve a Samsung lcd-ig, ezt probáltam xp-s géppel, az első néhány oldal hordo alaku az xp ablak megjelenéséig, biosban is jo, és utána is 640-től 1088-ig minden felbontásban megfelelő.
A frissitésre visszatérve a videokártyát állithatom bárhová, jó, a moncsi menüjében meg erre utalo fejezet nincs.
A monitor menüjében alul van egy információs almenü, ("i" betű) ott nem nézted meg véletlenül, hogy mégis milyen frissítési frekit látsz, mikor jelentkezik a hordó?
Szia
Ezt a hibát általában meglehet javítani rajz nélkül.
Ha megmérted a feteket és jók,akkor Keresd hogy melyik kör a hibás.
Felbontás váltásnál mindig másik fetre kerül a vezérlő fesz.
Hasonítsd össze egy működő körrel úgy hogy közben állítod a párnát.
Ha a bemenő jelek jók akkor nagy eséllyel a csatoló kondi a rossz.
Van néhány tippem még de első körnek ennyi.
üdv:hifi64
Köszi, mihelyt lesz egy kis időm átnézem a fetek környékét, "pihe"-től meg elnézést kérek, nem jutott eszembe a rajz keresése az oldalon, valószinüleg jo lesz az sm.
Szia
Minden felbontáshoz tartozik egy fet és néhány kondi.
Ezek állítják elő az o.w. feszültséget.
Megkelletne nézni hogy nincs-e elengedve a forrasztás,
jók-e a fetek,és legvégül a kondikat megmérni.
Persze ez csak egy tipp,és lehet hogy csak beállítani kell.
üdv:hifi64
Valoszinűleg ebben a körben lehet hiba, bár a 4db fet nem mutat zárlatot, lehet kiveszem őket megmérni, állitani ebben a felbontásban nem lehet, nem reagál semmire, egy rajzotok nincs véletlenül?
Amik fent vannak az oldalon, azok közül egyik sem jó?:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=belinea&megnev2=103055&kate...
Szerintem be állítási gond lehet mert be töltéskor más a felbontás a menüben kéne szét nézni vagy generálni neki egy olyan képet ami olyan felbontásban van mint indításkor és úgy utána állítani az E-W korrekciót. Pl.: egy BIOS kép az is abban a felbontásban van.
